Da un po' di tempo volevo chiederlo: come faccio a sistemare questi led? Qualcuno ha già affrontato questa riparazione? Se dovessi prendere le due barre nuove in bmw servono 140 eurozzi e non mi va. Che voi sappiate si tratta di led spenti da sostituire oppure è questione di saldature da rifare? Nella prima foto si vedono proprio dei led mancanti e non capisco che fine abbiano potuto fare mentre nella seconda sono spenti. Conosco un buon perito elettrico che potrebbe metterci mano ma sapere prima come agire non guasterebbe.
li puoi sostituire aprendo la barretta il plastica. ma di solito sono i controller che saltano, quindi ( dovrebbero essere due per basetta uno ogni 3 led) nel caso elimini i controller e aggiungi una resistenze.
Grazie per la dettagliata risposta. Resistenza da quanti ohm? Per sapere quale acquistare. E per quanto riguarda l'altra barra in cui mancano due led cosa posso fare? c'è un modo per procurarmi due led identici da saldare?
Ciao la resistenza cambia l'intensità di luce + resistenza - luce visto che costano pochissimo puoi comprarne + di un tipo e provare senza saldare basta collegarli solo con il filo senza saldarli il gambo + lungo é il positivo ed é anche dove và messa la resistenza nel caso delle strisce individua il + di solito nelle strisce se inverti le polarità non si accendono mentre nei led come in foto se sbagli non funzioneranno + ciao
Perfetto vi ringrazio... Farò le dovute prove. Però non riesco a capire il motivo per cui dal lato guida ci sono quei due led "mancanti". Che ragione ci sarà mai? Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Nono era per capire. Comunque a me dal lato passeggero ci sono 6 led, non ne mancano. 4 sul lato guida. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
lo specchietto pre lci ( 09/05-> 03/07 ) ha 6 led, quello lci 4 led. è stato sostituito con uno specchio diverso.
Ok perché quando ho acquistato l'auto ho trovato una fattura per un sinistro in cui c'era preventivato tutto lo specchietto incluso manodopera per "soli" 1080€. Ok a questo punto mi chiedo: posso far saldare due led sulla barretta di sinistra al posto di quelli "mancanti"? Sembrano esserci i 4 punti di saldatura. È fattibile? Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
