ragazzi scusate per la domanda che magari per molti è cretina... in pratica ho controllato il livello liquido antigelo (z4 3000i)e ne ho aggiunto si e no 100 ml dopo 6000 km .. e fin qua ok... il fatto è che ho voluto provare a vedere quale cera dentro la macchina.. e c'è quello blu... ma nei motori a benzina non ci andava quello rosso per motori in alluminio? mi han sempre detto che quello blu rovina i motori a benza in allu... e si che melo hanno messo in conce bmw... bah.. fatto sta che a casa ne avevo ancora una bottiglia che avevo comprato in conce ancora quando avevo la 120d... vado a vedere.. ed infatti è blu... quindi vorrei capire.. in bmw usano lo stesso per diesel e benzina? nei benzina non va quello rosso?? saluti e grazie a chi risponderà...
Il colore non è standard. Se ne trovano di rossi, verdi, blu. Quello che guida sono le specifiche. In teoria tu ne dovresti avere uno con O.A.T.
Per farti un idea: http://www.eetcorp.com/antifreeze/antifreeze-faq.htm#q28 http://www.machinerylubrication.com/article_detail.asp?articleid=703 http://www.filtercouncil.org/techdata/tsbs/05-2.pdf
ma quindi quello che mi avevano dato in bmw per la serie uno non è lo stesso che serve alla z?? tanto per capirci velocemente....su quello che mi avevano dato per la 120d ce scritto antigelo senza nitrati etan-1,2-diolo.... ne ho messo circa 100ml per rabboccare la z... ho fatto la cazzata????
quindi non ho fatto la cagata??? io prima ho guardato nella z... poi vedendo che era sempre lo stesso identico colore ne ho aggiunto 100ml di quello che mi avevano dato x la 120d.. ....helppppppp
ciao ale volevo fare una domanda ma l antigelo una volta messo nella macchina la sua efficacia e durativa per sempre ,oppure tocca cambiarlo dopo un tot?
