BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Liberarsi degli Xeno senza cambiare faro
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da bossolo, 8 Ottobre 2019.
  1. salpone
    14.743
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    stasera ho abbassato di un paio di cm il fascio , ora vediamo come mi trovo
  2. rsturial
    15.461
    14.111
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non hanno regolazione automatica?
    Se sono manuali, in assenza dello strumento classico che si usa anche per la revisione, dovresti regolarli in modo che a 10m il bordo superiore del fascio sia il 10% più basso rispetto all'altezza che ha al proiettore.
    Abbassare cm "a orecchio" non è molto utile.
  3. Bmw_pugliese
    6.121
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sulla mia E60 la regolazione automatica altro non è che la vecchia regolazione 0-1-2 in base al carico ma la registrazione dello 0 si fa sempre alla vecchia maniera.
  4. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    ma i fari xenon non hanno regolazione automatica e lavafari obbligatori?
  5. Bmw_pugliese
    6.121
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Certamente ma (almeno nella mia) la regolazione viene fatta in base all'assetto dell'auto, tramite due sensori (anteriore/posteriore) posti tra il telaio ed i bracci inferiori delle sospensioni.
    Non avendo un radar l'auto non può sapere dove illuminano i fari per cui la regolazione ad assetto zero bisogna farla manualmente direttamente sui fari.
  6. salpone
    14.743
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quando accendo i fari fanno quella sorta di sali e scendi automatico, ma ho anche la regolazione manuale sul faro che credo serva come punto "zero" appunto.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  7. Bmw_pugliese
    6.121
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Come la mia solo che il sali scendi lo fa' all'accensione del quadro
  8. rsturial
    15.461
    14.111
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il punto è sempre lo stesso, variando lo zero immagino per aver cambiato l'assetto dell'auto, il sistema per avere le giuste altezze (ed evitare che gli abbaglianti puntino in aria) è misurare il 10% di discesa in 10 metri degli anabbaglianti.
  9. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, sono riuscito a leggere il codice errore CC-ID 378
    " Luce diurna posizione sinistra difettosa"
    La cosa triste è che oggi ho trovato due elettrauto uno più fasullo dell'altro-
    Nessuno dei due sapeva che con la presa obd avrebbero lette errore e lampada bruciata ed inoltre che
    si può cancellare gli eventuali errori.
    Volevano che lasciassi l'auto per vedere con calma quale lampadina non funzionasse-
    Non parliamo di codifiche perché pensano siano le cotenne del maiale da me in dialetto (codighe).
    Domattina vado da un altro forse ce la faccio
    ci sentiamo saluti.
  10. rsturial
    15.461
    14.111
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi non c'entra nulla con le lampade che hai cambiato.
  11. Bmw_pugliese
    6.121
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La lampada in errore funziona?
    Il codice l'hai letto sul contachilometri?
  12. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Elettrauto un po’ antiquati…
  13. rsturial
    15.461
    14.111
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono quelli che cambiano la batteria con una non AGM e maledicono BMW che fa macchine di merda quando il cliente dopo un paio di giorni torna con errori e problemi.
  14. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Antiquati e coglioni
  15. bixiomauri
    4.343
    1.485
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    E che a brevisimo o si aggiornano (dubito abbiano capacità molti di questi) o dovranno chiudere.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  16. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    @RSTRUIAL
    Si infatti rimesse DS1 LED, nessun errore poi dirò come mi trovo appena esco di sera.
    Sapessi che fegato grasso x codificare la batteria cambiata da me!!
    Quasi nessuno codifica, a Varese non ho fatto n tempo e in Sardegna questa estate ad Oristano- Guspini
    nessuno ne sapeva nulla...
    @bmw pugliese
    Non funzionava più letto dal contakilometri
    @Thomas 73 no presuntuosi e indisponenti
    @bixiomauri
    Figurati sono tutti pieni di lavoro , ma così va il mondo
    Comunque risolto ma anche quello di questa mattina piuttosto che entrare in memoria con il p.c.
    cincischiava, poi con il codice errore si è accorto ma non ha voluto azzerare la memoria, tanto ha detto si azzera da sola... ( BOSCH SERVICE) detto tutto
    ciao a tutti ci sentiamo x le impressioni grazie per l'aiuto
  17. salpone
    14.743
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    stasera ritorno d aun viaggio , con attrezzi al seguito , ho cercato di regolare bene i fari, o meglio il loro punto di fuoco, insomma abbassandoli da come li avevo, gli abbaglianti ora illuminano la strada, pero fors eli ho abbassati troppo ed ho luce fino a pochi metri da me, quindi se corro devo camminare con abbaglianti se no non vedo nulla. altra regolazione , alzati un po di piu, e adesso la luce mi va bene come lunghezza anabagglianti, abbaglio e si illumina un po di strada ma fa un cerchio sopra gli alberi.
    di ciamo potrebbe andar bene, ma il problema resta la luce , il tono e la intensità c e mi ritrovo davanti , è troppo fiocca , non mi da sicurezza agli occhi , si confonde tra luci di auto incontro , riflessi e catarifrangenti, insomma a volte freno , parlando mentre corro; perche mi sembra mi facciano ombra.
    io prima avevo le Osram CBI 5200k ed erano piu forti di queste , molto piu luminose , anche se di gradazione minore delle Win Power, ma credo che adesso mi oriento sulle nuove Osram CBI next generation 6200k.
  18. rsturial
    15.461
    14.111
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sei certo che le lampade siano montata bene, pefettamente in sede?
    Quello che riporti mi ricorda esperienze simili con lampade (h7) non ben inserite.
    Il cerchio sopra gli alberi non può essere normale.
  19. THOMAS73
    18.753
    22.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il cerchio sopra, e sotto gli alberi, puo essere normale fino alla vecia, poi si tolgono le decorazioni :biggrin:
  20. rsturial
    15.461
    14.111
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi basta aspettare la fine delle feste ... ok, molto più semplice :mrgreen:
