Levatemi qualche dubbio pleaseeee
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da takkos, 10 Marzo 2016.
  1. takkos
    takkos Aspirante Pilota
    32
    8 Maggio 2014
    BMW E60 530D 231
    Salve a tutti da poco mi son comprato la mia prima BMW un 320d e92.. Non riesco a capire però perché lo start e stop non funziona... Se mi fermo a un semaforo tolgo marcia e tengo frenato,sempre con frizione premuta.. Non si spegne.. Eppure non è disattivato... Può essere dovuto alla batteria un'po scarica? (Accende normalmente l'auto) ... Un'altra cosa, volevo capire perché se metto i fari in posizione automatica,quando apro l'auto da telecomando le luci di posizione non si accendono? Grazie a tutti per l'aiutino
  2. PuccioE39
    63.691
    7.747
    non devi tenere la frizione premuta.
  3. takkos
    32
    8 Maggio 2014
    BMW E60 530D 231
    Boh avevo provato anche senza frizione premuta e non funge lo stesso.... Mah
  4. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Hai la batteria scarica, prima cosa che viene tagliata è lo start e stop e le welcome light
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2016
  5. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Oppure il precedente proprietario le ha tolte via codifica ma è alquanto improbabile.... quasi sicuramente la batteria non tiene bene la carica.
  6. takkos
    32
    8 Maggio 2014
    BMW E60 530D 231
    C'è qualche procedura particolare per cambiarla la batteria? O smonto la vecchia e rimonto la nuova e via?
  7. Thriller
    Thriller
    11.733
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sarebbe opportuno usare una batteria tampone collegata nei poli presenti nel cofano motore. Monta una batteria delle stesse caratteristiche dell'attuale e vai da un elettrauto o in BMW e chiedi che te la codifichino. Start and stop ricomincerà a funzionare dopo un po' e non subito.
  8. takkos
    32
    8 Maggio 2014
    BMW E60 530D 231
    Ah ok e quindi bisognerebbe ricodificargli lo start and stop? E se gli collego un caricabatterie nei poli sul cofano e nel mentre scollego e ricollego la nuova?
  9. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No non devi ricodificare la start e stop, le soluzioni sono due:
    - Cambi la batteria con una identica (stesso Amperaggio e stessa tecnologia AGM o no) e in quel caso sarebbe solo "consigliato" un reset per far capire alla macchina che hai una nuova batteria.
    - Cambi la batteria con un amperaggio diverso o tecnologia diversa (sconsigliato) e in quel caso è "obbligo" la codifica per settare i nuovi parametri della batteria.
    In entrambi i casi, non serve a una mazza fare il ponte o cose strane.. si toglie la vecchia e si rimette la nuova batteria.
  10. takkos
    32
    8 Maggio 2014
    BMW E60 530D 231
    Ah ok sei stato chiarissimo mille grazie
  11. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Prego :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
