Liquido lavavetri | BMWpassion forum e blog
Liquido lavavetri
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Bmw85, 3 Gennaio 2013.
  1. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    Non c'è niente da fare i fari allo xeno ne vanno matti...ogni spruzzata è un litro che se ne va.
    Volevo chiedervi...stasera dovrò fare il secondo rabbocco...ma aprendo il tappo ho visto l'altra volta che c'è una retina...bisogna sempre farlo filtrare per di la o si deve togliere anche quella?
    Mi fate sapere...? Perchè così scende molto lentamente...sto sbagliando io?
    Grazie.
  2. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    a regola la retina sarebbe da lasciare.....
    ma ho visto più volte tanti che la levavano per fare prima.....
    Io l'ho sempre lasciata anche se perdo 30 secondi in caso di impurità le filtra appunto
  3. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Quando e come entrano in funzione i lavafari degli xeno ?
    :rolleyes:
  4. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Se non erro quando agisci sul lavavetri del parabrezza...
  5. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    R: Liquido lavavetri
    devono esserci i fari accesi
  6. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    l'ho rabboccato quasi 5lt fortuna c'è beps
  7. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    A proposito di liquido lavavetri, ma voi cosa mettete dentro? Prodotti tipo quelli dell'arexons o altro?
  8. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    sinceramente io metto dentro sempre solo acqua e basta fino a quando fa schiuma.
    Quando non fa più schiuma una di quelle confezioni in vendita in ogni benzinaio ( a parte che io vado sempre solo dallo stesso che conosco da anni )
  9. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    Si, fari accesi e solo alla prima spruzzata sul vetro.
    Dopo ne puoi fare altre 1000 ma non lava più i fari fino a quando non spegni la macchina.
    Se poi la riaccendi riparte lo stesso discorso
  10. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    A me in bmw hanno detto di mettere solo acqua e di non mettere prodotti che a lungo andare la schiuma mi ottura il circuito dell'acqua!
    Lo avevano messo loro in occasione del tagliando 4 mesi prima!!
  11. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    O forse le ostruzioni te le causa proprio il calcare presente nell' acqua.
  12. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    la stessa bmw vende il prodotto che serve poi a levare meglio insetti e sporco dal vetro....
  13. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Sopratutto nei periodi invernali è consigliabile additivare anche il liquido lavavetri onde evitare fastidiosi congelamenti oltre ad avere una migliore detersione del vetro. I prodotti specifici sono tutti validi e un ulteriore consiglio miscellate il prodotto con acqua demineralizzata, si prende nei supermercati reparto casalinghi, ha un costo irrisorio serve a non ostruire l'impianto e evita le macchie di calcare sulla carrozzeria quando asciuga ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    si ciccio io l'estate faccio così tanicone di demineralizzata al super e fialetta concentrata...ma l'inverno uso quelli già pronti che vendono negli ipermercati o tipo Bep's
    Ho preso una tanica da 5lt pronta all'uso a 4 euro e ieri gliel'ho versata!
  15. Toyo
    Toyo Collaudatore
    322
    31
    16 Novembre 2012
    BMW 116d
    Io, da sempre, uso sempre il liquido "ufficiale" di qualsiasi marca sia la macchina... ho persino ritrovato quello BMW che usavo sul 320Ci... adesso ho preso quello nuovo ( confezione diversa ) direttamente in concessionaria.
    E' una delle poche cose che non costano uno sproposito!
  16. Antoniolm
    Antoniolm Secondo Pilota
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    Anche io compro quelli tipo arexons, mi sono sempre trovato bene.
  17. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    se si vuole lavare il parabrezza senza che vengano lavati anche i fari, basta fare una leggera e veloce pressione sull'"asticella"... così facendo si lava solo il parabrezza e non si consuma inutilmente il liquido... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ovvio, esce giusto uno spruzzo, basta farlo 2-3 volte e si pulisce il vetro... ovvio è che se si deve "lavare" il parabrezza, beh allora tanto vale premerla normalmente... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    io l'ho già rabboccato almeno 4-5 volte... uso acqua diluita con un detergente x vetri.. attualmente mi sono trovato benissimo.. ed in inverno, anche un goccio di antigelo...
  18. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Io che sono un fissato per la pulizia del parabrezza faccio come dice itter una leggerissima pressione e i lavafari non entrano in azione altrimenti sarei a rimettere liquido ogni settimana!! e vi giusto che appena comprata con 6 litri di acqua ci facevo una settimana!
  19. mattia1386
    mattia1386 Kartista
    59
    10 Settembre 2012
    Gubbio
    BMW X2 sdrive 18d Msport
    Anche la mia fa' cosi, alla prima spruzzata lava il vetro e i fari...ma poi se continuo a spruzzare i fari nn li lava piu' e spruzza solo acqua sul vetro. D'estate ok ma ora con queste giornate di pioggia i vetri si sporcano sub e la visibilita' cala un pochino. Sicuro che spruzza solo una volta e nn ad intervalli regolari???
  20. Antoniolm
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    ma sinceramente da anni in bmw faccio una cosa molto semplice, quando devo pulire il vetro stacco i fari e poi una volta finito li riaccendo.
