BMW Serie 3 G20 Livello liquido raffreddamento 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da LucaMSport, 8 Maggio 2026.
  1. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Salve a tutti ragazzi, scrivo per sapere se quello che mi sta succedendo è un fatto normale oppure no:
    circa due settimane fa la macchina mi ha segnalato il basso livello del liquido di raffreddamento, suggerendo ovviamente il rabbocco.
    effettuando il rabbocco, ho riportato il livello fino alla tacca del "max"
    oggi, circa due settimane dopo, a motore freddo sono andato a controllare: il serbatoio non è vuoto come quando ho rabboccato, ma il livello era comunque un po' più basso rispetto a quello a cui lo avevo portato io.
    Anticipo che la macchina per ora non mi ha segnalato nulla e che a terra non ho mai trovato tracce di "perdite"
    E' un comportamento normale o devo sospettare qualcosa che non va? grazie in anticipo
  2. Ale_72
    60.804
    24.476
    Fai mettere in pressione l'impianto e scopri dove e' la perdita.
  3. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Quindi sicuramente si tratta di perdita secondo te?
  4. Ale_72
    60.804
    24.476
    No.
  5. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Mi occorre allora rimediare un kit apposito per mandarlo a 1/1,5 bar
  6. THOMAS73
    20.649
    23.478
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    L’acqua dal circuito(chiuso) dí raffreddamento può calare un pò nel lungo periodo, ma se cala abbasta velocemente finisce da qualche parte. Quando mi si è rotto un manicotto sulla touring, inizialmente non vedevo perdite, mi sono accorto della perdita togliendo il fondo per cambiare il filtro gasolio. Poi quando ha iniziato a perdere maggiormente notavo la macchia a terra, ma il grosso lo perdeva per strada e quindi non era visibile. Sulla mia prima di questa rottura in 12 anni non ho mai rabboccato un cc di liquido, neanche quando la pompa acqua era diventata rumorosa
  7. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ho trovato l’estremità inferiore di questo corrugato nero unta, come se trafilasse liquidò. Può essere lui il colpevole o non c’entra nulla? L’ho smontato e pulito l’ o ring, rimesso bene il fermo di plastica con le alette e vediamo che succede
    Files Allegati:
  8. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Di che anno è l'auto?
    Hai fatto il richiamo per la sostituzione di radiatore e valvola egr?
    Questo è il sintomo di quando si buca il radiatore.
  9. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    L’auto è 2021 e l’ho acquistata nel 2024. Da quando ce l’ho io non ho avuto nessun richiamo ufficiale
  10. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so esattamente da quale mese/anno hanno iniziato a montare i nuovi gruppi egr modificati, i richiami di sostituzione sono iniziati nel 2023, quando sono finalmente stati disponibili i radiatori di nuova progettazione (quelli montati su tutti i motori b47 dal 2013 al 202x erano a forte rischio foratura).
    Prova a chiedere in BMW se la tua rientra nel richiamo, facendo presente che hai calo del liquido senza evidenza di perdite.
    A LucaMSport piace questo elemento.
  11. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.672
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
  12. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
  13. Bmw_pugliese
    6.437
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ti hanno già detto tutto ma sottolineo il fatto che in un impianto perfetto non c'è nessun consumo d'acqua.
    Per fortuna hai il sensore di basso livello per cui non occorre controllare, se non ogni tanto, però segui il consiglio sul discorso richiami.
