lenti fari Xenon
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Fabrizio70, Feb 9, 2011.
  1. Fabrizio70
    Fabrizio70 Collaudatore
    331
    BMW 525d E60..2006 quasi 2007
    Ciao Ragazzi...toglietemi un paio di curiosità...
    guardando da vicino i miei fari accesi....ho notato due cose....
    A) le lenti non sono perfettamente trasparenti, limpide ma sembrano essere un po ....come dire..." appannate ".....lattiginose....
    B) mi sembra come di vederci sopra delle impronte...
    A questo punto...domanda....si riesce in qualche modo...a pulire le lenti ???
    Altra cosa...anche le vostre sono così ??
    Grazie per l'aiuto...
  2. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    purtroppo con gli anni si impolverano #-o
    c'era una discussione in cui un utente le puliva dopo aver smontato il faro agendo da dietro con un batuffolo di ovatta...
  3. Fabrizio70
    331
    quindi mi confermi la cosa che normalmente dovrebbero essere perfettamente trasparenti ????
    questa mattina ho notato che a fari spenti, le lenti invece, sembrano perfette....devo farci caso dinuovo in serata.....che sia un naturale appannamento dovuto alle basse temperature esterne...mah....
    Per quanto riguarda pulirle....voglio provare a vedere se la cosa sia davvero fattibile....ma di certo non mi smonto il faro .....se si può, si fa, altrimenti amen...
  4. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    si esatto, la polvere la noti solo a fari accesi in quanto è la parte dietro della lente che si impolvera, non credo ci sia modo di pulirle senza smontare il faro...
  5. Fabrizio70
    331
    Grazie Direttò...per me restano così....
  6. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    anche i miei infatti :lol:
  7. Fabrizio70
    331
    Approfitto della tua cortesia....sempre di fari parliamo....ma le lampadine dei nostri amatissimi e costosissimi fari...sono facilmente sostituibili con altre aventi caratteristiche diverse dalle originali ? che so....diversa temperatura....
    ( se non la vendo...inizio con il cambiare le lampadine degli angel....
  8. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    se cerchi sul foro troverai tantissime discussioni in merito, comunuqe in linea di massima gli xeno li puoi cambiare senza grossi problemi salendo di gradazione kelvin se vuoi la luce più bianca/azzurra gli originali sono 4300k, io comunque non andrei oltre i 5000k per mantenere una buonaresa luminosa...:wink:
    Per gli angel i prerest montano una lampada con portalampada integrato, quindi l'unica scelta è montare dei led, però dipende quello che vuoi fare :wink:
  9. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    Sep 4, 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Ciao ragazzi , qualcuno può aiutarmi a trovare quella discussione dove uno dei utenti puliva la lente del faro con l'ovatta . :lol::lol::lol:
    Voglio farlo vedere al mio amico/meccanico però non riesco a trovarlo.#-o
    L'avevo visto tempo fa e mi sembra molto utile , ho appena cambiato le lampadine xenon e mi da tremendamente fastidio la pattina di sporco che c'è sulla lente.
    Vi ringrazio tantissimo .
  10. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    anche i miei hanno qualche segno interno,ma di aprirli proprio non mi va.
  11. Zdravko
    808
    850
    Sep 4, 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Ciao Dil, io non voglio assolutamente aprirli, però mi ricordo che il tipo è riuscito a pulirli tramite il foro delle luci abbaglianti, e non mi ricordo neanche quale detergente ha usato per pulire. E' diventata una fissazione ogni volta guardo li, e mi chiedo se e quanto si guadagnerebbe con le luci. Un salutone.
  12. Zdravko
    808
    850
    Sep 4, 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
  13. Zdravko
    808
    850
    Sep 4, 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Però leggendo bene lui non ha pulito il bulbo della luce xenon, l'ha fatto solo dal interno, per poi pulire la plastica interna del faro.
    Io vorrei invece "riuscire" a pulire la parte esterna del bulbo dello xenon. Perche secondo me, serve senz'altro pulirlo dentro, però credo che la pattina lattiginosa è sulla parte esterna del bulbo, cioè dentro al faro.
    @Marcoz
  14. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    WEE!
    vorrei pulire anche io la plastica interna
  15. Zdravko
    808
    850
    Sep 4, 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Credo che pulire tutta la plastica del faro sia una gran impresa, io mi accontenterei di pulire il bulbo dello xenon, sia internamente che esternamente.
