Ciao ragazzi, visto che sul manuale non ho trovato nulla. Che tipo di liquido di raffreddamento bisogna mettere per dei rabbocchi? Vanno bene tutti basta che siano del colore giusto? Grazie Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ciao il colore è gia indice di compatibilità , pero bisogna vedere di che materiale è fatto il basamento del motore , se in ghisa o in alluminio ci sono specifiche diverse , meglio sentire qualcuno più esperto . Comunque un semplice rabbocco puoi farlo con acqua distillata , di solito il liquido non e mai puro ma diluito in percentuale con acqua possibilmente distillata , cioe quella che si usa anche nella batterie o ferri da stiro ....Di solito la miscela è fatta per resistere a - 35 se tu rabbocchi con solo acqua potresti rendere la miscela adatta per temperature all'ordine dei -28 -30 , cioe alle nostre latitudini temperature eccezionali.
Ciao il manuale di solito recita assistenza bmw ....comunque ci dovrebbero essere liquidi che vanno bene sia per motori in ghisa che alluminio oppure come gia detto acqua distillata . Aggiungo che a motore freddo cioè dopo un giorno è normale che il liquido sia basso di livello , di solito dopo un po' che funziona il motore il livello nella vaschetta si alza , dicasi appunto vaschetta di espansione.
[TABLE] [TR=class: r0 pos07, bgcolor: #E2E2E2][/TR] [TR=class: r1 pos07, bgcolor: #FCFCFC] [TD]07[/TD] [TD=class: edge1]Antigelo[/TD] [TD]1,5L[/TD] [TD]X[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]83192211191[/TD] [TD=class: price, align: right][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=class: r1 pos07, bgcolor: #FCFCFC] [TD][/TD] [TD=class: edge2]Per le quantità di rifornimento vedi Informazioni supplementari[/TD] [TD][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR=class: r0 pos07, bgcolor: #E2E2E2] [TD]07[/TD] [TD=class: edge1]Antigelo[/TD] [TD]1000ML, TU[/TD] [TD]X[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]83192218347[/TD] [TD=class: price, align: right][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=class: r0 pos07, bgcolor: #E2E2E2] [TD][/TD] [TD=class: edge2]Per le quantità di rifornimento vedi Informazioni supplementari[/TD] [TD][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR=class: r1 pos07, bgcolor: #FCFCFC] [TD][/TD] [TD=class: edge1]Per veicoli con Controllo nazionale Nordic 09090[/TD] [TD] S8LZA=Sì[/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR=class: r0 pos07, bgcolor: #E2E2E2] [TD]07[/TD] [TD=class: edge2]Antigelo[/TD] [TD]1,5L[/TD] [TD]X[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD]83192211914[/TD] [TD=class: price, align: right][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=class: r0 pos07, bgcolor: #E2E2E2] [TD][/TD] [TD=class: edge2]Per le quantità di rifornimento vedi Informazioni supplementari[/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE]
