BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Limatura nel serbatoio
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Cristian86, Jun 20, 2018.
  1. Cristian86
    Cristian86 Kartista
    51
    Catania
    Bmw e90
    salve ragazzi scorsa settimana un benzinaio idiota mi ha messo 30 euro di benza nel mio bmw 320d...spenta e portata dal meccanico. Appena svuotato il serbatoio e ripulendolo il meccanico ha trovato limatura lì dentro ,secondo voi è normale?pompa alta pressione che sta andando a farsi benedire oppure è normale che a elevati kilometraggi sia così (la mia ha 189000 circa). ????
  2. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma allora non è vero che i becchi delle pompe sono unici per tipo di alimentazione e quindi tappo rifornimento auto
  3. Cristian86
    Cristian86 Kartista
    51
    Catania
    Bmw e90
    Assolutamente .... mi sono girate le balls al contrario
  4. Cristian86
    Cristian86 Kartista
    51
    Catania
    Bmw e90
    Oppure le hanno modificate negli ultimi anni ...la mia e' dicembre 2005
  5. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Normale no di certo, poi bisognerebbe valutare bene quanta limatura c'è e di cosa (alluminio, ghisa) è fatta per capire bene da dove possa venire
    Sulla questione del bocchettone carburante, anche io sapevo che quelli del gasolio erano più piccoli per non farci entrare la pistola del benzina ma so anche che non tutte le auto lo adottano
  6. Cristian86
    Cristian86 Kartista
    51
    Catania
    Bmw e90
    Il meccanico dice che è la pompa ad alta pressione che si usura e produce limatura,per stare sereno dovrei cambiarla ,poi leggo altri forum dove auto con la stessa pompa bosch trovano limatura a 50 mila kilometri nel serbatoio e continuano a camminare ,altri meno fortunati magari rompono pompa e iniettori ...
  7. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Meglio non tentarla la fortuna....190000 km non sono tanti, in fondo
  8. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    Meglio ora cambiando solo la pompa alta pressione piuttosto che poi anche gli iniettori.
  9. Cristian86
    Cristian86 Kartista
    51
    Catania
    Bmw e90
    Teoricamente se la limatura e' anche nel filtro diesel la cosa dovrebbe essere grave no ...?
  10. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    É già grave trovarla nel serbatoio.
  11. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2,281
    133
    Mar 1, 2013
    330 d coupe futura
    se è nel serbatoio come mai non ha bloccato gli iniettori ?
  12. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Nel serbatoio, non potrebbe esserci arrivata tramite il ritorno della pompa alta pressione, senza passare dagli iniettori?
  13. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    Jan 25, 2014
    X3 3.0D 2004
    Una controllata alla pompa sarebbe buona cosa dargliela.
    Una pulita del sistema di alimentazione e cambio del filtro gasolio pure.
    camaro71 likes this.
  14. Cristian86
    Cristian86 Kartista
    51
    Catania
    Bmw e90
    La pompa alta pressione dove è collocata esattamente? Bisogna scendere il motore? E dietro la catena ?
  15. lucaE9166
    lucaE9166 Aspirante Pilota
    roma
    bmkw 318 e91
    gentilmente qualcuno ha il link di un tutorial per accesso la pulzia del serbatoio e rimozione della pompa carburante inserita in esso? inoltre , la mia e' una 318 restiling 2010, ma la pompa non e' installata esternamente al serbatoio sotto la macchina ?? pensavo fosse li e non nel serbatoio. grazie per il vostro aiuto.
  16. lucaE9166
    roma
    bmkw 318 e91
    ovviamente 318 E91 con motore N47
  17. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
  18. lucaE9166
    roma
    bmkw 318 e91
    grazie intanto guardo questo ;-)
