led plafoniera e sottoporta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da 320 touring, 16 Luglio 2009.
  1. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    =D> Perfetto!!!
    Per il portalampada del portellone hai provato come ti ho detto? Devi fare leva col cacciavite infilandolo tra la cornicetta nera e la parte del portellone in cui è alloggiato il portalampada stesso. Fammi sapere, eventualmente proverò a fare qualche foto se non ci riesci.
    Intanto rep+ per te per il lavoro portato (quasi) a termine :wink:
  2. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    posso chiederti quali lampade hai usato e dove le hai trovate?
  3. Ricca80
    Ricca80 Secondo Pilota
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    Ragazzi.... ufficialmente, io non riesco a smontare la plafo anteriore!!
    Per la posteriore nessun problema!
    Ma l'anteriore è inchiodata lì!
  4. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    stesso procedimento della posteriore!!!ho messo le foto la pagina addietro!
  5. Ricca80
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    Ok, grazie.. allora mi collego col telefono che da PC aziendale non vedo foto! Ci dò un occhio!
  6. Ricca80
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    :eek:
    Con il fil di ferro??
    Mac Gyver!!! #-o
  7. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Ciao ricca80 è facilissimo basta un giravite devi far leva dal lato adiacente allo specchietto retrovisore in corrispondenza delle luci di lettura...l'importante è che sia un giravite a testa piatta e rivestito con un pò nastro isolante x evitare di graffiare la plafoniera!
  8. Ricca80
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    Grazie.. allora ci riprovo, ma anche l'ultima volta facevo leva lì, ma nulla! Ho piegato la plafoniera, le plastiche sembravano dovessero rompersi.. ma non si muoveva da lì!
  9. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Xkè devi stare attento a nn agganciare il rinforzo ke c'è nel cielo! devi far scorrere il giravite fra il rinforzo e la plastica cromata della plafoniera e spingere praticamente sul gancetto a molla sempre verso dall'ant. al post.
  10. Ricca80
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    Ci provo..
  11. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    proprio con quello...
    mac gyver o no intanto me lo smonto in 5 secondi!!ogni volta ke mi serve!!e sopratutto senza rompere nulla!!!
  12. E91 MSPORT 320d
    E91 MSPORT 320d Kartista
    146
    13 Luglio 2010
    F30
    ci mancherebbe lele, tutto su e.bay, ecco i dettagli:
    plafoniere tetto, 6 pz http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330543175933&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.it%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3984.m570.l1313%26_nkw%3D330543175933%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
    vano piedi, sottoporta e montanti vicino bagagliaio, 6 pz http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260604100007
    portellone bagagliaio (devo ancora montarla) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110650487119
    funzionano perfettamente, hanno tutte 4 led ciascuna che secondo me sono sufficienti.
    con la resistenza servono solamente quelle delle plafoniere per il tetto in quanto altrimenti il bc segna errore, le altre vanno bene tutte senza resistenza e costano meno...
    se hai bisogno di altre info sono qui, mettile!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2011
  13. E91 MSPORT 320d
    146
    13 Luglio 2010
    F30
    Grazie per la rep Cugy... ho provato con un cacciavite sottilissimo e già quasi mi segna il portellone, riprovo!
  14. E91 MSPORT 320d
    146
    13 Luglio 2010
    F30
    Lavoro terminato..
  15. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    e nn so io!!avevo stagnato la lampadine ke si era rotta,e ora puff...rotta pure la plafoniera anteriore!!!mi sa che è il volume troppo alto,vibrazoni e le cinesate si rompono!!!a voi è mai successo?
  16. francone56
    francone56 Kartista
    137
    9 Luglio 2010
    bmw 330xd E92 Automatica
  17. E91 MSPORT 320d
    146
    13 Luglio 2010
    F30
    a me kiru ancora vanno bene, io ho un altro tipo di problema, quando esco dalla macchina (accesa) stanno accese poco poi si spengono e mi rimangono accese solo quelle del vano piedi e le sottoporta... a te succede così?
  18. Ricca80
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    A motore acceso ti restano accese o si spengono? Se si spengono, è un problema di resistenze.. il check della macchina le vede bruciate e toglie corrente.
  19. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    esci e chiudi la porta?a qll punto si spengono subito,ovviamente lentamente con un calo di intensità..qst lo fanno tutte insieme contemporaneamente....invece se esciu dalla macchina accesa e lasci la macchina accesa e porta aperta resta acceso tutto finche nn chiudi la porta...
  20. E91 MSPORT 320d
    146
    13 Luglio 2010
    F30
    a motore acceso e sportello aperto si spengono, rimangono accese le sottoporta e quelle del vano piedi... a questo punto credo sia per la resistenza come dici tu ricca...
