Limite di tenuta
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Gianf74, 11 Febbraio 2016.
  1. Gianf74
    Gianf74 Aspirante Pilota
    49
    11 Gennaio 2016
    Bmw 320d touring xdrive
    Oggi un gradasso in golf mi ha spinto a 180 sul bagnato. Xdrive 320d touring: ma qual'è il limite di tenuta di questa macchina? La golf curvava come se la strada fosse asciutta, io braccino ( con la 120d si stava più quatti, questa a volte mi sembra galleggiare, sbaglio?)
  2. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    Senza l' assetto sportivo questo è il risultato: del resto sulle 4x4 non è possibile montarlo e quindi vi dovete accontetare. Un mio amico con un 320d M-SPORT rimaneva stupefatto per la grandissima tenuta di strada: questo per dire che l' assetto sportivo ed una gomma generosa abbinata ad un cerchio da 18 fanno miracoli.
  3. Gianf74
    49
    11 Gennaio 2016
    Limite di tenuta
    Io ho i cerchi da 19
  4. Gianf74
    49
    11 Gennaio 2016
    Limite di tenuta
    La domanda è: tiene o no?
  5. Gabo
    5.802
    Limite di tenuta
    fino a quando non ti molla
    meglio non scoprirlo
  6. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Bisogna vedere il raggio della curva: la Golf e la serie 1 hanno un passo più corto delle ns. e pesano minimo kg 100 in meno, ovvero sono sicuramente più agili.
    Inoltre le ns. sospensioni sono votate al comfort e "rimbalzano" sulle asperità, restituendo poco feeling nella guida sportiva.
    E poi molto lo fa la gomma e l'intensità della pioggia, motivo per il quale in inverno preferisco avere i cerchi da 17" con quattro pneumatici da 225 piuttosto che quelli da 19" con i 255 al posteriore.
    Tutto ciò per dire che i fattori in gioco sono tanti e il poco feeling ricevuto non rassicura per osare di più, anche se in realtà la tenuta è superiore a quella che ci sembra di avere.
    P.s.: io faccio parte di quella schiera di utenti che ha montato le ACS e ci si trova molto bene. Non ho un assetto M ma trovo che le cose siano migliorate.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2016
  7. godese
    godese Kartista
    90
    24 Novembre 2015
    Trezzo sull'adda
    bmw 320 xd touring msport (F31)
    Limite di tenuta
    Ma quindi non riuscivi a stargli dietro ? Eri in sport + ?
  8. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    la golf e' molto semplice da guidare, io avevo A3 stesso pianale. sembra di guidare sulle rotaie, le nostre invece galleggiano beccheggiano etc etc. ma come in tutte le cose se la dai in mano a un pilota ci fa i numeri sopra...ergo ci vuole manico cosa che pochi hanno , me compreso
  9. Gianf74
    49
    11 Gennaio 2016
    Limite di tenuta
    Riuscivo a stargli dietro eccome. Mi ponevo solo domande. Se è morbida non mi dispiace visto che ci faccio parecchi km, basta che tiene.
  10. Gianf74
    49
    11 Gennaio 2016
    Limite di tenuta
    In comfort. In sport plus avrebbe disattivato i controlli e sul bagnato non mi pare il caso
  11. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Provala in montagna sulla neve e ti accorgi di quanto tiene :wink:
  12. godese
    godese Kartista
    90
    24 Novembre 2015
    Trezzo sull'adda
    Limite di tenuta
    In comfort . Quindi il limite è ancora alto ma meglio non trovarlo
  13. Gianf74
    49
    11 Gennaio 2016
    Limite di tenuta
    Ecco: per cui il limite è alto? Volevo testimonianze. La 120d in una curva a raggio costante su bagnato ad un certo punto partiva inesorabilmente. Niente di allarmante ma partiva dietro
  14. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Se entri cattivo in rotonda parte di muso; se togli i controlli in uscita da una rotonda scoda; sulla neve/umido/ghiaccio tiene sicuramente più della versione TP ma quando molla lo fa come tutte le 4x4, ovvero va via pari.
    Nella guida normale ma in condizioni avverse tiene più di quello che trasmette.
  15. Gianf74
    49
    11 Gennaio 2016
    Limite di tenuta
    Cattivo vuol dire in frenata o in trazione veloce? Insomma neckerit tu sei soddisfatto?
  16. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Paragoni la E87 alla F30? Non mi pare che sia tutta sta bellezza l'assetto che hanno dato alle F30...
  17. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Cattivo vuol dire in frenata.
    In trazione veloce tiene tanto ma, quando ci molla, va via pari.
    Io dopo avere montato le ACS ne sono più soddisfatto di prima anche perchè, con le ns. strade, un assetto da fare saltare via le otturazioni lo trovo solo
    controproducente.
    Inoltre penso che l'Eco Pro sia utile solo su strade diritte e a velocità costante oppure in città se non si ha fretta: il lag che si ha quando si prova a spingere fra le curve, in un sorpasso o, comunque, quando si prova a spingere un pò, mi disorienta perchè non ho dalla macchina la risposta che le chiedo e di cui avrei bisogno in quel momento.
    Con la Golf avresti dovuto mettere in Sport e sequenziale :wink:
  18. Mask_io
    Mask_io Kartista
    146
    25 Ottobre 2015
    BMW 318d Touring MSport LCI
    Il gradasso ti ha spinto? Io quando qualcuno mi provoca freno... È finita l'epoca delle gare...
    Se poi si incolla dietro godo: mi schiaffo a 130 e lo lascio lì a seccare fino a quando non trova un buco per passarmi.
    ] [M@sk_io][
  19. Gianf74
    49
    11 Gennaio 2016
    Limite di tenuta
    Era un modo per dire che sono un gradasso
  20. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    16
    25 Marzo 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Io ho appena ritirato la mia f30 xdrive msport con assetto adattivo e cerchi 19 ; devo dire che , scendendo dalla mia s3, l'auto è certamente più confortevole ma settata su sport tiene molto ed è anche precisa ( senza rollio o deriva)... Tra l'altro le gomme sono ancora nuove e quindi non rendono il massimo.
    a proposito... A breve farò post con foto!
