BMW Serie 1 F40 Livello liquido di raffreddamento basso
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Cristian2079, 20 Agosto 2021.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.443
    1.250
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    quoto
    quando fai il livello la prima volta che va in temperatura bene (ventola o auto in funzione per non meno di 30 minuti) l'acqua dell'impianto di raffreddamento si espande ed il liquido in eccesso viene espulso
    dal controllo a freddo successivo non ci devono essere più variazioni di livello altrimenti, se devi rabboccare perché si abbassa progressivamente usando l'auto, vuol dire che c'è una perdita (piccola o grande) da qualche parte
    l'impianto di raffreddamento è un vaso chiuso con valvola di sovrappressione tarata a Xbar (dipende dalla motorizzazione), se non si apre la valvola il circuito è chiuso e non ha scambi (non può evaporare o consumarsi) con l'esterno se non per perdite
    A Bmw_pugliese e rsturial piace questo messaggio.
  2. rsturial
    16.861
    14.859
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    O, in alternativa, può essere la valvola pressostatica starata, quella che regola il deflusso verso la vaschetta di espansione, che tenendo l'impianto a presione più bassa del previsto fa defluire più liquido in vaschetta e l'eccesso viene espulso, e a freddo il livello rimane più basso ... Ma costante, non scende ulteriormente.
    Se rabbocchi torna sempre li.
    Visto in diverse occasioni, soprattutto sulle moto, cambiando la valvola (che spesso è integrata nel tappo del radiatore) il livello non si abbassa più.
    A elio.rsvr e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  3. Lucida04
    6.467
    2.449
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nella E87 che non aveva neppure il termometro quando è partito il sensore la macchina si è fermata da sola. Dopo un po' che credeva fosse surriscaldata andava in protezione e tagliava l'alimentazione. Spero non abbiano risparmiato anche lì .
  4. Cristian2079
    Cristian2079 Kartista
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Il mio liquido di raffreddamento rimane al max per un periodo, poi du botto scende sotto al minimo, se ere una perdita non faceva così penso?
  5. rsturial
    16.861
    14.859
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E poi rimane sempre li o scende ancora?
  6. elio.rsvr
    2.443
    1.250
    18 Settembre 2005
    se di colpo scende c'è una perdita oppure il circuito non aveva sfiatato l'aria dal motore, ma in quest'ultimo caso lo fa solo una volta e poi deve restare costante, come dicevo prima è un circuito chiuso e non ha scambi
    è come l'impianto di riscaldamento autonomo di casa: se non ci sono perdite su tubi e raccordi, se gli sfiati sui radiatori e le valvole jolly (che nell'impianto di raffreddamento dell'auto non ci sono) non perdono non è necessario ricaricarlo
  7. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Il tuo discorso è giustissimo, ho questa situazione di consumo improvviso di liquido ,soprattutto durante i cambi di stagione ,come inverno ed estate, ritornando all'impianto dei termosifoni ,spesso e volentieri si formano bolle d'aria nel circuito.
    Ribadisco il tuo discorso non fa una piega, ma avendo avuto altre 4 auto nuove , e in tutte o riscontrato questo problema, in cui hanno cambiato tubi ,valvole ecc.. senza però riscontrare nulla , sarà magari il tipo di strada che faccio....
  8. elio.rsvr
    2.443
    1.250
    18 Settembre 2005
    Spero tu riesca a risolvere
    Non ricordo se lo hai già fatto ma molti meccanici hanno un attrezzo che si monta al posto della valvola del vaso di espansione per mettere in pressione l'impianto e trovare piccole perdite
  9. Lucida04
    6.467
    2.449
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Domanda : dove si trova la valvola pressostatica ? Io conosco la termostatica che si trova tra motore e radiatore ma non so dove si trova quella pressostatica .
  10. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Portata in bmw, per loro tutto apposto, speriamo bene
  11. elio.rsvr
    2.443
    1.250
    18 Settembre 2005
    sul vaso di espansione o sul radiatore, nei motori piccoli che hanno il vaso integrato nel radiatore
    A Lucida04 piace questo elemento.
  12. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.818
    3.714
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ammesso e non concesso che i singoli componenti della tubisteria non abbiano alcun problema di permeabilità e tolleranze ridotte, i punti critici di un sistema sono gli elementi di giunzione come flange, gole, e guarnizioni, che in caso di verifica a funzionamento "statico" risultano pressochè perfetti (prova pressostatica) ma in condizioni reali di funzionamento possono presentare queste criticità.
    Le casistiche sono tante e a volte possono anche essere dovute alla bassa qualità delle guarnizioni o a vibrazioni localizzate che fanno trafilare poca quantità di liquido ma l'evaporazione dovuta alle temperature di esercizio rende molto difficile l'individuazione della perdita anche in presenza di colorazioni.
    Queste perdite sono comunque molto strane, capita anche che in un periodo siano molto evidenti per poi non più presentarsi per molti anni cosa accadutami con la Golf, la E91 e la 147 di mio suocero.
    L'unica soluzione è controllare sovente - 3/4 volte all'anno - il livello in vaschetta e armarsi di un flacone di liquido refrigerante per i rabbocchi.
    A Cristian2079 piace questo elemento.
  13. Lucida04
    6.467
    2.449
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il mio meccanico si è stupito che abbiano messo il blu/verde nella mia. A voi che liquido hanno messo ?
  14. rsturial
    16.861
    14.859
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ho dato un'occhiata agli esplosi dei ricambi ... Mi sembra sia sul blocco motore, dove entra il tubo che porta il liquido in vaschetta (quello inferiore, come in tutti i motori) ... Ma non la ho trovata isolata, visto solo una foto.
  15. &rew
    6.818
    3.714
    21 Giugno 2015
    TO
    blu/verde
  16. Lucida04
    6.467
    2.449
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quindi non sono solo
  17. elio.rsvr
    2.443
    1.250
    18 Settembre 2005
  18. Lucida04
    6.467
    2.449
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
  19. rsturial
    16.861
    14.859
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Da quello che vedo la vaschetta è pressurizzata e quindi non ha compensatore/sfiato, quindi è lei che ha fa le veci della valvola, facendo aumentare la pressione nell'impianto quando il liquido si espande (questo non si può fare quando la vaschetta è posta più in basso del motore e/o radiatore).
    In queste condizioni se il livello scende c'è una perdita da qualche parte o il tappo della vaschetta non tiene la pressione corretta e fa fuoriuscire vapore e/o liquido.
  20. (marzo)
    20.864
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la valvola è nel tappo.
    se lo guardi dalla parte interna dovrebbe esserci anche scritto a quanti bar è tarata.
    A elio.rsvr piace questo elemento.
