Livello Liquido Refrigerante
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da PasqualeBMWe93, 4 Agosto 2017.
  1. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Il livello del liquido refrigerante deve trovarsi tra il livello minimo e massimo e lo si controlla a motore freddo.. su questo non ci piove.. :mrgreen: il mio problema è che ogni tanto, precisamente ogni quattro mesi aggiungo un po' di liquido refrigerante, parliamo di un bicchiere (200ml circa), perché il livello è quasi al minimo.. a motore "caldo" il livello è al massimo, quindi il mio dubbio è che evapori e/o erroppi l'eccesso.. volevo sapere se anche a voi è la stessa cosa o se questo significa che ci dovrebbe essere qualche perdita..? A voi come si comporta..? :-k Il mio è un N47D20C e non è mai uscita la segnalazione/avviso di liquido troppo basso ma è una mia accortezza tenerlo sott'occhio.. :-k
  2. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Up.. sto impazzendo..
  3. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
  4. nivola
    nivola Top Reference
    19.160
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    Pasquale!!! Nessuno ti risponde!!!:mrgreen::mrgreen:
    Ad ogni modo, credo che una minima perdita vi possa essere.....
  5. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Meno male che ci sei tu :mrgreen: l'unica soluzione è mettere in "pressione" l'impianto??
  6. nivola
    19.160
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    Guarda, sinceramente non lo so. Potresti provare, comunque. Desumo che non veda alcuna perdita sotto la vettura. Ad ogni modo proverei a chiedere a qualche "esperto" se il quantitativo di liquido che vai a rabboccare periodicamente può essere dovuto un calo fisiologico. Per lo meno fughi il dubbio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Va bene, grazie!
  8. nivola
    19.160
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    Prego, figurati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Fammi sapere, poi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Assieme al mio meccanico abbiamo provato a trovare visivamente qualche traccia di antigelo appunto uscito via, vicino ai manicotti, vicino ad un raccordo testata, vicino allo scambiatore egr ma nulla.. dovrò per forza aspettare che "peggiori" per individuare la perdita.. qualcuno di voi ha avuto problemi di perdita/abbassamento del liquido refrigerante, e se sì, qual era a voi il problema????
  10. nivola
    19.160
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    La vaschetta di espansione l'avete controllata? Potrebbe esserci qualche fessurazione.
    Ad ogni modo, quello che è importante capire secondo me, è che tipo di perdita hai, ossia quanto liquido perde e in quanto tempo.
    Credo che una leggero abbassamento fisiologico del livello, col tempo, ci possa essere.
    Si tratta di capire se questo rientra nei limiti o meno.
  11. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Ogni 1500km perde 200ml
  12. nivola
    19.160
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    Uhm...non sono espertissimo ma penso che non si tratti di perdita "fisiologica" :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Già, ne perde "troppa"! :mrgreen: volevo pareri da chi ha avuto o ha tutt'ora questo tipo di problema..
  14. nivola
    19.160
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si, ma a parte me, nessuno ti ha risposto fin'ora.:rolleyes:
    Che sia un problema "solo" tuo?!:-k:mrgreen:
  15. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Secondo me ce l'hanno tutti questo piccolo problema ma fanno finta di niente :mrgreen:
  16. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Aspettano tutti l'avviso del bc, psss :biggrin:
  17. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Con che liquido rabbocchi? E' mai stato sostituito? se perde refrigerante lo senti subito, aprendo il cofano a motore caldo viene su un odore dolciastro, anche se si tratta di un trasudo. Il consumo non è normale, da controllare come già suggerito la vaschetta ed il tappo. Temperatura motore da menù segreto è nella norma?. Controllate nella zona pompa acqua.
  18. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Liquido BMW.. mai stato sostituito, aprendo il cofano non si sente il suo odore..
    vaschetta controllata visivamente.. temperatura mai oltre i 94/95 gradi..
  19. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Nella zona pompa acqua nulla, abbiamo controllato durante la sostituzione della puleggia albero motore e il resto dei servizi.. quindi escludiamo la pompa dell'acqua..
  20. nivola
    19.160
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    Parli delle nuove Bmw, ovviamente:cool:
    Le "diversamente giovani" non sembrano esserne afflitte....Sgrat sgrat :mrgreen:
    Ad ogni modo leggevo proprio ieri sera di quei prodotti turafalle da versare nel circuito di raffreddamento per cercare di eliminare, appunto, le piccole perdite.
