Lettore SD/USB/AUX su Autoradio Business Z4 del 2008 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da kalix, 6 Ottobre 2012.
  1. kalix
    kalix Aspirante Pilota
    34
    17 Settembre 2012
    Z4 E89 sDrive23i 2010
    Ieri ho provato ad installare un lettore SD/USB/AUX sulla mia zetina.
    il lettore è questo:
    http://www.ebay.it/itm/320991015436?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648#ht_4660wt_929
    sulla carta sembrava tutto semplicissimo, in realtà, una volta collegato, non mi da segni di vita. lìautoradio funziona alla perfezione e premendo mode si alterna CD, Radio, ed AUX (l'aux che già era installato di fabbrica da bmw).
    L'accesso al lettore avviene per mezzo del tasto mode o ci sono altre modalità?
    Avete idea di quale possa essere il problema?
    suggerimenti??
    help Me!!
    grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2012
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Col Dension ci si arriva col tasto Mode, tra le voci se ne aggiunge una in piu', onestamente non me lo ricordo bene, ormai e' un gesto istintivo, poi ci guardo.
  3. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Appena provato, col tasto mode lo attivo come CDC, ovvero il caricatore CD, una volta selezionato appare un'altra lista di funzioni, ovvero AUX, iPod, USB.
  4. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Ma Vin, tu hai una radio business come quella che vedi sotto?
    Kalix, io ho preso un cavetto della phonocar e non c'è stato verso di trovarlo col tasto mode; ho provato resistenze ecc come indicato nelle guide ma niente. Quelli del cavetto mi han detto che la funzione Aux è da attivare in bmw!!! ma non è il tuo caso perchè se ho ben capito funzionava già. Il tuo lettore mi piace molto, ma finchè non vedo che funziona nisba. Hai i comandi al volante te?
  5. kalix
    34
    17 Settembre 2012
    la mia radio è identica a quella che mi hai postato..
    alla fine ho contattato i venditori che mi hanno scritto che forse il mio modello di autoradio non è compatibile.
    quindi devo rispedirgli il pacco e loro mi rimborsano..
    quindi sono in cerca di un'altra soluzione per leggere le sd ed usb.
    La mia zetina ha già un ingresso aux dal quale si accede attraverso il tasto mode.
    l'ingresso aux è posizionato sotto la manopola della temperatura dell'aria condizionata..
    Appena riceverò il rimborso provvederò ad acquistarne un altro...
    avete consigli a prezzo ragionevole???
  6. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Guarda... la Dension mi sa che è l'unica sai? presa d Bortesi che ti aiutano un sacco in tutto anche via email. Se poi hai i comandi al volante ci vorrebbe il Dension 300 e puoi vedere i titoli sul display ma costa un botto; tipo il triplo di quello che devi rispedire indietro ora. tanti optano con un cambio autoradio afermarket con mascherina adattativa ma poi perderei i comandi al volante che uso molto e che mi son montato io tra l'altro : ))
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    No io ho la professional con navigatore.
  8. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    è diversa dalla nostra allora...
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Si certo, ma almeno il Dension se non erro è compatibile su entrambi i modelli.
  10. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Si la Dension credo di si e con Bortesi ti guida passo passo...è che è caro cavolo, e non si trovano manco usati.
  11. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    una volta che lo mondi ci certo non vai a smontarlo per venderlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    si Vinz ma se vendi l'auto lo smonti eccome per farci almeno un cinquantino eh : )))))))))
  13. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Io non lo smonterei neanche in quel caso.
  14. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Allora se la vendi vengo a smontartelo io!!! : )))))))
  15. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Col cavolo, e' valore aggiunto, e poi resterebbero due buchini perche' ho messo lo spinotto usb in vista!
  16. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Ma se dai, ti giri due minuti, ti metto un pò di stucco e ti aggiungo io il valore aggiunto in contanti no! hahahahahaha
  17. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    E' un'opzione, certo, ma tanto non la vendo :lol:
  18. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Bravissimo! dopo tutto quello che ci facciamo addietro a ste Z venderla mi piangerebbe il cuore. Poi io la uso tutti i giorni quindi ci sono ancora più affezzionato : ))))
  19. asderz
    asderz Aspirante Pilota
    30
    11 Giugno 2012
    z4 2.0 - 2008
    mi intrufolo un secondo nella discussione: anch'io ho lo stesso lettore business, senza comandi al volante, e vorrei mettere un lettore usb tipo Dension...
    premetto che nn ho l'attacco AUX fuori, secondo voi basta comprare sto Dension, portare la macchina da un elettrauto e fanno tutto loro oppure ci sono altri casini?
  20. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    a quanto ne so io potresti benissimo farlo anche tu stesso. Devi solo prenderlo (il dension) adatto per la tua autoradio quindi se chiedi a bortesi ti danno il cavo loro e poi è una stupidata attaccarlo.
