leggera vibrazione al minimo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da zioperla, 20 Ottobre 2015.
  1. alessiotv
    alessiotv Collaudatore
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    È QUESTO INFATTI IL PUNTO.. ti fanno cambiare cose inutili eppoi alla fine ti dicono “è alcune BMW vibrano” …mah.. sarebbe bello capire se qualcuno ha risolto con un meccanico “VERO”
  2. Pamire
    Pamire Kartista
    192
    15
    2 Marzo 2014
    Milano
    BMW 325i E92
    Io e alessiotv ci siamo scambiati opinioni su questo argomento avendo problemi simili.
    Io ho cambiato il volano biomassa perché costretto dall'imminente rottura della frizione altrimenti mi sarei tenuto la vibrazione perché, dopo le inutili riparazioni, mi ero reso conto che era un problema difficile da risolvere.
    Nel mio caso sembra qualcosa dovuto al funzionamento del motore, ma la diagnosi non segnala nulla.
    Ho letto anche che con la rimappatura della ECU si risolvono i problemi di "irregolarità" ma in BMW si sono messi a ridere.:razz:
    Quindi andando a tentoni:
    - supporti motore € 200;
    - puleggia sommozzatrice € 450;
    - volano + frizione € 1.200;
    - rimappatura ??? 500.
    Ovvero: buttare dalla finestra più di € 2000 ed avere sempre lo stesso problema ](*,)
    Quindi faccio alla bulgara: tengo alto lo stereo.
  3. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    direi oltre allo stereo a manetta che non è nel mio stile... magari qualche mago del forum potrebbe dire la sua..
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2016
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Una cosa infatti la dico,...
    Il carattere in grassetto e' riservato alla moderazione!
    Per favore edita,.,..
    PS Ti invito a leggere il Regolamento,...
    PSS i messaggi di moderazione aorte ad essere scritti in grassetto non possono essere quotati!
    Grazie!!
  5. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    scusate per il grassetto non sapevo fosse riservato
    cosa vuol dire edita?
    avevo letto anni fa il regolamento ma non mi ricordavo questo divieto
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Significa editare il tuo messaggio scritto in grassetto e metterlo in carattere normale
    Oltretutto come scritto sopra il messaggi di moderazione NON possono essere quotati,...
  7. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    ho tolto il grassetto ora dovrebbe andare bene Scusatemi
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Significa editare il tuo messaggio quello scritto in grassetto e metterlo in carattere normale
    Grazie​
    Grazie,..e per favore NON quotare più i messaggi di moderazione scritti ij grassetto!
    PS Sono tre volte che te lo chiedo,...
  9. Pamire
    Pamire Kartista
    192
    15
    2 Marzo 2014
    Milano
    BMW 325i E92
    ... o volano bimassa
    ... o supporti motore
    ... o alberini di controbilanciatura
    ... o albero motore fessurato
    ... flessibile prekat del DPF
    Quando hai quel genere di problema te lo tieni altrimenti spendi un sacco di soldi in riparazioni a "scommessa".
    Io ho una 320d e91 motore M47 comprata nel 2014 con 100.000 km e motore che vibrava al minino con un simpatico rrrrr all'interno dell'abitacolo e, cosa curiosa, la portiera posteriore sinistra che vibra in modo visibile.
    Adesso dopo tre anni, con 150.000 km e sostituito puleggia dumper, supporti e volano/frizione (2.500 €) il rumore è pressoché identico.
    Ho letto in vari forum le potenziali cause (sopra elencate) ed ho detto: ma va****c***o all'M47 che è stato soprannominato il MULO; il mulo de che? perché raglia???
  10. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    La mia dopo la sostituzione degli iniettori e pompa alta pressione sembra vibrare leggermente di più... peró il bosch service che mi ha montato i pezzi ( usati ) dice che la macchina va bene quindi bhoo
  11. Pamire
    Pamire Kartista
    192
    15
    2 Marzo 2014
    Milano
    BMW 325i E92
    Adesso sono passato al Diesel Plus e aggiungerò l'additivo per pulire gli iniettori e vediamo cosa succede ma so già che se sono soldi buttati.
  12. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    perchè li hai cambiati con degli altri usati??
  13. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Purtroppo avevo comprato l'auto da 1 mese e non avevo disponibilità economica per pezzi nuovi, ho acquistato tutto io e fatto montare al bosch service, la pompa e il flauto provenivano da una macchina italiana, gli iniettori acquistati con fogli dei test in inghilterra, l'auto va da dio, ma sembra vibrare leggermente a minimo e poi non so se lo facesse anche prima , ma tipo a bassi giri e in 3 marcia (automatico) i giri si muovo leggermente come se fosse indecisa se scalare o no.
  14. Pamire
    Pamire Kartista
    192
    15
    2 Marzo 2014
    Milano
    BMW 325i E92
