led targa
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by d.paint, Nov 7, 2010.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    cazzarola che casino si son fusi....
    cerca di capire come mai però prima di riparare...
    anche perchè per ripararlo dovrai comprare una spina per sostituirla al cablaggio dei fili, e in più temo che dovrai cambiare anche tutto il portalampada del faro se si è squagliato anche quello, dal momento che è tutto uno stampo in plastica... ](*,)a meno che non sia solo bruciacchiato e non si sia squagliato l'alloggiamento del pin facendolo "ballare"...
  2. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    ciao david io ho preso quelle con una diecina di led,vengono da cina,24 euro tutte e due,però mi sa che fanno un casino di luce,dovrò controllarle .l'unica cosa è che almeno non si bruciano come fanno le lampade led.poi ti faccio sapere.ciao
  3. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Le solite "cavolate" nelle progettazioni bmw. ](*,)
    Quello sicuramente è il cavo di massa, si fuso tutto poiché è sottodimensionato](*,), una piccola ossidazione sui pin porta a ciò.
    Di che colore è il filo corrispondente?
  4. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    Riesumo un vecchio post,se puo' essere di aiuto.
    Ho acquistato un mese fa da un rivenditore accessori auto delle comuni lampade a siluro della Simoni Racing "Race Bulb Led" no errore sistema CAN bus.Non ho mai avuto problemi,la luce e' molto dosata e non invasiva,la luminosita' e' molto simile a quella delle ultime serie 3 o F10/F11.
    Le ha prese anche un mio cliente e non ha avuto problemi su una 530 pre Lci.
    Costo 22Euro entrambe.
    Aggiungo che ho fatto rimuovere da Pc la lettura luce targa,in caso di guasto non avro' l'avviso nel Cdb ma almeno se dovessero fare le stupide sto' tranquillo.
  5. TPfan
    TPfan Aspirante Pilota
    22
    BMW 525d e61
    Ciao a tutti!!
    La scorsa estate anche io ho montato i led targa!! stupendi, niente da dire!! e l'effetto è ben altro! però un mesetto fa accendo e "DONG! Luce targa sinistra guasta!".
    Scendo (effettivamente il led era spento) dò un colpetto e riparte... si spegne la spia del check e tutto ok.. però ho notato che ora la luce sinistra si vede molto meno della destra, mentre prima erano uguali.. è successo a qualcun'altro? provo a girare il led (sono quelli che non hanno polarità) o cambio direttamente lampadina (ne ho presa una in più, per essere previdenti)?
    Grazie in anticipo!
  6. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    Cambia lampada,girandola non risolvi.Ho avuto il tuo stesso problema.
  7. TPfan
    22
    BMW 525d e61
    in realtà, non avendo stretto a sufficienza le bandelle dell'alloggiamento del siluro, si era solo ruotata la lampada e quindi i led non puntavano in basso verso il vetro la perpendicolarmente ad esso, pertanto rea meno luminoso! risolto tutto stringendo un pò le bandelle e riportando la lampada in verticale!
  8. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    Meglio così.Quelle "bandelle" di cui parli sono molto delicate,a me e' successo di romperne una con la conseguenza di dover cambiare un porta lampada.
  9. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Io l'avevo incollate, sempre per il motivo che ruotava.
    Per l'errore, a me per tre mesi non ha dato errori ma un mese fa ha cominciato a darmi una difettosa l'altra non funzionante, perciò ho spento il controllo luce targa
  10. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao,con cosa le hai incollate?
  11. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    quello che avevo sotto mano, nastro americano=)
  12. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    non ho capito,perdonami...tipo nastro isolante?
    lo chiedo perche' l'altro giorno ho notato che un led e' leggermente girato e non vorrei ripetere la rottura del supporto lampada nuovamente.
  13. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    si, è quel nastro, generalmente color argento con le fibre, che è molto resistente. Lo porto sempre nel baule perchè ha molti usi
  14. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    Grazie,allora vedro' di metterlo pure io.
  15. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    il problema "luce difetto" è dato dal fatto che queste lampade a led ( quelle economiche ) montano una resistenza sottodimensionata.. e alla lunga scaldandosi si altera e genera l' errore... .
  16. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    Anche quelle meno economiche creano l'errore su Lci,da quanto ho capito.
    Mi sembra che in molti hanno provato a montarle ma l'errore persiste.Io ho fatto togliere la segnaòazione al bc,ora sono tranquillo.
  17. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    io nelle mie ho sostituito la resistenza SMD con una da 1/2 watt... mai più errore...
  18. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Stacca il controllo a caldo e non ti danno più errori;)
