liquido servosterzo
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by diegoturbox, Oct 11, 2007.
  1. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Hai ricontrollato il livello olio?domanda stupida:hai messo olio ATF?
  2. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ho controllato il castrol TQ-D è ATF ed è DEXRON 2 quindi va bene,
  3. Eagledare
    4,489
    321
    Jul 3, 2010
    BMW 323 CI Coupè
    si sembra cmq che la confezione sia vecchia e non compare la dicitura dexron 2 ma dovrebbe essere giusto
    le mie paure sono due
    -una che per due km la pompa ha girato con poco olio facendo il rumorone tipico e spero che non ci siano state conseguenze
    -due è quando per urgenza ho rabboccato con il primo olio idraulico per servo che ho avuto sottomano e ci sia un olio mischiato all'altro perchè alla fine ho solo tirato via con una siringa l'olio vecchio non scolandolo(ho visto ed è un casino)quindi una percentuale di olio vecchio o del primo rabbocco è rimasta.
    spero che la pompa non sia con un piede nella fossa alla fine rimane un piccolo ronzio a freddo
  4. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se lo fa solo a freddo probabilmente non si è rovinata .
    magari è solo una questione di gradazione dell'olio.
    (magari essendo mischiato è come se avesse assunto una gradazione più viscosa, e a freddo non è così fluido)
    ma è solo una idea che mi è passata in mente..
  5. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    quoto!prova a girarci un pò e vedi che succede
  6. Eagledare
    4,489
    321
    Jul 3, 2010
    BMW 323 CI Coupè
    speriamo.. non vorrei arrivare a fare una sostituzione completa con olio nuovo(ora ho solo aspirato quello della vaschetta e rimesso del nuovo nei tubi e nella pompa è rimasto un po di olio vecchio sicuramente) o peggio mettere additivi tipo il zx1
  7. toffa
    4,052
    120
    Jul 6, 2006
    320ci
    anche la mia è leggermente rumorosa a freddo, ma poi dopo qualche minuto svanisce. olio stock mai cambiato o aggiunto.
    Dovrebbe essere Dexron II o III
  8. Eagledare
    4,489
    321
    Jul 3, 2010
    BMW 323 CI Coupè
    allora forse in questo caso il tuo olio inizia a diventare un po vecchio ..
    cè anche da dire che la pompa non puo essere perfetta anche nel passare degli anni..
  9. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
  10. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sei sicuro che sia da cambiare?
    a volte basta aggiungerne 2 cucchiai e il rumore scompare.
    in teoria di solito va bene anche quello postato, come va bene qualsiasi olio idraulico, anche quello dei muletti o delle presse idrauliche,ma in qualsiasi autoricambi dovresti trovare quello per idroguide a prezzo simile, se non minore, visto che non vi sono le spese di spedizione
    quello specifico per cambi automatici a volte contiene delle sostanze dedicate, che nell'idroguida non servono.
    qui ne vedi di molti tipi, e solitamente costano meno di quello postato:
    https://www.google.it/search?q=olio+idroguida&rls=com.microsoft:it:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7SUNC_it&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KnpaUtjDCIXNtAa-xYHYDQ&ved=0CD0QsAQ&biw=1241&bih=593&dpr=1#q=olio+idroguida+atf&rls=com.microsoft:it:%7Breferrer:source%3F%7D&spell=1&tbm=isch&imgdii=_
  11. fabry73
    1,319
    70
    Jan 17, 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Sul tappo della vaschetta dovrebbe esserci scritto il tipo di olio che monta che dovrebbe essere atf, quindi prendilo per idroguida,dexron2 o 3 va bene
  12. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    Dec 30, 2011
    330i E92
    Sul alcune BMW più recenti ci va il CHF11s.
    Sul tappo del serbatoio c'è un'etichetta con indicato il tipo d'olio (se non ricordo male per il CHF11s è verde).
    Comunque puoi fare una prova... estrai un po' di olio e guarda il colore.
    CHF11s è verdino (più o meno scuro); il fluido per cambi automatici in genere è rosso.
    Non mischiare i due tipi di olio!!
    Se si va il CHF11s ci sono delgli equivalenti di altre marche (mi ricordo Motul e Febi)
  13. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    grazie a tutti, il tappo per effettuare lo spurgo dove sta? vicino la gremagliera?
  14. Spargiani
    604
    34
    Dec 30, 2011
    330i E92
    Che io sappia non hai bisogno dello spurgo, soprattutto se con svuoti tutto l'impianto.
    Si dovrebbe spurgare da solo mandando a fondo corsa sinistra/destra lo sterzo per qualche volta.
    Sentirai che si apre la valvola del circuito di bypass e cambia il rumore della pompa.
    1 person likes this.
  15. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, normalmente basta riempirlo e muovere il volante.
    il tappo sulla scatola di sterzo serve per svuotare l'impianto
  16. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    perfetto grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    io stò diventando matto con l'idroguida della mia in questi giorni spurgo rispurgo..olio nuovo scatola revisionata e collaudata a più di 100bar..pompa revisionata..ma non ne vuole sapere di funzionare..abbiamo controllato anche la valvola regolatrice dulla pompa..la scatola ha tutto nuovo paraoli nuovi cuffie nuove grasso nuovo valvole ecc..
    a circuito fermo la cremagliera..arriva a fine corsa senza problemi..mentre con motore acceso và a tratti leggermente mobida e poi si impunta verso fine corsa..
  18. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    forse il difetto non è nella scatola guida, ma in quello che viene dopo?
    (tiranteria di sterzo,articolazione del portamozzo, ammortizzatrore..)
    qualcosa insomma che non lavora bene e ostacola il movimento dei tiranti?
  19. Eagledare
    4,489
    321
    Jul 3, 2010
    BMW 323 CI Coupè
    io ho sostituito la pompa con una revisionata, ma il rumore (udibile a tratti quando si gira il volante sopratutto a caldo) è solo diminuito, poi sento vibrazioni al volante anche da fermo al minimo e vibrazioni ancora piu consistenti e di tipo diverso in manovra in movimento..
  20. edoardo z
    2,760
    143
    Feb 3, 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    la tiranteria non c'entra nulla..ad auto sollevata cremagliera e tutto il resto si muovono perfettamente..con auto sul terreno..e motore acceso lo sterzo è duro come se non ci fosse pressione..idraulica..è come se la valvola di mandata..della scatola rimanesse chiusa..con zero pressione nella scatola..
