BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Liberarsi degli Xeno senza cambiare faro
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da bossolo, 8 Ottobre 2019.
  1. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  2. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quali hai prese, 6000k?
    Che osram avevi?
  3. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    prese le 6000 e avevo le osram cbi 5200 (o 5500k)
  4. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    @bmw-Pugliese,
    Ciao eccomi, sono passato al nuovo sito,
    ho letto tutto quanto scritto da tutti , riferisco in breve il mio problema-
    Serie 1 E81 rest. 120d
    Avevo gli xeno che stavano finendo, e poiche con le retromarcia vedo poco ho deciso di mettere tutti led-
    ho preso le lampadate da AMAZON led anteriori 60w che sulla carta corrisponderebbero ai 35W degli xeno perchè queste assorbono meno-
    Detto fatto cambiato tutto, belle luci favolose, ma si accende spia lampada bruciata.....
    Chiedo mi dicono che vanno codificate, nessuno ne sa nulla, uno solo (elettrauto ha detto che vanno messe le resistenze).
    Bene non se ne parla sin dopo epifania, ma non ci tengo molto a questi lavori...
    Rimetto tutto come prima xenon davanti alogene dietro...
    parto accendo i fari ma esce sempre lampada bruciata.
    Controllato, tutte le luci si accendono:-fari-stop - retromarcia - posizione - frecce- lampeggianti.
    Non so più che pensare...
    BUONE FESTE A TUTTI VOI
    grazie
    Ultima modifica: 24 Dicembre 2024
  5. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Forse errore lampade bruciate precedente in memoria, che va resettato via OBD e sw (INPA/ISTA o via app Bimmerlink).
    Se funziona di nuovo tutto ripristinando le lampade originali e continui ad avere l' errore lampada bruciata nel CDB,mi sentirei di escludere che il counter sia arrivato a 50 nella FRM.
  6. THOMAS73
    18.785
    22.409
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Mettici una @ davanti, così @Bmw_pugliese può ricevere la notifica
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  7. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Penso di non essere arrivato a 10, ma perché continua ad uscire?
    Per quanto sopra devo trovare qualcuno che si interfacci e mi tolga l'errore.
    A questo punto ritornerei agli xenon ma le ossram costano un occhio-non so, che mi consigliate??
  8. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ci sono errori che quando memorizzati riappaiono fino a quando non vengono cancellati dalla memoria.
    Una alternativa a basso costo, con una resa ben superiore alle lampade xenon standard, ovviamente un po' sotto il livello delle osram o philips da oltre 150 euro, la trovi su Amazon a meno di 30 euro la coppia.
    Le montiamo in diversi qui sul forum, come si sul dire "poca spesa tanta resa".
    https://www.amazon.it/WinPower-Lamp...7&hvtargid=pla-421708988760&gad_source=1&th=1
  9. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    OK grazie ,quindi in ultima analisi mi consigli di rimettere seppur nuove la lampade allo xenon..
  10. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A meno che tramite codifica elimini il check sulla linea lampade convertite, meglio se rimani sulla stessa tipologia di lampade originali,altrimenti quasi sicuramente incappi nell' errore lampada bruciata/counter che avanza/quando superato (50) la FRM ti taglia alimentazione a quella linea di luci.
  11. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E comunque hai la certezza che il fascio sia emesso correttamente, essendo il proiettore disegnato per l'emissione delle lampade xenon.
    Con molte, se non la maggior parte, di lampade led "per xenon" il fascio emesso non è compatibile con il proiettore e il risultato è l'abbagliamento delle altre auto, infatti non sono assolutamente omologate.
    L'unica lampada led sostitutiva omologata che conosco la produce la Osram ma è H7, sostitutiva della lampade alogene.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  12. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quoto tutto,in altre occasioni si è parlato di questi 2 fattori,proiettore non consono per retrofit di lampade a led e possibile irraggiamento anomalo degli altri.
    Anch' io ricordo delle Osram led ma in formato H7 o comunque compatibili solo per alogene.
  13. Bmw_pugliese
    6.122
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Accedi al check control per identificare la lampada che non va. In allegato metto il file con i codici.
    https://youtube.com/shorts/aO7adDWp1bo?feature=shared
    Gli errori rimangono memorizzati ma la spia si spegne quando si ripristina la lampada bruciata.
    Files Allegati:
  14. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WINPOWER D1S 6000K
    Prese su consiglio di tanti e ricordo anche il consiglio anni fa di @michele gataleta (chi sa che fine ha fatto?) però niente costo è poco ma diciamo che son la metà di cio che fanno le osram.
    luce intensa bianca nei primi 20metri auto poi buio, mettendo abbaglianti non cambia nulla se non la luce laterale. cosa strana se abbaglio un cartellone lo illumina tutto fino a sopra, ma se abbaglio la strana il cono sull'asfalto resta quello, quindi mi va di pensare che l'intensità luminosa sia molto bassa.
    metro di misura e paragone , con le vecchi osram CBI che avevo prima (le tenevo un po alte) incrociando altre auto venivo quasi sempre sfarfallato perche davano fastidio, ora senza cambiare altezza) incrociando altre auto, non mi caga nessuno......
  15. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non avranno sicuramente le prestazioni delle osram da oltre 150 euro ma qualcosa non torna, le mie con gli abbaglianti vanno bene in profondità, molto meglio delle Xenon standard con qualche anno di lavoro e con gli anabbaglianti la luce è netta fino a dove arriva a terra.
    Qualcosa non va nelle lampade (difettose) o nei tuoi proiettori (regolati troppo alti?)
    Ultima modifica: 25 Dicembre 2024
  16. Bmw_pugliese
    6.122
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I cartelli stradali sono catarifrangenti o qualcosa di simile, come le targhe delle auto.
  17. THOMAS73
    18.785
    22.409
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Concordo con @rsturial, migliori delle originali che sicuramente dopo 8 anni erano un po’ spompe, resta il fascio non profondissimo ma ne più ne meno come da quando ho preso l’auto, non ho mai voluto regolarli. La x1 con i full led illumina meglio, bisogna abituarsi al tipo di illuminazione più “artificiale”, anche se si denota meno lo stacco da ana ad abbaglianti
  18. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se fai un confronto con i led veri non c'è gara, lo spettro di emissione imita la luce naturale (solare) e tutto il resto sembra non naturale.
    Ma questo è vero con qualunque lampada Xenon.
  19. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, you tube non si apre, gia fatto ma il ceck non mi da alcun riferimento numerico lampada , ma solo l'icona gialla con la lampadina dentro.
    Forse venerdi mattina ho trovato un elettrauto aperto provo x vedere se può fare qualcosa
    Vi terrò aggiornati
    grazie
  20. Bmw_pugliese
    6.122
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai tenuto premuto per 10 secondi?
