livello carburante | BMWpassion forum e blog
livello carburante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ororicci, 30 Maggio 2012.
  1. ororicci
    ororicci Aspirante Pilota
    10 Novembre 2011
    VOLKSWAGEN PASSAT 1900 TDI
    ciao a tutti ho cercato ma non ho trovato il livello di carburante no è quello reale sono rimasto a terra con 1/4 di segnalazione mi dite cosa fare'
    grazie.
  2. PuccioE39
    63.576
    7.668
    finché non dici che auto hai sarà difficile.
    se è un diesel, facile che sia partita la pompa di premandata
  3. ororicci
    10 Novembre 2011
    scusate è un 320 del 2004 150 cv disel
    ps la machina è di un crissimo amico che con il pc e i forum poco si avvicina.
  4. PuccioE39
    63.576
    7.668
    confermo, pompa di premandata, imho
  5. ororicci
    10 Novembre 2011
    ok grazie vedo cosa posso fare.
  6. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    A me restava al pieno per circa 200 km, per poi crollare di botto a quasi metà serbatoio. Dopo 300 km in cui restava li, scendeva fino a circa 1/5 di serbatoio e restava li sino a quando non finivo il gasolio, a rischio di restare a piedi.
    Ho speso circa 400 euro per pompa/galleggiante, sensori e riprogrammazione centralina...ora va bene, ma a che prezzo!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2012
  7. ororicci
    10 Novembre 2011
    mi dispiace che botto.
    al miuo amico han detto che il sensore è volumetrico... a me mi semra strano visto che dalle foto sul sito c'è un galleggiante.
    Semra che il costo è 100 euri solo snsore
  8. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    ho avuto steso problema, al inizio quando facevo pieno si accendeva la spia e lancetta stava giù solo dopo qualche km andava su, dopo a cominciata a lasciarmi a piede e segnava + di 20 lt. ho risolto tutto cambiando il galleggiante sinistro
  9. andrea e46
    andrea e46 Secondo Pilota
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Ciao ragazzi anche la macchina mia sta facendo questo strano fenomeno la lancetta della benzina sale e scende per cavoli suoi. Ho provato a pulire e smontare i 2 galleggianti ma niente il problema e rimasto. Cosa devo fare??? PuccioE39 Ma che cosa centra la pompa di premandata???
  10. bumermini
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    pulire galleggianti non e facile bisogna guardare quale dei due e più marcio e cambiarlo
  11. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    ho smontato tutti e due i galeggianti sia quello di sinistra che quello di destra che sta attaccato alla pompa di premandata. gli puliti per bene con lo sprai per contatti elettrici ma niente il problema non si e risolto...:confused: POi ho fatto una prova: ho staccato lo spinotto del galeggiante di sinistra, ho acceso il quandro e la lancetta segnava stranamente ancora 15litri di nafta!! quindi secondo me il problema sta sul galleggiante di destra quello attaccato alla pompa...buuuu Domani vado in Bmw vediamo un pò che mi dicono:sad:
  12. bumermini
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    staccando uno dei due galleggianti non potrai mai capire il giusto perché lavorano in copia tranne centralina, pero fai un controllo con un tester uno ad uno dei galleggianti e vedrai che si capisce se e difettoso, smonti il galleggiante e fai muovere piano su e giù se si interrompe il segnale vuol dire che e andato io ho avuto un problema cosi
  13. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Oggi sono stato in Bmw e mi hanno detto che devo cambiare tutto sia la pompa che il galeggiante di sinistra per la modica cifra di 350 euro!!!](*,) Comunque appena ho tempo faccio la prova con il tester cosi vedo quale dei 2 si e rotto..:confused:
  14. bumermini
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    non ascoltarli perché poi cambiare solo il galleggiante senza spendere per la pompa anzi pompa non centra niente con il livello. quando smonterai guarda bene i binari sui quali scorrono le linguette magari serve una pulita più a fondo anche le linguette. il mio era proprio mangiato la parte alta per quello che non ho potuto fare nulla che cambiarlo in bocca al lupo.
  15. bumermini
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    un altra per capire se e la pompa, apri dove e la pompa e accende il quadro se la pompa gira allora ok e controlla se il gasolio e uguale in due parte del serbatoio
  16. Stokes
    Stokes Aspirante Pilota
    44
    1 Settembre 2017
    BMW F20 2015
    È successo ieri anche s me con BMW X1 2012. Hai risolto?
  17. Stokes
    44
    1 Settembre 2017
    BMW F20 2015
    Smontati entrambi i coperchi del serbatoio... muovendo manualmente i due galleggianti e misurando la resistenza con un tester sembrano funzionare bene
  18. Stokes
    44
    1 Settembre 2017
    BMW F20 2015
    Rimontanti tutto il problema sembra permanere
  19. Stokes
    44
    1 Settembre 2017
    BMW F20 2015
    Ho trovato la pompa con uno dei due binari in acciaio (quello senza molla ) rotto e credevo che fosse per quello che il galleggiante si bloccava da qualche parte, ho sistemato la pompa ma nulla... sapete se vendono i galleggianti a soli o con tutta la struttura /tappo per forza?
  20. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Nelle E46 nel menu accessibile dalla leva BC. è possibile verificare quale dei 2 galleggianti è difettoso. Penso la stessa cosa è possibile farla anche con altre versioni di auto Bmw ...
