lenticolari DEPO / xeno Xenonlamp
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da emilianino, 19 Gennaio 2010.
  1. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    L ideale sarebbe abbinarci lampade xenon, x il fattore umidità devo contraddirti, se le tenute di gomma sono a posto non entra niente
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
    Cerco/scambio fendinebbia e46/e39 pack M oem con lenticolari semi nuovi
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: lenticolari DEPO / xeno Xenonlamp
    Parlo per esperienza, non per screditare o dire che hai fatto un brutto acquisto. Spero siano fatti meglio di quelli che mi sono capitati
    Inviato con telepatia da....
  3. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Io sto cercando di darlo via x il semplice fatto che ci vuole un kit xenon e a casa ho una coppia di lampadine nuove x i Fendi oem, e preferisco il look oem ora come ora
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    quando il faro è bello asciutto rimetti quella gomma o nel giro di poco tempo ti ritrovi con un proiettore pieno di polvere e umidità...
  5. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    I miei fortunatamente sono asciutti da 2 anni che li ho..mi sapreste dire qual e' lo spinotto del motorino sx?
  6. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Non ho una foto sotto mano, ma è quello che sta nella parte centrale superiore, naturalmente sul retro del proiettore.
  7. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Come non detto, ecco delle foto fatte quando ho istallato il mio kit xeno!
    nel riquadro sotto vedi proprio il connettore incriminato, mi dispiace per la qualità delle immagini.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2013
  8. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    I fari del coupe rest mi sembrano totalmente diversi..
  9. mazz
    mazz Kartista
    57
    1 Maggio 2010
    bmw 320i 6 cilindri
    scusa grazbazz,ma la centralina degli xeno come hai fatto a fissarla?si vede una fascetta ma non capisco dove l'hai fatta passare....devo dire che è un ottima idea sembra come l'originale, rimane sotto al faro...molto bene...
  10. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Sono riuscito a recuperare questa foto del faro destro; le bave di plastica erano però sul sinistro del quale non ho le foto del particolare incriminato. Spero sia visibile la parte cerchiata in giallo, i punti dove erano le bave sono indicate con le frecce rosse.
    Il fanale è un Eagle Eyes, lo scafo del faro è similare ai Depo.
  11. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Grazie forse ho capito qual è lo spinotto del motorino...speriamo k riesca a risolvere..ho il faro sx che proietta x terra
  12. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Scusa è vero, quelli sono della mia berlina, ma gli attacchi e i connettori sono gli stessi e nella stessa posizione anche sulla tua coupè.
    Sotto al faro c'è lo spazio per mettere la centralina originale, le mie sono leggermente più alte così le ho dovute spostare allontanandole dal proiettore.
    Ho usato uno degli ancoraggi originale e poi un tirante trasversale con una staffa di metallo, del biadesivo nei punti di contatto per rendere tutto più solido e fargli assorbire gli urti.
    La fascetta solo per rinforzare il tutto e sollecitare il meno possibile le viti e le staffe.
    Alla fine per mimetizzare il tutto una passata di nero opaco sopra alla centralina per mimetizzarla meglio.
    L'impianto lavafari originale completa il tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Ottimo lavoro! Buon anno! Comunque ho guardato sulla mia un pin del connettore faro sx era storto e non entrava nel connettore, infatti e' rimasto tutto indietro ora sarà un casino tirarlo fuori e non so come fare..x quel k riguarda le sbavature le ho tolte con una lima
  14. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Bene! Forse hai trovato qual'è il problema, se come penso io, non è difficile sistemare il pin storto, se non è troppo difficile prova a fare una foto.
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  15. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Appena ho tempo la faccio..più k altro e' andato indietro e sarà difficile tirarlo in fuori...
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Trova il filo giusto e spingilo semplicemente in avanti.
    Comunque tutti i connettori BMW dovrebbero essere scomponibili.
    Guarda bene e vedrai che si smonta e lo sistemi in un attimo.
  17. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Forse ho capito male, se il problema è dalla parte del cavo, allora è molto semplice come dice Grazbazz, più difficile se è dalla parte del faro. Se ti trovi nella seconda ipotesi, prova a guardare, magari aiutandoti con uno specchio e una pila se vedi la punta del pin rientrato e con una pinza a punte piccole prova ad estrarlo della stessa lunghezza dagli altri.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2014
  18. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    E' dalla parte del faro...ora devo vedere se riesco a recuperarlo spingendolo in qualche moto magari riuscendo ad agire togliendo il tappo della parabola..
  19. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Tienici informati, speriamo che tu riesca a sistemare senza smontare il faro dalla macchina.
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    ACC. Dalla parte del faro la vedo più dura....
    prova come dice giannim altrimenti un'altra soluzione c'è, ma è proprio da MCM e preferisco non proprortela, almeno finché non provo con tutte le altre possibili soluzioni...
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2014
