liquido lavafari
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ste2479, 2 Dicembre 2007.
  1. ste2479
    3.151
    610
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    ma il liquido lavafari/lavavetri viene riscaldato all'interno della vaschetta? quindi se metto il liquido senza anticongelante va bene lo stesso ??
  2. andreus83
    andreus83 Secondo Pilota
    728
    20 Aprile 2005
    E90 320D futura - E82 120D M
    dipende da quanto liquido senza antigelo metti. Se aggiungi due bicchieri di acqua distillata non succede nulla, mentre se il serbatoio è vuoto e lo riempi completamente con acqua distillata normale, potresti trovare che se vuoi far partire la macchina in montagna e vuoi lavare subito i fari il il liquido potrebbe congelarsi. Aggiungi sempre acqua senza calcare, perchè se no le pompe durerebbero davvero molto poco.
  3. ste2479
    3.151
    610
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    io di solito mettevo il liquido lavavetri dell'Arexons....puo' andare?
  4. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    io metto l'arexons allungato con l'acqua del rubinetto . Con i lavafari consumo un sacco di liquido
  5. ste2479
    3.151
    610
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    ok...mettero' quello anch'io.
  6. lifecross
    lifecross Primo Pilota
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    pure io usavo Arexons... ma s'era intasato il circuito ed ho dovuto portare l'auto in conce... colpa del liquido non originale (almeno così mi hanno detto). :sad:
  7. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Certo che si attaccano a tutto pur di rompere le scatole. Io ritengo che se uno usa un prodotto di qualità diluito al punto giusto (per evitare il congelamento) con acqua demineralizzata (per il calcare) se si guasta l'impianto a mio parere è colpa dell'impianto che ha problemi non del liquido. Scommetto che quando ti è successo eri in garanzia e ne hanno approfittato per farti pagare la riparazione (a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca sempre :mrgreen: ). In ogni caso il liquido "originale" verrà pur prodotto da qualcuno esterno a BMW no?? Nessuno sa di che marca e tipo è in modo che lo si possa acquistare da un ricambista generico senza farsi salassare in conce?
    Posso capire il discorso del liquido originale con olio e antigelo (soprattutto con i basamenti in alluminio o alluminio/magnesio) che poi sono prodotti da Castrol quindi acquistabili anche non in conce basta avere le specifiche esatte del Costruttore e non è possibile sbagliare ma per il lavavetri proprio no a meno che non sia stato diluito con acqua di rubinetto.
  8. ste2479
    3.151
    610
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    quindi dite che è meglio usare l'acqua demineralizzata??
  9. fabio320ci
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Su questo non ho il minimo dubbio. Scusate se mi ripeto ma vorrei sapere che produce il detergente "originale" che non fa guastare l'impianto :mrgreen:
  10. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
    acqua distillata+ vetril+un po' di alcool!
  11. lifecross
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    su questo non ci piove ... cmq il circuito s'era intasato davvero (il filtro ?) per colpa di certe alghe che s'erano formate nella vaschetta e mi hanno dovuto fare una pulizia generale da 25 € più il liquido"originale". :sad:
  12. fabio320ci
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Per curiosità, quanto hai pagato il liquido originale?? E' già diluito o è concentrato??
    Grazie 1000.
  13. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Ma tutte le volte che finisco il liquido originale devo andarlo a mettere in concessionaria per non rovinare il pezzo?
  14. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    a me il mio carrozziere mi ha consigliato acqua demineralizzata:wink:
  15. lifecross
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    se trovo la fattura te lo faccio sapere... ora come ora non me lo ricordo. #-o
  16. lifecross
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    io avevo aggiunto solo un po' d'acqua a marzo... tempo 3 mesi, si son formate le alghe ( ??? ) e s'è tappato il filtro... #-o bhò ???
  17. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    ellamiseria!! che acqua hai messo?? quella del mare??? :haha
    ps domani si intaserà pure a me!!
  18. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    io sulle altre auto ho sempre usato acqua minerale naturale (quella che bevo in bottiglia)+ vetril e mi son trovato sempre bene
  19. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    In quattro anni sempre acqua del rubinetto e liquido detergente messo dal benzinaio di turno, fortunatamente mai avuto problemi , e di acqua ne va via sempre moltissima con i lavafari.
  20. lifecross
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    ah ah ah ah :mrgreen:
    macchènnesò :rolleyes: ... mi ero fermato ad un distributore per fare nafta e, già che c'ero, ho chiesto al "tipetto" di aggiungere un po' d'acqua nella vaschetta del liquido lavavetri... lui ha preso un innafiatoio con della "roba liquida" dentro e ce l'ha versata.... forse c'erano pure i pesci rossi. ](*,)
