BMW Serie 1 F40 Livello liquido di raffreddamento basso
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Cristian2079, 20 Agosto 2021.
  1. Lucida04
    7.102
    2.618
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Riassumo quello che credevo ma di cui non sono sicuro.
    A freddo il circuito non è in pressione
    C'è una valvola termostatica che apre verso il radiatore quando il motore sale di temperatura.
    L'aumento di pressione nel circuito dovuto all'incremento di temperatura è compensato dalla vaschetta variando il livello e per questo deve essere circa a metà a freddo
    Il consumo leggero di liquido è normale tutte le auto che ho avuto le ho sempre rabboccate un po' ogni tanto
    Controllo meglio appena posso ma non mi ricordo di aver visto fili uscire dalla vaschetta per cui non c'è un sensore di livello sulla f40
  2. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.578
    1.308
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    una volta era cosi (è ancora così sui motori più semplici) ma sui motori più moderni da euro5 il termostato (non si chiama più valvola termostatica) è gestito elettronicamente dalla centralina per tenere il motore il un range molto stretto di temperature e migliorare combustione e rendimento (consentendo il rispetto delle norme euro)
    i (nuovi) termostati aprono completamente molto in alto (sui 2.2 cdi mercedes a 95°) e con una sonda termica (simile ad una candeletta) l'elettronica ne gestisce apertura e chiusura a prescindere dalla reale temperatura acqua
    i vecchi termostati avevano solo un'apertura meccanica per dilatazione termica
    il vaso di espansione è presente in tutti i circuiti (riscaldamento e raffreddamento) per compensare le dilatazioni termiche del liquido altrimenti senza vaso di espansione e con tappo senza valvola si romperebbe qualche raccordo
    se per rabboccare intendi un bicchiere ogni 20.000km ok
    se devi rabboccare ogni 1000km vuol dire che o sbagli a fare livello (il livello non scende sotto il minimo, tu comunque rabbocchi, il tappo lo scarica fuori, tu rabbocchi di nuovo e lui scarica di nuovo) oppure c'è una perdita
    c'è sicuramente il sensore di livello, saranno 30 anni che non vedo più vasi di espansione senza sensore
  3. alekar
    4.881
    2.765
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Scusate ma voi non avete dentro la vaschetta, che oramai è nera e non trasparente come una volta, una linguetta gialla con scritto max? Io l'ho rabbocco solamente una volta quando presi la macchina
  4. Lucida04
    7.102
    2.618
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Sulla vecchia E87 era nera e sul tappo c'era il sensore da cui uscivano i fili , su questa la mia e trasparente e si vede il livello apprendo il tappo si vedono dentro due indicatori di Min e di max gialli e non ricordo di aver visto fili ma potrei non aver guardato bene
  5. Lucida04
    7.102
    2.618
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Lo spero ma non avendo memoria di fili e avendo il livello della mia sotto il minimo..... Ho dei dubbi
  6. Cristian2079
    Cristian2079 Kartista
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Su f40 si la vaschetta è trasparente e dentro ha delle linguette, di min e max.
    Senza aprire il tappo, esternamente ho fatto un segno del liquido del min e del max.
    Comunque ,non lo controllo a motore freddo ,ma a motore caldo, perché mi è successo di trovarlo al minimo a freddo e a caldo oltre il max.
    A Lucida04 piace questo elemento.
  7. rsturial
    17.454
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Come in tutti i motori il livello a caldo aumenta, ma non più del range tra min e max.
    Se il range è superiore il tappo con la valvola pressostatica della vaschetta potrebbe essere starato, di solito lavorano intorno ai 2bar.
  8. elio.rsvr
    2.578
    1.308
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Ecco
    Controlla a freddo e basta
    E non farti problemi di dove arriva il livello a caldo, non sei mica il progettista di quel motore
    Quando controllate qualcosa dovete farlo come prevede il libretto di uso e manutenzione
  9. Lucida04
    7.102
    2.618
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Anche perché non so quanto si possa dilatare da freddo a caldo a meno che non vada in ebollizione ma allora i problemi sono più gravi
  10. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Considera che se sta al minimo a freddo a caldo va leggermente oltre il massimo.
    Lo spazio tra min e max è +o- un centimetro.
    Io prendo per buono quello a caldo come livello.
  11. espi one
    4.608
    2.558
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Il livello giusto va controllato a motore freddo, mai a motore caldo.
    [-X
    A mangost e rsturial piace questo messaggio.
  12. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sapevo anch'io così anche perché in tutti i manuali è sconsigliato aprire la vaschetta a motore caldo
  13. rsturial
    17.454
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Aggiungendo che fino a quando, a freddo, c'è del liquido nella vaschetta non ci sono problemi per il motore, anche se è pochissimo ... salvo verificare perché è sceso.
  14. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Aprendo con motore caldo si rischia di creare bolle d'aria in aree difficile da spurgare.
    Sulle F40 non c'è nessun sensore livello del liquido di raffreddamento.
  15. Lucida04
    7.102
    2.618
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ok siamo tornati alla A112
  16. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Ce l'ho da quasi un anno e non ho mai controllato perché pensavo lo notificasse alla bisogna (caxxo abbiamo il sensore di pressione pneumatici e no quello del livello di liquido ?).
    Controllerò.
  17. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    È la prima volta che verifico il livello dopo un anno di possesso e lho trovato ben al di sotto del Min.
    Considerata la pressione dei pneumatici di quando me l'hanno consegnata, ho forti sospetti che il liquido è così da sempre....
    Quale consigliate di acquistare per il rabbocco ?
    È di colore blu/verde.
  18. alekar
    4.881
    2.765
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Lo stesso blu/verde
  19. Lucida04
    7.102
    2.618
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se non manca tanto puoi mettere acqua demineralizzata quella da ferro da stiro per intenderci.
    A Winterdog, (marzo) e Bak piace questo elemento.
  20. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.871
    3.748
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A Bak piace questo elemento.
