Limitatore di velocita' max Cooper s r56 184cv
Discussione in 'MINI 2° Serie R55 - R56 - R57 - R58 - R59 (2007-20' iniziata da Simojk, 17 Luglio 2011.
  1. Simojk
    Simojk Aspirante Pilota
    18
    17 Luglio 2011
    Mini Cooper S
    Ciao a tutti ho una domanda da farvi la mia minella arriva a 243 km/h e 6300 6400 giri e poi poco prima del rosso a 6500 giri si blocca, si sente che il motore vorrebbe spingere ancora ma si avverte il tipico effetto del limitatore di giri, qualcuno sa se effettivamente e' presente e se si si puo' togliere?Le modifiche meccaniche che sono presenti nell'auto sono molle Eiback, scarico completo con catalizzatore 100 celle bartoli tranne collettori, intercooler maggiorato, candele ngk laser iridium, filtro Bmc CDA, centralina Fratelli Negrente, strumenti aggiuntivi temperatura acqua e olio, Scangauge 2.Grazie in anticipo per le risposte se avete domande chiedete pure!!
  2. cippy89
    11.235
    2.409
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Anche la mia a 6.500 giri si pianta.
    Evindentemente il limitatore è posto li.
  3. Simojk
    18
    17 Luglio 2011
    Mini Cooper S
    Hai ragione il limitatore e' ha 6500 giri la cosa strana e' che due giorni fa ho fatto fare la centralina e mi hanno alzato il limitatore di giri solo che in sesta continua a bloccarsi a 6300 giri forse nella centralina ci sono due parametri differenti da modificare uno per il limitatore di giri e uno per il limitatore di velocita' massima.Mha oggi chiamo dove ho fatto fare la centralina e vediamo cosa mi dicono!!
  4. cippy89
    11.235
    2.409
    7 Luglio 2010
    La sesta in teoria è la marcia di riposo, quindi può essere che abbia una limitazione a parte.
  5. OfficinaTorelli
    OfficinaTorelli Kartista
    77
    22 Luglio 2011
    Alfa MiTo Quadrifoglio Verde
    a quanti giri hai la potenza massima? Da quello che dici presumo sia a 6200-6300 RPM; questo spiegherebbe perchè il motore non ha la "forza" sufficiente a superare in VI quel numero di giri nonostante lo spostamento del lim di giri.
    Tieni presente che a quelle velocità la resistenza all'avanzamento aumenta esponenzialmente con la velocità.
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, se non ricordo male la velocità massima di una cooper s di serie è intorno ai 228 km/h con una sesta da 38 km/h per 1000 giri/m significa circa 6.000 giri/m;
    essendo il regime di potenza massima a 5.500 giri ne risulta che la sesta è un marcia di potenza
  7. Simojk
    18
    17 Luglio 2011
    Mini Cooper S
    Ciao, il problema e' che la macchina avrebbe la potenza necessaria ma non riesce causa il limitatore che parte appunto a 6300 6400 giri, il meccanico mi ha gia' alzato il limitatore a 6800 giri ma quello che penso e' che ci sia oltre il limitatore di giri anche un limitatore di velocita' max che non ha tolto e quindi la macchina in sesta viene bloccata a 6300 6400 giri, ieri l ho chiamato e mi ha detto che ci torniamio a guardare perche' la mia essendo una centralina 2011 non e' molto conosciuta a suo dire e quindi e' un po tutta da scoprire.
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao simo, che potenza ha , o dovrebbe avere, la tua macchina? a regime di 6.300 giri corrispondono quasi 240 km/h;
    per raggiungere quella velocità occorre parecchia potenza, sicuramente oltre i 210 cv;
    se consideri che quella è quasi la velocità di una JCW che dispone di 211 cv
  9. OfficinaTorelli
    77
    22 Luglio 2011
    infatti.
    è quello che chiedevo anche io...
    se non ha potenza a sufficienza non riusicrà mai a superare una determinata V max
  10. Simojk
    18
    17 Luglio 2011
    Mini Cooper S
    Scusatemi effettivamente davo per scontato delle cose che non potete sapere ecco le modifiche che ho sulla macchina:molle Eiback, scarico completo con catalizzatore 100 celle bartoli tranne collettori, intercooler maggiorato, candele ngk laser iridium, filtro Bmc CDA, centralina Fratelli Negrente, olio royal purple 5w 40, cosi' la macchina dovrebbe avere 240 cavalli, sta davanti di brutto al 330i da 231 cavalli di mio fratello praticamente non c'e' partita e do una macchina fino ai 230 km/h alla nissan 350z da 280 cavalli di un mio amico quando sul contachilometri digitale la macchina arriva a 242 km /h e circa 6300 6400 giri parte il limitatore, questo pero' lo fa solo in sesta marcia perche' dalla prima alla quinta il limitatore grazie alla centralina modificata l abbiamo spostato a 6900 giri, e' per questo che dico che forse oltre al limitatore di giri c'e' anche un limitatore specifico per la sesta ovvero la velocita' massima, spero di essere stato piu' chiaro adesso scusatemi ancora.
  11. cippy89
    11.235
    2.409
    7 Luglio 2010
    Magari, essendo la sesta di riposo, ha una rapportatura più corta della altre, e il motore non riesce a spignere più di così.
  12. Simojk
    18
    17 Luglio 2011
    Mini Cooper S
    io sento che il motore puo' andare oltre bisogna solo secondo me trovare il modo per togliere il limitatore elettronico come c'e' su bmw audi merceder loro di solito sono limitate elettronicamente ai 250 la mia ai 242 ahahahaha
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    se la potenza effettiva è sui 240 cv la velocità massima dovrebbe essere prossima ai 250 km/h ad un regime di quasi 6.600 giri/m; effettivamente quello che accade sembrerebbe confermare questa limitazione, della quale però non ho mai sentito parlare; bisogna armarsi di pazienza e controllare la programmazione della centralina.
    saluti
  14. Simojk
    18
    17 Luglio 2011
    Mini Cooper S
    Grazie Giacomo per il tuo consiglio e' quello che faro' sai la mia e' una centralina nuova del 2011 e non molto conosciuta, a settembre ci metteremo li col mio preparatore e scopriremo dove si trova questo limitatore di velocita'.Ciao!!
  15. cippy89
    11.235
    2.409
    7 Luglio 2010
    Secondo me non c'è nessun limitatore di velocità.
  16. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    scusa ho letto le vostre discussioni e volevo sapere se oltre alla centralina avete sostituito la pop off montata sulle ultime turbine, siccome ho sentito di qualcuno che lamenta della rottura della menbrana.
  17. Paolo@ER
    Paolo@ER Aspirante Pilota
    15 Settembre 2010
    Supra
    Giusti i discorsi della potenza in alto e della resistenza all'aumentare di velocità....ma in questo caso posso assicurarvi che la mini cooper s r56 ha un limitatore di velocità posto proprio li...intorno ai 243km/h di strumentazione.
