lenticolari DEPO / xeno Xenonlamp
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da emilianino, 19 Gennaio 2010.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Questo è quello che mi avevano detto quando volevo montare i miei
  2. emilianino
    emilianino Secondo Pilota
    605
    9 Febbraio 2006
    BMW 320d E46 touring
    wow, effetto fantastico, complimenti, vai di reportage, non è detto che chi come me ha i ccfl non faccia l'upgrade ! ! ! ! ! ! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  3. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    magari :evil::evil:, provati adesso volanti, una merd........ ](*,), rimangono leggermente accesi anke con luci d posizione spente, subiscono la rotazione dell'alternatore qnd l'aumento del voltaggio, e in + si accendono le spie, ora calcolate ke i fari sono quasi finiti e se rimuovo tutto viene uno skifo (e x come sono fatto io li butterei :cry: :evil:), qualcuno ha qualke skemino x aiutarmi? sono veramente disperato/deluso grazie 100 :redface:
  4. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Stai tranquillo va bene dai ora dei solo completare il tutto con qualche resistenza e uno stabilizzatore di corrente.
    Aspettimo gli esperti che ti possono aiutare
  5. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    veramente ero partito piano piano leggendo tutto ciò ke mi poteva aiutare, ho ponderato gli acquisti e mi sono impegnato x fare il lavoro migliore possibile, poi da ieri sera e iniziato ad andare tutto storto :sad:.........la maskerina incollata e ke ho dovuto rompere x levarla, i led ke fanno accendere le spie e n sono stabili e i Depo ke una volta modificati sono + o - irrevesibili dato ke ho abbondato d colla :cry2:cry2
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Dai questi sono dei piccoli imprevisti che possono capitare. Guarda io prima di postare una modifica pasano anche dei mesi fino a che non sia tutto perfetto.
    si risolve tutto dai vedrai che stasera appena si collegano gli altri risolvi
  7. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    dai ke si risolve tutto, come dice il buon mike
  8. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Mi spiace che anche tu hai rotto le mascherine:confused: , io la scorsa settimana ne ho rotto solo uno, poi col fon da capelli ho sciolto la colla degli altri punti.L'ho scritto qualche pagina indietro sperando che tornasse utile a qualcuno, ma ti sarà sfuggito;Io ho incollato con collante epossidico il pezzetto rotto.
    Per quello che riguarda le vibrazioni ho verificato che si muove tutto il corpo proiettore all'interno del faro, dando qualche pugno. La molla metallica è bruttina ma comunque tiene ferma bene la h7 xenon con base in plastica.Pero' strano che queste vibrazioni affliggano per lo più il faro destro! Boh!:-k
  9. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Belli :razz: , sono come quelli che sono arrivati a me ? 81 Led .Dove li hai presi ? A me son arrivati con un cavo che ha un fusibile e un rele ....
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
  11. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
  12. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Quindi tu hai montato gli anelli senza cavi aggiuntivi , giusto ?
    E dove ti sei collegato per far accendere gli anelli ?
  13. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    si senza nulla, mi sono collegato dove erano collegate le lampadine di posizione originali
  14. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Dove avevo pensato anche io di collegarmi , quindi devo verificare che non si accendano le spie , nel caso devo anche io trovare una soluzione. Al limite lascio montate anche le lampadine originali , non so non avendo ancora smontato il faro se si possono inguattare senza che diano fastidio. Altrimenti serve una resistenza adatta a far spengere le spie
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    aH AH E QUESTO non l'avevi detto :-k:-k:-k prova a montarli
  16. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    provato a montarli volanti e mi danno i problemi elencati prima ](*,)
  17. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    si ok ... ma hai provato ad alimentare il relè ? nel senso che il relè dovrebbe aver bisogno anche di un collegamento diretto dalla battera per il +, mentre il + della lampada di posizione fa solo da interruttore per farlo scattare e quindi permettere l'accensione dei led... il - dei fari di posizione fa comunque da massa
    :-k spero sia chiaro.. è un pò contorto...
  18. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    dalla foto non si riesce a vedere proprio benissimo ma io vedo il tuo kit così:
    dal relè escono 3 fili rossi di cui uno più grosso, che dovrebbe essere quello che prende corrente dalla batteria...quei due più sottili vanno uno al + del faro di posizione della macchina e uno, che mi sembra si sdoppia, va agli anelli...poi dovrebbe esserci un nero che fa da massa....
    ...correggimi se sbaglio...
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2010
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Dalla foto sembrerebbe proprio cosi
  20. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    io intendo usare gli angel solo come normali luci di posizione, nn cerco lampeggi strani
