Livello liquido refrigerante
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by nic123d, Jan 12, 2011.
  1. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    Mar 5, 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Ciao, scusate; forse per molti potrà sembrare una domanda stupida..., ma io proprio non riesco a comprendere il disegno che c'è sulla vaschetta del liquido refrigerante..#-o
    Secondo voi, con il galleggiante a questo livello, devo rabboccare il liquido?..
    a me sembra basso, perchè il secondo pallino in basso mi par di aver capito che debba star fuori anche lui...
    Alla BMW mi han detto che il livello è ok... ma io non mi fido molto...
    Soprattutto considerando che mi hanno anche detto... " e poi comunque quando è basso te lo segnala il CB":evil:
    Al momento degli scatti, il motore era freddo.. ecco le foto:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    allora il livello che si vede in foto e' il minimo ,dovrebbe essere il secondo pallino in basso a stare a livello del tappo .
    non e' grave,non sei proprio senza liquido ,pero' quello e' il min. :wink::wink:
  3. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    poi c'e' anche il disegnino sulla vaschetta :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  4. nic123d
    596
    Mar 5, 2010
    Si anche a me sembrava basso... ma alla BMW mi han detto che andava bene...
    mmm... grazie.. ma è normale che consegnino la vettura con il livello al minimo?
    ha solo 5.000km:rolleyes:
    oppure va controllato a caldo?.. (ovviamente attendendo un 10minuti..)
    Che liquido mette la BMW nel 123d?
  5. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    si', puo' anche andar bene, pero' io a freddo ,lo tengo sul secondo pallino:wink::wink: .
    logico a caldo cresce un po' ,cmq perche' devo tenere il livello al minimo?? .
    rabbocca o con acqua distillata oppure mettici un goccio di antigelo ,male non gli fa' .
    non serve che spendi 3783296982 euro per un antigelo particolare ,non siamo al polo nord :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  6. nic123d
    596
    Mar 5, 2010
    Si, ok!.. ma sai percaso che antigelo mettono alla BMW?
  7. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    sinceramente non so' ,anche se secondo me' useranno castrol ,come l'olio :wink::wink:
  8. Charlie_jcw
    Charlie_jcw Collaudatore
    441
    Oct 21, 2010
    Bmw 120d LSE
    Sei al minimo come livello, la pallina sotto deve stare a filo del tappo, io faccio in modo che la pallina di sotto non esca fuori ma che stia proprio a filo, non riempite troppo perchè troppa pressione nel circuito dell'acqua crea danni.
    Ciao Charlie
  9. daR1o
    daR1o Aspirante Pilota
    120d
    ...io ho usato il paraflu e va da dio....
  10. nickracing
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    non crei danni, perche' tutte le auto, hanno una valvola di sfogo, inoltre se ne metti di piu', succede che l'eccesso lo butta via in automatico, provate:wink::wink::wink::wink: ,se superate il max a freddo, quando riscalda buttera' l'eccesso e la mattina dopo controllate il livello e vedrete che sara' a max,non piu' oltre :wink::wink::wink:
  11. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    Dal TIS 2007
  12. nic123d
    596
    Mar 5, 2010
    Grazie! sei un grande!!!!
    Bene.. perfetto.. domani vado alla BMW.. e compro la lattina da 1,5l di antigelo per radiatore...
    Ma i motori W11 W12 W17 N12 N14 dove spiega di consultare un'altro paragrafo, quali sono?...
    non vorrei che tra questi ci fosse l'N47S del 123d8-[
  13. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    Nel Tis 2007 non c'è il 123 ma non penso proprio che non cambi
  14. nic123d
    596
    Mar 5, 2010
    Ecco il liquido Antigelo per radiatori originale BMW..
    Il magazziniere mi ha detto che va bene per tutte le BMW, Diesel e Benzina, tranne che per le MINI:-k
    Confermate?.. 8-[
    [​IMG][​IMG]
  15. nic123d
    596
    Mar 5, 2010
    Ragazzi.. scusate, mi confermate che questo antigelo sia universale per tutte le BMW che esistano? Diesel o Benzina che sia??
    Non mi fido molto del magazziniere... dato che mi ha anche detto che è pronto all'uso... e invece VA DILUITO con ACQUA DISTILLATA!:evil:
    Lo stesso Magazziniere che l'altra volta mi stava vendendo l'olio comune 0W30 anzichè quello specifico per 123d, ossia TWS Motorsport 10w60](*,)
  16. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    A vedere dal tis è quello nel libretto d'uso non è riportato niente?
  17. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    318d LCI Sport pack M Performance...
    ciao ragazzi rispolvero questo post perchè controllando il mio livello del liquido ho visto che è al minimo...
    ho comprato il liquido originale BMW (quello blu che è come quello messo sulla mia macchina in primo equipaggiamento) e volevo sapere se devo metterlo da solo o in soluzione con acqua, inoltre è meglio metterlo a motore spento o acceso?
    P.S. ho un 118D rest....
    grazie
  18. _jack12
    1,256
    36
    May 31, 2010
    216d
    Solitamente va miscelato con acqua...più o meno 50/50 anche a seconda di temperature ecc...se guardi nel libretto lo dice.
    Assolutamente a motore spento e FREDDO! il circuito del liquido refrigerante va in pressione....
  19. M3 CSL
    555
    ok grazie mille,
    il fatto del motore freddo lo sapevo :-) mi era venuto il dubbio se spento o acceso....grazie
  20. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    il mio sta al minimo il max sarebbe cosi come nel video ?
    come si aggiunge prendo un litro e butto dentro ne metto mezzo e aggiungo l'acqua d. ?
    non va cambiato tutto ?
    se non trovo quello bmw cosa devo guardare ?
