BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Liberarsi degli Xeno senza cambiare faro
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da bossolo, 8 Ottobre 2019.
  1. THOMAS73
    18.785
    22.409
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    A Zdravko piace questo elemento.
  2. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sono combattuto sulle xenon WIN POWER 29€ o le D-lumina led da 120 o 130w sempre su amazon
  3. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La differenza è che le winpower sono xenon standard da 35W quindi funzionano bene dentro i tuoi proiettori, le led è sempre un'incognita sul fascio e se realmente assorbono oltre 100W ho paura che le ballast ti salutano in pochissimo tempo.
  4. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    nelle classifiche migliori d1s led danno le D-lumina da 90w 18000lumen
    quello che non capisco su 10 feed , 7 dicono buone ma 2o 3 si lamentano che so scsarse...su tutte le lampade led
  5. THOMAS73
    18.785
    22.409
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non facile capire se i 7 che dicono sono buone ne capiscano di più o meno di chi le reputa scarse e viceversa
    A Zdravko e bixiomauri piace questo messaggio.
  6. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io ripeto che 90W al posto dei 35W delle lampade originali mi preoccupano.
  7. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mi sa devo decidermi tra queste due ( i led sono primi nelle classifiche dei primi dieci d1s led):
  8. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se decidi per i led, primo fra tutti accertati sul REALE assorbimento in W,che non sia superiore a quello tollerato dalle ballast oem,poi il tipo di chip led a bordo,ed infine,come ti hanno già detto,ricorda che il layout del corpo led/posizione chip led potrebbe essere influente sia per luminosità massima relativa al tuo tipo di parabola che ad eventuale irraggiamento anomalo quando incontri gli altri di notte...
    P.S. a mio avviso i 90W che indicano sono da DIVIDERE ,ossia ogni led assorbe 45W.
    Spesso ho visto indicazioni "forvianti" in questo senso,sia dal pelatone che da aliexpress,per attirare l' attenzione pubblicano il Wattaggio sommato di entrambi i led,nelle inserzioni.
  9. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oppure come nelle lampadine normali, che indicano il valore in watt rispetto ad una alogena,come a diore questi led fanno luce come se fosse una lampada di 90w.
    comunque in nessuna inserzione trovo i watt reali
  10. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non penso la dicitura dei W funzioni come per comparazione intensità luminosa filamento vs led (tipo per le lampade di casa) quelli sono i lumen... ma invece sia relativo all' assorbimento,e se per le xenon oem è di 35W, anche 45W ognuno per le led non è consono.
    Peggio ancora se fosse 90W singolarmente.
    Poi anche per i lumen dichiarati...i cinesi sono MOLTO abbondanti rispetto al reale, sulle led!
    Mia idea: le lampade led che hai postato sono da 45W/9000 lumen ciascuna.
    Reali...dubito.
  11. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  12. THOMAS73
    18.785
    22.409
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    In effetti nell’inserzione che hai linkato è specificato 35w per ogni lampada, le recensioni poi sono molto variegate, quella che dice che va regolata l’altezza fari perché molto potente, potrebbe essere relativa ad abbagliamento di chi incroci, le famose lampade cinesi che maledisci quando incroci chi le ha montate…:eek:
  13. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La regolazione dei fari non ha nulla a che vedere con la potenza luminosa, se l'anabbagliante scende 10cm ogni 10m lo fa anche con un milione di lumen ... Se non scende significa che la luce va in giro, non rimane più alta e basta.
  14. THOMAS73
    18.785
    22.409
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    quello intendevo
  15. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ho chiesto al venditore di Amazon per queste lampade led 90w cosa voglia dire e se potevo metterle su centralina oem da 35w , ecco la risposta:
    Ciao, questa luce per auto sarà di 35 W dopo essere stata installata e stabilizzata nell'auto. Puoi usarla con sicurezza.
    poi ho anche chiesto ad una sorta d'importatore delle D-lumina, la stessa domanda , ecco la risposta:
    Ciao, sì, finché la lampadina dell'auto è D1S, questa lampadina dovrebbe sostituire quella attualmente presente sull'auto. Questi LED utilizzano le centraline OEM per alimentarsi, quindi dovrebbero essere in condizioni di funzionamento
    Grazie Sam
  16. rsturial
    15.474
    14.118
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Interessanti risposte, per il cinese le lampade da 45W si adattano a 35W una volta installate, l'altro usa condizionali a manetta ... e spera per te. ^_^
    Più seriamente, la ballast "impone la tensione" mentre la lampada decide l'assorbimento: se la centralina ha la protezione superata la sua capacità di erogare si spegne, altrimenti ... Si spegne definitivamente.
    Se vai indietro nel thread, con le lampade led cinesi qualche ballast si è bruciata.
  17. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.673
    1.505
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Premesso che non ho mai messo led al posto degli xenon ma per sostituire lampade di qualsiasi tipo sulle auto di famiglia e amici, da qualche anno mi affido solo a https://www.melograno51.it/ e finora non ne hanno mai sbagliata una.
  18. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Forse questi sono "più accorti" nella scelta dei prodotti da vendere...ma sono sempre prodotti cinesi,loro li le acquistano e ci fanno sù il guadagno (da qual che vedo non poco)...
    Ciò non significa che Cinesi = spazzatura...tutto dipende dalla componentistica usata e relativa circuiteria on board.
  19. THOMAS73
    18.785
    22.409
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Anche perché oramai quasi tutto è Made in china, cambia la mamma per roba scarsa o nuova :biggrin:
  20. Fede84
    1.673
    1.505
    27 Maggio 2016
    Genova
    Esattamente caro @bixiomauri
