BMW Serie 1 F40 Limitazioni assistente di guida
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Gué, 10 Maggio 2023.
  1. Gué
    Gué Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2020
    Firenze
    SERIE 1 MSPORT 116i F40
    Buongiorno.
    Ho provato a cercare se l’argomento fosse già stato trattato, ma non ho trovato niente.
    Ad inizio aprile è arrivata la mia nuova BMW Serie1 MSport 116i, in sostituzione della precedente serie1 MSport 116d. Ogni tanto appena salgo in macchina visualizzo l’errore Check Control “Limitazioni assistente di guida”, e si disattivano l’Avviso anticollisione e la Segnalazione presenza pedoni, non funzionano i sensori di parcheggio e nemmeno lo stereo poiché segnala “nessuna fonte disponibile”. Scendendo di macchina e risalendo dopo qualche ora (ad es. dalla sera alla mattina) tutto torna alla normalità.
    L’ho portata in officina ma non riescono a capirne il motivo, l’errore non rimane memorizzato da nessuna parte. Hanno aggiornato il software e per 20gg è andato tutto bene, ma ieri sera si è ripresentato l’errore, e questa mattina invece funzionava di nuovo tutto.
    Cosa potrebbe essere? E’ capitato a nessuno di voi?
    Grazie mille.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 10 Maggio 2023
    A pizzmar piace questo elemento.
  2. SCO
    SCO Collaudatore
    394
    227
    22 Ottobre 2019
    Castelli Romani
    118i sport F40
    Domanda forse stupida... quando si verifica il problema piove o la strada è bagnata? Perchè il problema potrebbe essere questo, in quanto i sistemi di rilevazione si bagnano e potrebbero non funzionare correttamente fino a quando non saranno nuovamente asciutti.
  3. Gué
    15 Gennaio 2020
    Firenze
    Un paio di volte in effetti era piovuto, per cui poteva essere questo il motivo, ma altre volte ha preso l'acqua ed invece funzionava :-/
  4. SCO
    SCO Collaudatore
    394
    227
    22 Ottobre 2019
    Castelli Romani
    118i sport F40
    A me succede quando piove moltissimo, con poca pioggia funziona regolarmente però la mia potrebbe essere "più basica" della tua ed avere meno funzioni, io ho idrive6 ma non so se influisca... attendiamo altri commenti...
    A Gué piace questo elemento.
  5. strangers68
    strangers68 Kartista
    203
    46
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Capitato anche a me su serie 3 e confermo che stava piovendo a dirotto. Normalmente non succede (anche con pioggia)
  6. Gué
    15 Gennaio 2020
    Firenze
    E secondo Voi, se fosse il problema della pioggia, non ci sarà un modo per risolverlo, tipo con qualche guarnizione per il sensore?
  7. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    748
    317
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Ma sbaglio o quando i sistemi sono disabilitati a causa della pioggia compare un messaggio specifico?
    Nella foto non vedo nessun riferimento a eventi atmosferici.
  8. Gué
    15 Gennaio 2020
    Firenze
    Bho, non so se deve esserci un messaggio particolare.
    A me non appare nessun messaggio sul motivo, solo che l'assistente di guida è guasto...
  9. HispidaSnake
    748
    317
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Confermo, in caso di limitazione causa pioggia il messaggio è questo:
  10. Gué
    15 Gennaio 2020
    Firenze
    Il mio messaggio invece dice solo che ci sono Limitazioni permanenti nell'assistenza alla Guida, che riguardano l'avviso anticollisione (del tutto o parzialmente guasto) e la segnalazione presenza pedoni (completamente o parzialmente guasta), e la spia dell'intelligenza Safety è arancione.
    Spegnendo la macchina questa spia torna verde ma l'audio continua a non funzionare.
  11. fulvalag
    fulvalag Collaudatore
    399
    106
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    Pulisci la telecamera e disattiva e riattiva il sistema
  12. Gué
    15 Gennaio 2020
    Firenze
    La causa non dovrebbe essere lo sporco, perché la prima volta è successo dopo appena 2gg che l’avevo ritirata, per cui era nuova di pacca, e poi dopo qualche ora tutto funziona di nuovo, come per magia, senza aver toccato niente…
  13. JackyXXX
    JackyXXX Secondo Pilota
    884
    285
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    Quando piove e/o c'è nebbia il messaggio, sulla mia, compare sempre!!! Non influisce assolutamente sulla guida...
  14. Gué
    15 Gennaio 2020
    Firenze
    Non influisce sulla guida ma a me non funzionano i sensori di parcheggio, il sistema anticollisione, la segnalazione dei pedoni, e l'audio dello stereo, compreso il rumore della freccia... a te lo stereo continua a funzionare? a me dice "nessuna fonte disponibile"
  15. JackyXXX
    884
    285
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    Funziona tutto regolarmente: radio, sensori ed affini! Devo però precisarti che tengo tutti i sistemi in modalità "ritardata"
  16. Lucida04
    5.221
    2.119
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Potrebbe essere anche una connessione difettosa sui cavi
  17. HispidaSnake
    748
    317
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Si lo so.. rileggi bene il thread. L'OP ha scritto che gli compare un messaggio e io gli ho risposto dicendo che non è il messaggio che solitamente compare in caso di pioggia/nebbia.
  18. fulvalag
    399
    106
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    A me sinora non ha dato problemi e contate il fatto che ho preso nubifragi importanti questi giorni e anche la nebbia questo inverno non mi ha dato problemi, io farei un salto in BMW e farei sistemare il tutto.
  19. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.604
    3.582
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A quanto desumo la vettura è largamente in garanzia pertanto invierei una PEC a BMW Italia allegando copia dell'intervento della concessionaria e richiedendo che il problema venga "dignitosamente" sistemato, fornendo ovviamente un'auto sostitutiva per il tempo necessario.
    Il tuo esborso non era affetto da lacune o difetti ;)
  20. Gué
    15 Gennaio 2020
    Firenze
    Me l'ha rifatto sabato mattina, dopo che venerdì notte era piovuto un sacco, ma all'officina dicono che l'acqua non c'entra niente. A fine mese gliela lascio 2gg, mi danno l'auto sostitutiva sì ma devo pagarci sopra io l'assicurazione :-/
