led plafoniera e sottoporta
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by 320 touring, Jul 16, 2009.
  1. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Come ti sei permesso :evil:.....:mrgreen:
    Ma non funzionano dopo aver montato i led o non funzionano nemmeno con le vecchie lampadine alogene?
  2. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Si, sul pre-rest c'è anche il vetrino, mentre sulla rest no. Cmq si va rimosso insieme al pezzo nero in cui è attaccato il vetrino
  3. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Si, quelle con resistenza servono solo per le plafoniere altrimenti viene rilevata l'anomalia e dopo pochi secondi si spengono.
    Nelle alette parasole ci sono quelle a siluro, ora non ricordo precisamente se da 37 o da 42 mm, mi sembra da 37 mm ma non necessitano di resistenza.
    Nel baule, quella sul portellone è una a siluro da 42 mm, mentre quelle laterali sono sempre W5W, io lì ho montato queste:
    http://cgi.ebay.it/LAMPADA-LUCI-POSIZIONE-TARGA-T10-W5W-9-SMD-LED-5050-/110650440723?pt=Ricambi_automobili&hash=item19c347bc13
  4. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    no no io non ho messo i led, son le originali alogene
  5. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Mi sembra strano che si siano fulminate entrambe. Hai fatto una prova sostituendole con una lampadina di cui sei sicuro che funziona?
    Mi verrebbe da pensare anche a qualche fusibile, ma se così fosse non dovrebbe funzionare nemmeno quella centrale.....:-k
  6. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    a ecco non ci avevo pensato a sostituirli.. apro quelle avanti e le metto dietro..
    si la centrale funziona benissimo, anche i due led piccolissimi ok
    adesso vado ad aprire, non sono complicate da togliere le lampadine noo?
    grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Puoi fare anche una cosa, senza che smonti entrambe le plafoniere, dato che quella davanti è un pochino più complicato:
    smonti la plafoniera posteriore, estrai la lampadina centrale che hai detto di essere sicuro che funziona e la provi al posto delle due laterali.
    Una volta smontata la plafoniera non è complicato, troverai 3 portalampada, basta fargli fare un quarto di giro, lo estrai e sostituisci la lampadina :wink:
  8. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    si certo se le lampadine sono identiche è meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    si lo gia aperta ieri, è semplice..
    ps: senti tu sai che cosa sono quei numeri della foto(tua:D) con le frecce postata prima
    grazie ancora
  9. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Dovrebbe essere la data di costruzione del pezzo che più o meno dovrebbe coincidere con la data di costruzione del veicolo.
    Ma hai fatto la prova?
  10. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    adesso vado:wink:
    data di produzione:eek::eek:
    c'è scritto 03.05.10:confused::-k
    a dopo:biggrin:
  11. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    aperto.. non funzionano lo stesso, le ho ricambiate piu volte quella centrale va bene ma le due laterali no:(
    leggendo su un altra etichetta dove ci sono una serie di codice, c' è scritto anche "Datum 05/05" ok, su quello che dicevo io non so cosa sia(comunque c'è scritto D17.03.05.10)
    pero poi mi sono detto ok un caxxo..., l'auto e di 03/05, come è possibile...
    ho visto lo storico piu attentamente e ho trovato una pagine che parla "luci interna per lettura posteriore"
    sembra che il vecchio proprietario abbia avuto un problema, ho le ha messo post vendita
    ti posto la pagina, cosi se hai un po di pazienza e tempo, la guardi, perche io non è che ci capisco tanto!!
    grazie ancora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. E91 MSPORT 320d
    E91 MSPORT 320d Kartista
    146
    F30
    Grazie Cugy, adesso mi mancano solo quelle del vano piedi, sai dirmi quali ci vanno?
  13. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Sempre W5W senza resistenza!
    Di niente figurati :wink:
  14. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    A me quel D17.03.05.10 non sembra essere una data. Cmq ora vado un po' di fretta che devo andare a lavorare. Appena ho un po' di tempo ci do un'occhiata
  15. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    ma io l'auto lo presa il 04/2010 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque si quando hai un po di tempo, non c'è assolutamente nessun problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ciao
  16. alex74
    alex74 Kartista
    69
    bmw serie 320d e90 attiva
    salve a tutti anche io vorrei sostituire le lampadine con quelle a led e leggendo un pò nelle varie discussioni ho trovato la lista dei vari tipi da acquistare.
    la mia domanda è questa:visto che la discussione era fra proprietari di bmw serie 1,la loro plafloniera e identica a quella della bmw serie 3?
  17. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Non so dove hai letto che siamo proprietari di serie 1 :-k
    Le informazioni che trovi in questa discussione sono per serie 3
  18. E91 MSPORT 320d
    146
    F30
    cugy, approfitto ancora un po della tua sapienza per quanto riguarda il montaggio:
    vano piedi, sottoporta e laterali portellone: solo leva con cacciavite giusto?
    plafoniere: basta smontare il "vetro" solo leva con cacciavite? in che senso? o bisogna smontare anche la plafoniera? in che nodo nel caso?
    alette parasole: oggi ho provato, ma sembra strapparsi tutto! è corretto? posso proseguire in quelo modo?
    TI RINGRAZIO NUOVAMENTE PER LA TUA DISPONIBILITA'
  19. Cugy
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    Addirittura :redface:
    Allora, per il vano piedi, sottoporta e laterali portellone si, è sufficiente far leva con il cacciavite. Per le alette vai tranquillo, non strappi niente, io le ho tolte con le dita. Per le plafoniere ti rimando a qualche pagina indietro:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?166507-led-plafoniera-e-sottoporta/page3
    Le foto si riferiscono alla plafoniera posteriore ma per l'anteriore è la stessa cosa. Fammi sapere se ti è tutto chiaro :wink:
  20. E91 MSPORT 320d
    146
    F30
    Grazie Cugy, ho appena tolto il portalampada (1 dei 2 laterali) del bagagliaio, viene via l'intera plafoniera... come si toglie poi il vetrino?
