led plafoniera e sottoporta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da 320 touring, 16 Luglio 2009.
  1. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Nel mio post di pagina 1 ho fotografato bene la plafoniera aperta, e detto quali luci ci vogliono :wink:
    Comunque, riepilogando ed integrando quanto già detto da Cugy:
    Plafoniere e luci lettura: le classiche "tuttovetro" 5w5
    Luci targa (2), cassettino porta-oggetti (1): lampade a siluro C5W da 36mm
    Luce bagagliaio: lampada a siluro da 42mm (1)
    Confermo quanto già detto da Cugy... Le mie costano un po di più, ma sono plug & play, ossia togli le vecchie e metti le nuove, senza preoccuparti minimamente di allarmi o errori :wink:
    Per l'effetto visivo e/o il colore, è tutto puramente soggettivo, comunque, per farti un'idea delle mie puoi vede le foto "reali" fatte appena montate :wink:
  2. Lunama
    Lunama Collaudatore
    304
    19 Aprile 2010
    BMW 320d touring restyling
    scusa tennic ma nelle tue foto i led sono a tre ognuna mentre se vai al link da te scritto prima,ti porta a lampade a 4 led...c'è qualcosa che non torna o dopo 36 ore di lavoro no stop non riesco più neanche a contare le lucine???:-k
  3. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ho presto quelle dell'ultimo link, ossia queste
    http://www.xenovision.it/catalog/w5w-(t10)-tuttovetro/w5w-3ultra-led-per-luci-posizione-bianco-solare-con-resistenza-incorporata-p-434.html?cPath=170_127&osCsid=e0ceaf57f198882a32ce300252dcc9f0
    Hanno il led frontale (ovviamente per la luce diretta, come una lampada tradizionale) e 2 led laterali, in modo da sfruttare la riflessione della parabola (esattamente di traverso nello stesso senso dei led laterali) altrimenti si avrebbe un fastidioso punto luce.
    Gli altri led erano a 4 led, solo laterali... Ma temevo che in quel modo avrei avuto la parabola illuminata ma una zona d'ombra in corrispondenza del centro lampadina :-k
  4. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1.156
    18
    23 Febbraio 2008
    320d E92 ///M-Sport
    Ciao ragazzi, proprio ieri ho fatto questo lavoro alla mia piccolina e sono inceppato in questo errore, ovvero dopo una ventina di secondi a macchina accesa, la centralina va in errore e spegne i led, le luci di lettura le ho sostituite con luci w5w azzurrate che fanno luce bianca e nn mi danno problemi di spegnimento, ma per le luce centrale della plafoniera ho messo dei led a 4 della simoni con effetto leggermente azzurrato, come posso fare a mettere queste resistenze? dove comprarle? dove le metto? (Lo smontaggio della plafoniera nn è un problema, l'ho già fatto diverse volte) da quanti ohm devo prenderle? perchè qualcuno dice 100 altri 470 e nn vorrei dar fuoco alla macchina per due lampadine del cavolo... grazie
  5. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Salve, anche se forse sono OT, volevo farvi una domanda:
    1. è possibile montare sulla mia E90 la plafoniera posteriore della versione con pacco luci (per intenderci, quella con le luci di lettura) al posto della mia?
    2. in caso positivo, funziona tutto senza problemi?
    3. sapete indicarmi grossomodo il prezzo?
    Grazie anticipatamente
  6. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Mi pare che da 100 scaldavano troppo, dopo un po' scottano, ti consiglio o da 470 o leggermente superiore. Per il montaggio è molto semplice: una volta smontata la plafoniera, sopra ci sono i tre portalampada delle tre lampadine, estrai il potralampada e lo rimonti incastrando semplicemente la resistenza tra i due contatti, senza saldare niente, l'importante è che la resistenza tocchi le parti in cui passa corrente.
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quindi parli di mettere resistenze in parallelo alla lampada? :-k
    Io direi di comprare resistenze da X Watt (dove X è 5W meno la potenza dichiarata delle lampade a del) a 12v, così sono idonee a dissipare quella potenza :wink:
    COmunque, il check luci non è così puntiglioso da volere i 5 W precisi, forse ne bastano pure 4 :-k
    Se così fosse, e supponendo che il led sia da 1W, basta una resistenza da 3W a 12V :wink:
  8. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Si io le ho montate in quel modo, alla fine il compito della resistenza è quello di rubacchiare un po' di corrente ed in quel modo lo fa :wink:, in più è un lavoro pratico, pulito e rapido e una volta rimontata la plafoniera non si vede niente!
    Come dicevi tu sicuramente è sufficiente una resistenza da 3W o anche meno però penso che sia importante anche il discorso degli ohm proprio per evitare che si scaldino troppo e di mandare a fuoco la macchina :mrgreen:
  9. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    In merito al mio quesito, non c'è nessuno che sa aiutarmi? (se mi dite che è fattibile, domani corro ad ordinare la plafoniera)
  10. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    Ma cugy..dimmi un poi quanto ti è costato tutto? Hai messo anche I led sulle porte e sul vano piedi anteriori?
  11. mandimandi
    mandimandi Direttore Corse
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciao a tutti la plafoniera posteriore la posso mettre con le stesse funzioni come anteriore???
  12. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Ciao allora x le plafoniere ci vogliono led con resistenza incorporata x evitare ke il check luci ti dia errore e te le spegne....x tutte le altre le puoi sostituire tranquillamente con quelle a led senza resistenza, costano meno...!! io sulla mia l'ho fatto la sett dopo ke l'ho ritirata...e x tutte le lampade ho speso 70 euri....comprate da labazzza a bologna...!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2011
  13. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    :confused2
  14. mandimandi
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciao ma la plafoniera si trova tutto questo devo andare in bmw o qualsiasi ricambista???
  15. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Cioè...ke significala tua domanda...!!! :-k
  16. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
  17. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    io ho fatto il conto ke su internet venivo a pagarle circa 35 euro!!poco meno!!
  18. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
  19. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Si effettivamente spenderesti molto meno...anke io avevo calcolato meno da internet...però sai io lavoro a bologna quindi sono andato direttamente da labazzza x vedere di persona come erano e poi dato ke ero li ne ho provate un pò x trovare quelle ke più mi gradivano e cmq comprando al negozio la garanzia è più facile...da internet è un pò problematica!!! :wink:
  20. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    io mi fido di internet!!!se si risparmia...meglioooooooo.hihihi
