Led specchietto retrovisore interno
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by marcoe39m, Feb 11, 2013.
  1. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    bmw e 39 530d touring
    Buongiorno a tutti....
    Vorrei un'informazione: E' possibile attivare il led dello specchietto retrovisore interno alla chiusura porte?
    Nb.: Il mio specchietto e' quello col sensore pioggia e la pallina sotto.
    Grazie del vostro aiuto
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    ma ad auto chiusa non lampeggia?
  3. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    nella mia si ! (chrome) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    No non lampeggia!!!!
  5. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    dovrebbe lampeggiare.....hai mai lampeggiato?
  6. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    omnestamente non me lo ricordo.... me lo ha fatto notare un amico che non lampeggia!!! qualcuno di voi sa se esiste un fusibile o vi è sotto una lampadina? come si smonta per accedervi? aiutatemi vorrei farlo funzionare!!!!
  7. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Relativo allo specchietto c'è solo il fusibile 21 (per lo specchio elettrocromatico), ma la luce dell' antifurto dovrebbe funzionare indipendentemente...
    Magari può essere che l' antifurto e/o lo specchio sono stati postmontati? Se così fosse semplicemente non è stato collegato il led :rolleyes:
  8. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    no lo specchietto è il suo originale...l'antifurto ha un led sulla plancia sotto i portabibite... come faccio a collegarlo ad auto chiusa? dovrebbe funzionare anche senza antifurto chiudendo solo l'auto???
  9. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Ecco svelato il mistero, se il led viene montato in plancia in genere (come nel mio caso) l' antifurto è stato postmontato in concessionaria... :wink:
    Quindi per far accendere quel led nello specchietto, dovrai rimboccarti le maniche, e far scendere un filo dallo specchio al cassetto portaoggetti (dove potrai intercettare l' alimentazione della lucina che hai sotto il portabibite.
    Non è un lavoro complicato, però un po' noioso... a me personalmente non piace lo specchio col quel naso da clown sotto :razz: ma dato che lo hai già, perchè non farlo funzionare? :biggrin:
  10. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    ma il led dello specchietto ha dei connettori? come si accede al led?
  11. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Togliendo la plastica che copre il "braccio" dello specchio dovresti scorgere un connettore a 10 pin, però mi sfugge a quale pin corrisponda il led... Dovrei dare un occhiata sul wds :-k
  12. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    te ne sarei grato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Trovato! Pin 9
    Prova ad alimentarlo direttamente per vedere se accende... :wink:
    Non ne sono certo, ma credo che il led vada messo a massa per essere acceso (cioè ha già l' anodo collegato al +12v), quindi per farlo accendere dovrai mettere il pin 9 a massa... :-k purtroppo non posso confermartelo perchè sulla mia e39 ho lo specchio semplice (senza fili) :redface: ... male che vada non si accende niente :mrgreen:
  14. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    qundi dovrei solo mettere a massa il pin 9 e quando chiudero l'auto il led si accendera? Grazie sei un mito
  15. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    sempre che ci sia dentro il led :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    vuoi dire che puo non esserci???
  17. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    potrebbe.... ti conviene prima di tutto controllare che ci sia
  18. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    ma da fuori non si nota nulla? Come si fa a vedere se c'e'?
  19. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    Oct 6, 2010
    BMW E39 525 TDS
    Ovviamente non sappiamo se ci sia ne il led ne il cablaggio predisposti (per questo ti avevo accennato al fatto di dover passare un cavo fino al cassetto portaoggetti)... Collegando il pin 9 a massa, si dovrebbe accendere il led (se c'è #-o), poi però per collegarlo all' antifurto (e farlo quindi accendere ad auto chiusa) dovrai collegare questo filo al led che hai in plancia :wink:
  20. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    sei stato gentilissimo!!!!
    Il led comunque se c'e' sarebbe visibile o devo smontare la pallina sotto allo specchietto? Non hai uno spaccato dello specchietto o delle foto da inviarmi???
