BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT led marcia pomolo del cambio
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da LeRoby, 7 Maggio 2020.
  1. LeRoby
    LeRoby Kartista
    87
    27 Aprile 2020
    Trieste
    BMW G31
    All'improvviso sul pomolo del cambio automatico della mia f11 non segnala più quale marcia stia usando quindi intendo la spia verde
    Cosa può essere ?
    Solo led o qualcosa di più grave ?
    Ultima modifica: 7 Maggio 2020
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Hai controllato se c’è qualche filo tranciato sotto la leva cambio???
  3. LeRoby
    LeRoby Kartista
    87
    27 Aprile 2020
    Trieste
    BMW G31
    no ora guardo come si possa smontare, per me l'importante è che led spento non sia = cambio difettoso come può indicare se il led diventa arancione
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Se il cambio funziona bene sarà sicuramente un filo...devi solo smontare la modanatura
  5. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    A LeRoby piace questo elemento.
  6. IulianG
    IulianG Aspirante Pilota
    22
    15
    20 Maggio 2020
    Milano
    BMW 530d xdrive
    Ciao,
    Ho lo stesso problema, i led si spengono dopo qualche minuto, qualcuno sa quanto costa la leva nuova?
  7. LeRoby
    LeRoby Kartista
    87
    27 Aprile 2020
    Trieste
    BMW G31
    A me sto difetto lo sta facendo un giorni si tre no boh
  8. IulianG
    22
    15
    20 Maggio 2020
    Milano
    BMW 530d xdrive
    Quindi non lo sistemi?
  9. Nuvolaneuve
    Nuvolaneuve Kartista
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Salve, ho anch'io lo stesso problema, o per essere piú precisi, all'accensione dell'auto tutto ok, quando inserisco la retro il led si spegne fino al prossimo riavvio quando puntualmente torna a funzionare, il che mi fa escludere possa dipendere dal led bruciato.
    Se non devo effettuare la retro funziona tutto perfettamente.
    Nemmeno io so a cosa imputare l'inconveniente, chiedo lumi. Grazie.
  10. IulianG
    22
    15
    20 Maggio 2020
    Milano
    BMW 530d xdrive
    Ciao, sopra qualcuno ha mandato un link , è proprio il led della retromarcia nel tuo casoche manda tutto in tilt, nel mio caso è quello del drive, sistemi tutto cambiando il led ( una decina di euro), o la leva che costa 975E.
    A G_B, brrrr10 e Sgranfius piace questo elemento.
  11. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Credo che tra le due opzioni non sia cosi difficile la scelta.!! :biggrin:
    Non mi sogno minimamente di mettere in dubbio ciò che affermate, quello che però mi lascia perplesso è il fatto che (lo paragono impropriamente ad una lampadina)se quest'ultima è bruciata proprio non funziona, mentre come ho detto precedentemente, il led della retro funziona per 2-3 secondi all'inserimento della retro, per poi spegnersi inesorabilmente fino al prossimo riavvio motore, dove ritorna a funzionare.
    Aggiungo anche che terminata la retro, non funziona più nessun led su nessun altra posizione ( D, P, Manual ecc ecc). Se fosse il led della retro, a logica (la mia, molto opinabile) non dovrebbe funzionare sulle altre posizioni, D in primis???
  12. IulianG
    22
    15
    20 Maggio 2020
    Milano
    BMW 530d xdrive
    Il led non è bruciato..
    "con un tester, sono stato in grado di confermare che il led stesso ha funzionato, ma in modo diverso dagli altri. Questo led, è a 4 poli (santa cagna), e uno dei poli non ha funzionato, quindi non è tornato in fondo, e la scheda è entrata in modalità breve .. cessando di inviare un segnale in basso, conseguenza .. beh, niente ha funzionato." Ho fatto la traduzione con chrome :D
    A G_B e Nuvolaneuve piace questo messaggio.
  13. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Quindi, giusto per capirci, (io) anche se fisicamente il led funziona, per un problema di pin va comunque sostituito, corretto??
    Nell'improbabile caso abbia afferrato il concetto, bisogna per forza rivolgersi ad un conce BMW o sarebbe in grado di farlo anche un buon elettrauto? (io mi astengo dal combinare casini.!!)
  14. IulianG
    22
    15
    20 Maggio 2020
    Milano
    BMW 530d xdrive
    In bmw non credo proprio , quelli ti cambiano la leva direttamente .
    DIY :D io ci provo
  15. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Se puoi tienimi aggiornato sugli sviluppi e sulle procedure eseguite, incrocio le dita x te, buona fortuna.
  16. Sgranfius
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Ottimo, facci un bel reportage!
    Tieni presente una cosa: nel forum di cui ho postato il link, l’autore afferma di aver avuto difficoltà a trovare quel tipo di diodo, sostituendolo - a memoria - con uno simile che però emanava più luce rispetto all’originale.
    Valuta l’ipotesi di metterne uno magari di un colore diverso, uno blu magari, o come “offuscare” un po’ quello nuovo se decidi per il verde.
    Magari come alternativa, potrebbe esserci quella di andare in un campo recupero e prendere solamente la scheda di un pomello, recuperando uno di quei diodi originali?
  17. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Ottima idea.
    Se solo riuscite a trovarlo un "rottamaio" con delle bmw disponibili non spogliate.....
    Io ho provato a telefonare per altri componenti e c'è mancato poco mi ridessero in faccia...... :-k8-[
  18. LeRoby
    LeRoby Kartista
    87
    27 Aprile 2020
    Trieste
    BMW G31
    Scusatemi pensavo di aver risposto
    Si lo farò controllare al primo tagliando, di sicuro non tiro fuori 1000 € per un led
    Essendo amico del concessionario magari mi fa il favore di sistemarlo sostituendo il led come mi ha sistemato il selettore anzichè sostituirlo
    Se no lo tengo così, la mia paura era che questo significasse un problema al cambio
    A Nuvolaneuve piace questo elemento.
  19. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Decisione salomonica, praticamente la stessa che ho preso anch'io.:biggrin:
    Beato te che hai il conce amico, io ho telefonato al ladro di zona e mi ha detto di passare con l'auto e per l' irrisoria cifra di 160 euro mi avrebbe attaccato il tester e detto quale avrebbe potuto essere il problema..... Temo mi stia ancora aspettando.8-[:-k
  20. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Torno sull'argomento per chiedere lumi.
    Da diagnosi con l'app bimmerlink, sembrerebbe che il problema dei led del cambio che si spengono sia imputabile a questo relais denominato 30B.
    Ammesso e non concesso possa essere vero, c'è qualcuno ferrrato in materia che mi sa dire se crederci o meno?
    In caso affermativo, dove si trova per l'eventuale sostituzione??
    Grazie.
    (https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...nts-with-z/z1-4-relay-terminal-30b/1VnZ3Cg0Pt)
