BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Lieve indurimento sterzo | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Lieve indurimento sterzo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da flydoct, 27 Agosto 2016.
  1. flydoct
    flydoct Kartista
    51
    13 Settembre 2014
    F30 316D MSport
    Buongiorno a tutti. Da circa un mese mi succede questo strano comportamento dello sterzo dellla mia 316d con servotronic: quado sterzo a sinistra ( e solo a sinistra) di circa 10-20° (quindi neanche un quarto di giro) e poi riaccompagno il volante nella posizione centrale, mi accorgo che in alcuni punti si verificano degli indurimenti, come se il movimento non fosse fluido ma a scatti. Provata dal collaudatore della BMW non ha rilevato nulla (in effetti quel giorno andava bene). Considerato che è un fenomeno non costante, deduco che anzichè un problema meccanico della cremagliera (sarebbe sempre presente) forse sia un problema di software. Cosa ne pensate?
  2. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    BMW 318D touring F31 my2016
    Ciao, ho lo stesso problema, io su 318d fine luglio 2015. Non l'ho ancora portata a controllare perchè è troppo saltuario e sarebbe l'ennesima perdita di tempo. Teniamoci aggiornati
  3. flydoct
    flydoct Kartista
    51
    13 Settembre 2014
    F30 316D MSport
    La mia è dicembre 2015
  4. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    Quindi entrambi restyling... Aspettiamo, magari si rendono conto del problema
  5. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    Ciao flydoct, hai novità in merito?
  6. flydoct
    flydoct Kartista
    51
    13 Settembre 2014
    F30 316D MSport
    Domani pomeriggio ho appuntamento alla BMW di via Appia a Roma. Devo però dire che negli ultimi giorni il problema si è attenuato. Quindi è incostante. Ciò mi fa supporre che non si tratti di problema meccanico ( sarebbe sempre presente) ma più di un problema software. Spero di non fare un giro a vuoto.
  7. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    Credo che farai un giro a vuoto, a me la diagnosi non da nulla e il problema è molto saltuario, anzi, lo fa solo in autostrada con lievissimi movimenti dello sterzo
  8. flydoct
    flydoct Kartista
    51
    13 Settembre 2014
    F30 316D MSport
    Purtroppo è cosi anche per me. Ma hai fatto caso se avviene dopo una serie di curve? Ho il sospetto che possa anche essere il servo elettrico che si scalda e perde efficienza.
  9. Asani
    Asani Kartista
    57
    3 Aprile 2016
    BMW 218d at
    Interessato alla discussione.
    Io ho una 218 active tourer ed ho appena scritto un post in merito.
    Solo che io l'ho notato di piu' richiamando lo sterzo verso sinistra , a bassa velocita' e direi coincidente con la cambiata del cambio automatico (tipicamente dopo uscita da una rotatoria).
  10. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    A me lo fa in uscita di curva quando porto il volante in posizione centrale
  11. actarus8v
    50.710
    5.224
    digli che si indurisce anche ad alta velocità e che è pericoloso, vedrai che ti fanno un aggiornamento software che probabilmente risolve la questione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. flydoct
    flydoct Kartista
    51
    13 Settembre 2014
    F30 316D MSport
    Stesso problema descritto dagli altri, ovvero indurimento in uscita di curva a sinistra quando riporto il volante in posizone centrale. Proverò a seguire il consiglio di Actarus8v.
  13. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    Quei cani non capiscono una mazza, fanno diagnosi e se non ci sono errori dicono che è tutto apposto. Purtroppo quando si lavora a stipendio è così, zero passione!!!
  14. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    Purtroppo le nostre auto non sono altro che un numero in quelle officine
  15. flydoct
    flydoct Kartista
    51
    13 Settembre 2014
    F30 316D MSport
    Vettura trattenuta in officina per ulteriori accertamenti, visto che nè il test su strada nè la diagnosi hanno evidenziato problemi. Incrociamo le dita.
  16. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    Per esperienza ti diranno che non hanno evidenziato niente, l'importante è lasciare traccia del problema, poi se si verifica a garanzia scaduta te la devono riconoscere per forza!
  17. flydoct
    flydoct Kartista
    51
    13 Settembre 2014
    F30 316D MSport
    Ordinata scatola dello sterzo nuova. In settimana, appena arriva, la sostituiscono. Dicono che, anche se non hanno evidenziato niente, per sicurezza la cambiano. Io credo invece che siano a conoscenza del problema, ma fanno finta di essere magnanimi. Vedremo.
  18. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    È un problema elettrico/elettronico, se fosse meccanico lo farebbe sempre, in problema è che sono talmente capre che non fanno ricerca avarie ma si fidano solo delle diagnosi.
  19. flydoct
    flydoct Kartista
    51
    13 Settembre 2014
    F30 316D MSport
    Ecco fatto! Sostituita in garanzia "scatola sterzo elettrica" . Adesso sembra andare tutto bene. Anzi, mi sembra che lo sterzo sia un pò più "corposo" e più sensibiile. Mah, forse è solo una mia impressione. Credo comunque che la BMW sia a conoscenza del problema, altrimenti non cambierebbe un pezzo così costoso senza una ragione.
  20. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    Grazie per le info, proverò a chiedere... Tanto ho ancora un anno di tempo[emoji13]
