lenticolari DEPO / xeno Xenonlamp
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da emilianino, 19 Gennaio 2010.
  1. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    In effetti l'alimentazione della centralina potrei prenderla collegandola direttamente al cablaggio della macchina e togliere i fili blu e nero. Strano che ci siano perché è un kit apposta per E46. Boh vedo se i connettori sono uguali lo elimino e stop, visto così è effettivamente un doppione
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  2. mazz_mg
    mazz_mg Collaudatore
    458
    24
    7 Marzo 2008
    430i Msport
    Kit x E46 è solamente la descrizione dell'annuncio dove li hai comprati, sai come han fatto x far diventare il kit x E46? Han preso un kit xeno che è uguale x tutte le auto ed hanno aggiunto i 2 adattatori x le lampade, tutto li.
    Piuttosto, sai che se non è predisposto per il canbus devi aggiungere dei "filtri"....meglio ancora a parer mio (per esperienza personale, i filtri si bruciano), condensatori elettrolitici in parallelo, ora non ricordo i valori....
  3. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ci sono ci sono. Li chiama canceller. Almeno, xenonlamp dice che sono canbus
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Sul canale Depo puoi eliminare anche gli adattatori, non servono dato che l'attacco dell'anabbagliante è diverso.
    Io su suggerimento di [MENTION=16904]manzrik[/MENTION] ho messo il condensatore e non ho avuto mai problemi.
    Le mie ballast hanno più o meno 6 anni, me le hanno regalate e le ho montate da un paio di anni, e non sono neanche cambus.
    Gli angel collegali alle posizioni e stop, quelli originale con lampade t10 a led li ho tenuti per tre anni, poi quest'estate (come già altri) ho aperto il faro tolto tutto il circuito delle t10 e nello spazio per far passare la luce degli angel Depo ho sistemato solo il circuito dei angel SMD ed ho richiuso fissando con della colla a caldo.
    Ora i miei angel fanno una bella luce intensa e potrei usarli come Drl.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2014
  5. mazz_mg
    458
    24
    7 Marzo 2008
    430i Msport
    :mrgreen: e vorresti farlo col mio circuitino? :mrgreen: se è così sono onorato!
  6. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    io gli angel li uso come luci diurne proprio per la loro luminosità....anche quando sono in AUSTRIA o GERMANIA...e non mi han mai contestato la cosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cmq grazie per la macchina....anche se ora non ha più quel para ant ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. mazz_mg
    458
    24
    7 Marzo 2008
    430i Msport
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Vado subito a sbirciare. .. :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Dunque arrivati i led cob e messi al posto delle lampadine, sebbene fossero garantiti error free, si accende la spia luci. Uffa! Quindi per ripicca tolgo tutto ed ho ordinato gli angel eyes COB... Pare ce siano ancora più luminosi dei LED SMD... Vedremo appena mi arrivano
  10. mazz_mg
    458
    24
    7 Marzo 2008
    430i Msport
    2 resistenzine imbucate dentro ai fari?
  11. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ma posso metterle direttamente nel portalampada senza spelare il cablaggio originale dei DEPO?
  12. mazz_mg
    458
    24
    7 Marzo 2008
    430i Msport
    Ovunque van bene, io le ho nrl circuito drl che ho fatto
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Io ho tolto tutto il circuito originale del depo e messo solo i Drl, poi ho messo una lampadina con portalampada da 5w nel vano motore.
    Era una soluzione provvisoria, ma dato che poi ne ho apprezzato l'utilità, quando apri il cofano di notte, lascerò tutto così.
  14. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    A questo punto anch'io tiro via tutti i portalampada dei DEPO tranne il primo al quale lascio attaccata la lampadina e poi taglio a metà del cavo verso la seconda lampadina e gli saldo i fili degli angels
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Sto preparando i DEPO all'installazione sulla macchina. La centralina degli xeno va bene imboscata qui oppure va infilata altrove?
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    A OKKIO e croce si, ma dovresti vedere se il faro può scorrere sulla guida, altrimenti per smontarlo devi tirare giù il paraurti.
  17. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Nei fari (originali) c'è sopra una specie di tappo/regolatore che gira, poco, a dx e sx.
    Che cosa regola ??
  18. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Credo tu faccia riferimento alla regolazione in altezza dei fari. Mettiti di fronte al muro e prova, fai prima...
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ce ne sono due di revolazioni, quella verso il centro del faro regola l'altezza, il secondo che sta verso l'esterno regola l'angolazione laterale.
    Quest'ultimo però sta sotto alla lamiera e quanfo il faro è montato si vede male.
    C'è un foro nel rivestimento che ti permette di raggiungerlo.
  20. GRIMAL
    GRIMAL Kartista
    75
    46
    18 Novembre 2013
    BMW X1 Sdrive 18d
    Salve ragazzi stavo leggendo questa discussione perchè sono in procinto di cambiare i fari, o quantomeno solo la copertura in policarbonato, perchè ormai quasi ingiallita ma soprattutto la patina si sta screpolando. Premessa, monto semplicemente un kit xeno aftermarket della xenonlamp da svariati anni più angel ccffl sul faro originale, mai avuto nessun problema, anche con la revisione - collaudo effettuata l'anno scorso, fin qui tutto bene. Come tanti sapranno da quest'anno, mi sembra, le modalità per effettuare la revisione-collaudo sono cambiate, per chi non lo sapesse adesso è tutto ripreso dalle telecamere installate dalla motorizzazione, quindi va tutto in diretta al momento del collaudo, almeno così mi è stato spiegato.La mia domanda è questa: se voglio cambiare i fari e mettere depo lenticolari con kit xeno la revisione va a buon fine, a mi segano seduta stante? Qualcuno che ha fatto il collaudo con questi fari ha avuto problemi? Non per sapere i fatti vostri ma giusto per regolarmi i miei...Grazie a tutti e buona strada..:wink:
