LItri olio motore F30 diesel
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da petrakko, 18 Marzo 2018.
  1. andreariccardo
    andreariccardo Kartista
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    Nella mia 316 d motore n47 cambiando anche il filtro ci stanno 5,7 litri.
    arrivi al livello massimo sull'astina.
  2. Anfe1972
    Anfe1972 Kartista
    54
    29 Aprile 2017
    Padova
    BMW f31 316d produzione 12/12/2014
    Buona Pasqua a tutti, se non sbaglio da libretto sono 5,2 lt per n47 316d.
  3. andreariccardo
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    io ho guardato la precedente fattura della concessionaria e loro scrivevano 5,7 , passata la garanzia ho cominciato a farmeli da me in garage i tagliandi ed ho visto che con 5,7 arrivi al massimo, forse con 5,2 resta tra minimo e massimo che forse è meglio.
  4. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    5.7 con filtro N47
    5 con filtro B47
  5. ClimaMan
    ClimaMan Aspirante Pilota
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Buongiorno! Sono in procinto di sostituire l'olio motore del mio 320d x-drive (F31) 140KW del 2017.
    Vorrei chiedervi se qualcuno conosce la quantità corretta da acquistare.
    Stavo puntando visti gli ottimi pareri raccolti al MOTUL 8100 x-clean+ 5W30.
    Però non riesco a reperire nessun dato che parli di quantità.
    Grazie per le risposte.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2022
  6. wewwo
    wewwo
    25.560
    4.264
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento, prima di aprire nuovi thread utilizzare sempre la funzione "Cerca" presente sul forum, grazie
  7. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
    Chiaro. Ma il tasto CERCA lo avevo già usato. Ma la discussione è del 2018. Ovviamente ho deciso di avviarne un'altra perchè questa è troppo vecchia. E per assurdo non chiediamo le stesse cose. Comunque resto in attesa. Grazie
  8. wewwo
    wewwo
    25.560
    4.264
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Se guardi nei vari messaggi della discussione ci sono già indicate le quantità che tu chiedi ;)
    Motore B47 5 litri di olio Shell helix ultra ect 0w30, N47 5.7 litri di olio sempre Shell. Considera che il litraggio comprende anche ciò che si pappa il filtro.
    5.7 con filtro N47
    5 con filtro B47
    Ultima modifica: 26 Gennaio 2022
  9. ClimaMan
    15
    8 Settembre 2021
    Torino
    BMW 320d XDrive
  10. EnriqueLosRoques
    EnriqueLosRoques Kartista
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    318 TOURING (F31)EfficentDynamic (2013)
    In definitiva qual è il miglior olio per il 318d N47??
    Shell helix ultra ect 0w30 (5 litri 59.50 € spedito)
    MOTUL 8100 X CLEAN EFE 5W30 (6 litri 62.90€ spedito)
    Pakelo Krypton XT LA-V - SAE 0W-30 ACEA C3
    Pakelo Krypton XT LA - SAE 5W-30 ACEA C3
    Pakelo Krypton XT LA-V - SAE 5W-30 ACEA C3 (6 litri 114.20€ spedito)
    Bardahl Technos XFS C2 C3 5W30 (6 litri 89.00 spedito)
    BARDAHL TECHNOS XFS 5W30 POLARPLUS FULLERENE (6 litri 96.90€ spedito)
    BARDAHL TECHNOS XFS C3 AV504 0W30
    Royal Purple HPS 5w30 (5 litri 105.00€ spedito)
    Ultima modifica: 28 Maggio 2022
  11. andreariccardo
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    Io ho sempre usato il 0 30 w, poi la marca e lo stesso insomma se la macchina comincia ad avere anche strada basta cambiarlo spesso e sei apposto, mi ero prefissato una volta ogni 15000km più che altro e per ovviare al problema delle rigenerazioni che contaminano l'olio col gasolio.
    logicamente io la faccio facile perchè me lo cambio da solo e risparmio.
  12. andreariccardo
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    Parlo per esperienza personale , mi facevo un sacco di domande e problemi all'inizio.
    per esempio avevo lavato il motore con i prodotti bardhal, poi scaricato olio e passato col setaccio era tutto pulito, oppure il filtro gasolio lo tirato giù e aperto( tagliato a metà con una forbice da ferro per capirci )a circa km60000 ed era ancora pulito solo di colore nero ma non alghe ecc...
    insomma l'unico vero problema se viene usata in citta spesso sono le rigenerazione perchè l'olio quando lo cambi lo vedi se lo lasci riposare una notte che c'è gasolio dentro e puzza un pochino, quindi cambialo spesso e vai pure di shell.la catena mi si è rotta anche se usavo olio super buono, e la turbina lo stesso si rompono non per la marca dell'olio ma perche ci tirano dentro, non la lasciano raffreddare ecc
  13. THOMAS73
    18.430
    22.226
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La mia si è rotta pur trattandola bene
