Liquido giallo oleoso dal riduttore gpl
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luka_088, 16 Marzo 2012.
  1. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Salve a tutti oggi go notato che dal riduttore dell'impianto gpl trasuda un liquido giallo oleoso sotto la guarnizione, siccome mi hanno detto che all'interno c'è un piccolo filtrino possibile che sia intasato dopo soli 10mila km?
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Il riduttore del mio tartarini (fiat punto) iniettato si intasa ogni 40-50000km. Deve essere parecchio sporco il gpl dove lo fai.
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Occhio che, almeno nel polmone del metano, passa anche acqua del radiatore per il preriscaldamento, che può pure essere giallo.
  4. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    Dovrebbe essere l'olio che forma il gas, questi giorni ho smontato l'elettrovalvola col filtrino dentro e in alcuni raccordi ci sono tracce oleose...
    Senza aprire un topic, il filtro dentro l'elettrovalvola, quella sul polmone, si può cambiare o bisogna comprare l'intera valvola?
  5. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    si sono residui oleosi del gpl.. ho smontato il filtrino ma non ho trovato tracce oleose, queste interessano più il lato opposto del riduttore ma non vedo viti di spurgo o cose varie mah.. il liquido di raffreddamento è blu quindi escluso a priori
  6. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    è olio che mettono nel gpl,non è nulla di grave anzi ti aiuta a lubrificare le vavole di asp. che viene a mancare quando si è a gpl.una pulitina al filtro del riduttore comunque fa sempre bene
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2012
  7. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    spero che non vada a finire fino lì! anche perchè io non credo sia salutare soprattutto per gli iniettori e le candele!
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2012
  8. mauriziobryan
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    ci arriva di sicuro li, ma la percentuale è molto bassa,per le candele non ci sono problemi mentre gl' iniettori si potrebbero sporcare un po.Vendono una bomboletta che si collega sulla presa di carico del gpl e dovrebbe pulire serbtoio,riduttore ecc.
