liquido refrigerante mini cooper
Discussion in 'MINI today (discussioni in generale)' started by sem, Jan 6, 2010.
  1. sem
    sem Aspirante Pilota
    Mini Cooper
    Purtroppo ho ancora perdite del liquido refrigerante della mini cooper.Mi hanno sostituito il termostato a fine 2008 e le cose andavano bene fino a quando ieri ho notato il liquido azzurro sotto l'auto.Sarà lo stesso problema ?
    Comunque in attesa di passare dal concessionario per una verifica ( visto che la vaschetta di compensazione è praticamente vuota) che REFRIGERANTE devo comprare per il rabbocco ?
    Sul libretto uso e man. non è specificato.](*,)
    Grazie per le indicazioni.
  2. SHINIGAMI.NI
    SHINIGAMI.NI Amministratore Delegato BMW
    2,925
    585
    May 13, 2008
    John Cooper Works 211cv Cabrio
    ...è capitato anche a me di recente la perdita del liquido...non è nulla di grave,devi far controllare la pompa dell'acqua,potrebbe essere quello il problema...per il refrigerante non so bene quale prodotto consigliarti...però ti posso dire che è meglio non far troppi km in questo stato stato,rischi di far surriscaldare tutto e non avere poi i mezzi per raffreddarla;)
  3. AnSi
    AnSi Aspirante Pilota
    Mini One D
    POMPA DELL'ACQUA, TERMOSTATO, TESTATA o COSA ALTRO ?
    Ragazzi, io proprio in questi giorni sto affrontando una questione intricata... tutto è iniziato dal mancato circolo dell'aria calda nell'abitacolo... il problema sembrava essere un abbassamento del livello dell'acqua, tanto è vero che rabboccandolo si era temporaneamente risolto per poi ripresentarsi. Un po' per pigrizia, e un po', soprattutto, per mancanza di tempo non sono ricorso subito dal meccanico.
    E' successo poi che di sera ho provveduto per la ennesima volta a raboccare il liquido, e la mattina dopo in autostrada ad un certo punto mi rendo conto che a 120Kmh l'auto con l'accelleratore a tavoletta e in 5 marcia non prendeva più giri, nemmeno scalando marcia... l'auto si è mezza fermata e la temperatura dell'acqua da metà livello è schizzata sul rosso.
    Mi sono fermato in zona sicura, appena fuori dall'autostrada, ho atteso che si raffreddasse (non ha attaccato la ventola), e che snellisse il traffico, e mi sono recato dal mio meccanico di fiducia.
    Risultato: sono da mercoledì senza auto:
    - ha messo l'impianto sotto pressione senza trovare perdite;
    - spostando l'auto di 5 metri per metterla sul ponte, e accendeno il motore senza tappo del serbatoio dell'acqua, l'acqua iniziava subito a bollire, salire e tracimanare;
    - da una verifica visiva e tattile, i manicotti di gomma erano gonfi, il primo caldo, e gli altri freddi.
    Le verifiche finora effettuate hanno interessato la pompa dell'acqua (che non gira a vuoto), e il termostato... aspetto responso, si pensa alla testata... ](*,)
    Non se ne esce fuori... rischio finora di spendere cmq un patrimonio!!!
    PS: non mi è chiaro come avete fatto vedere la perdita di liquido... l'auto non è "inscatolata" sotto ?
