BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Liquido raffreddamento per radiatore...quale?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da bixiomauri, 3 Gennaio 2020.
  1. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Voglio fare un rabbocco del liquido raffreddamento del radiatore, visto che controllando nella vaschetta ho l' "asticina galleggiante" quasi al minimo.
    E90 lci 2.0d motore N47
    Devo passare alla Norauto oggi qui in zona...ok questo:
    https://www.norauto.it/p/paraflu-pe...tml?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48605
    Dicono che è concentrato, per cui il rabbocco va fatto con quale % liquido\acqua?In dicitura indica 50\50...ok?
    Lista di tutti i tipi di liquido refrigerante in vendita,qualora vi sia uno più indicato...:
    https://www.norauto.it/c/48605-liquidi-di-raffreddamento.html
    Mi confermate che il rabbocco va fatto a motore FREDDO, portando il livello dell' asticina galleggiante nella vaschetta di espansione al max, come stampigliato da "immaginetta" sul medesimo?
    P.S:
    ho verificato,e quello esistente è di colore blu\azzurro,per cui il paraflu che avevo indicato nel link sopra,essendo verde, forse non va bene??
    Oppure meglio questo,non richiede miscelazione in % con acqua (almeno scrivono cosi) ed è compatibile con BMW????
    https://www.ebay.it/itm/MOTUL-Inuge...2?hash=item33ec70ba02:g:wZ4AAOSwqDhbGkcV#rwid
    Grazie!
    Ultima modifica: 3 Gennaio 2020
  2. THOMAS73
    20.388
    23.316
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Una cosa da considerare innanzitutto è che se il liquido del circuito è vecchio, aggiungendo del paraflù nuovo, anche se non dovrebbe essere questo il caso visto il piccolo rabbocco, avendo un forte potere disincrostante, ti stacca eventuali morchie o ossido dalle tubature e dal radiatore. Per il tipo cercane uno con caratteristiche similari al tuo, sul libretto uso e manutenzione ci dovrebbero essere le specifiche, probabilmente anche sul tappo della vaschetta
    A bixiomauri piace questo elemento.
  3. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sul tappo o vaschetta non c' è scritto nulla inerente specifiche da usare.E penso sia cosi su ogni modello di BMW!
    Sul libretto non ho guardato...
    Cercando nel web, BMW usa quello blu,vi sono discordanze però sul tipo\marca "equivalente"...penso che opterò per il Motul,questo:
    d' altronde portare a livello non penso comporti aggiungere una gran quantità...è un semplice rabbocco da Min a Max.
  4. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.744
    1.553
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Buongiorno! Tra min e max la quantità è veramente poca...io metterei semplicemente un po’ di acqua normale (a voler fare i pignoli magari un’acqua a basso residuo fisso come la sant’anna...). E poi farei un bel cambio totale intorno ai 4 anni.
    Attenzione a non andare oltre il livello max! Aggiungi un poco alla volta e vedi come reagisce l’asticella.
    Comunque il motul di cui hai postato il link dovrebbe essere proprio uno di quelli che rientra nelle specifiche bmw ;)
    A german e bixiomauri piace questo messaggio.
