Leva cambio si incanta a destra....e46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cely, 21 Luglio 2008.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ho aggiornato il mio quote precedente. Hai mai cambiato l'olio?
  2. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    in teoria dovrebbe averlo cambiato sia sul cambio che sul differenziale... dico in teoria perchè era contrario a cambiarlo e devo ancora vedere se lo ha effettivamente fatto...
  3. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    R: Leva cambio si incanta a destra....e46
    Non mettere un olio generico nel cambio... devi mettere il suo originale bmw MTF LT2 75w80... o avrai problemi di imprecisione nell inserimento marce
  4. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    ha fatto - spero - tutto il meccanico.... suppongo ne capisca... almeno me lo auguro... per quanto riguarda il colpo in cambiata mi dice che è il gioco del differenziale con i semiassi...
  5. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    Ciao a tutti,
    in vista del tagliando ho comprato castrol syntrax e syntrans per cambio olio cambio e differenziale.
    Poichè con l'abbassamento della temperatura è tornato il blocco della 5^ marcia sulla destra
    vorrei sapere se quei fori dove sono alloggiate le colonnette e le molle sono comunicanti con l'interno del cambio.
    Lo chiedo perchè vorrei chiedere se è possibile allentare un po' quel lamerino e farci spruzzare un po' di grasso, wd/40 et similia.
    Tanto per non tirar giù tutto.
    Per tutti gli altri rimandi, boccole e leveraggi vorrei provare un semplice ingrassaggio con del grasso per cuscinetti.
    Aspetto voste :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Io ti posso dire che ho sostituito l'olio del cambio da poco e riguardo al ritorno della 5a marcia nulla è cambiato rispetto a prima.
    Se ricordo bene la molla che provoca il non ritorno è accessibile dall'esterno del cambio.
  7. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    questo problema della leva del cambio e' presente anche sulla mia 530d e39 . . (in vendita qui nel forum)
    nel mio caso quando inserisco la 5 marcia fino a quando non e' in temperatura, a ogni passaggio dalla 5 marcia a folle per scalare, la leva rimane spostata sulla destra . . poi quando si scalda tutto ok !
  8. Bestia Nera
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    Grazie delle risposte,
    sostituisco gli olii per mera manutenzione,
    per lo sblocco della 5^ faccio affidamento, più che altro, sull'ingrassaggio di molle/boccole.
  9. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Facci sapere se ingrassando la molla ottieni qualche beneficio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non ricordo se ho riportato la mia esperienza anche qui cmq da 60'000 utilizzo per il cambio il Red Oil ATF D4, la leva del cambio non ha mai più fatto nessun tipo di scherzetto.
  11. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Cavolo Peppe non lo sapevo altrimenti avrei usato il tuo stesso olio invece di quello preso in conce.
    Prima del cambio olio il problema della leva te lo faceva sporadicamente o era una cosa ricorrente di tutti i giorni?
    Da me lo faceva tutti i giorni ed ancora adesso dopo il cambio olio lo continua a fare
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Iniziava a farlo durante le mattinate "fredde", ogni mattina.
  13. horia.ciurila
    horia.ciurila Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2013
    e46 2.0d
    Si tratta di un pezzo da 2€....per sostituirlo basta mollare 3 viti del cardano e mollare il supporto del cambio poi scende e in testa verso il motore, dalla parte di dx ci sono 2 tappi neri vanno tolti e dentro ci sono 2 sfere....1€ all'una....lavoro: 1ora
  14. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    sarebbe molto interessante, già fatto?
  15. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    questa mi è nuova. In altri post si parlava di molle da sostituire per le quali era necessario scendere il cambio. Ho anche dei pdf conservati a riguardo.
    Hai per caso una foto o puoi darci un'indicazione con lo spaccato preso da realoem su dove siano di preciso questi due tappi di cui parli?
  16. Bestia Nera
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    Mi associo alla richiesta di shark dato che ho dato disposizioni al mio meccanico con un'immagine del cambio di una M5 ma non è migliorato granchè.
    Purtroppo aspettare che siano loro a prendere iniziative risolutive su casi specifici è chiedere tanto.
  17. pierre1973
    pierre1973 Collaudatore
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    La Berla Nera + La CabriNera
    Ciao peppe , quanti litri servono per le nostre e46 ?
    grazie
  18. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao, serve circa un litro e mezzo perciò bisogna acquistare due litri.
  19. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Io ho risolto con una molla...
    Appena riesco posto le foto
  20. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    Grazie Peppe non ho mai cambiato l'olio. ...mi dovrebbero arrestare vero ?
    Per quanto riguarda la molla di Matteo sono decisamente curioso!
