Led maniglie bmw e60 idee per creazione
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da giacomo-00, 17 Febbraio 2016.
  1. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Buongiorno a tutti, volevo montare i led sotto le maniglie esterne, che di serie mi sembra non siano mai stati disponibili per le serie e6X
    Volevo qualche consiglio ed idea da voi per crearmi l'alloggiamento all'interno della maniglia per avere un effetto più simile all'originale (come ad esempio e9X) qualche aiuto su materiali da utilizzare ecc.
  2. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ho già un kit di 4 led maniglie per e9X che potrei modificare perché purtroppo non c'è lo stesso spazio che c'è nelle coperture maniglie delle e9X.
    Ho già estratto dall'involucro trasparente i led smd con la relativa scheda e resistenze che da soli riuscirei a far entrare nella copertura.
    Il problema che sto riscontrando è nel creare una feritoia sotto la copertura e soprattutto cosa utilizzare di TRASPARENTE per poi tappare la feritoia per la luce.
  3. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Con un po di tempo a disposizione oggi ho intrapreso il lavoro.
    Dopo aver preso bene le misure ho effettuato i fori sulla maniglia più impegnativa (lato guida che ha il nottolino e quindi meno spazio)
    Ho modificato lo stesso vetrino del kit per e9X. Non sembra essere venuto male.
    Poi dopo aver leggermente limato la scheda con i led smd ho fissato tutto il blocco all'interno della maniglia
    Questo è il risultato da montate.
    Ancora non ho potuto fare i collegamenti elettrici per vederle accese...
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    complimenti... il risultato è ottimo.
  5. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Grazie. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Thriller
    Thriller
    11.988
    4.381
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Bel lavoro!
  7. beckervdo
    4.517
    Ottimo lavoro. Io vorrei far lo stesso per la mia Mazda2. Ma sono un attimo confuso su come fare i collegamenti per il "sottochiave"
  8. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Sottochiave???? Se hai le luci sottoporta basta collegarsi a quelle. Alla fine lavorano in maniera molto simile....
  9. beckervdo
    4.517
    No, non ho quelle sottoporta (o luci d'ingombro come si chiamano in gergo). E vorrei fare un lavoro simile magari agganciandoli alla plafoniera interna che è "sottochiave" o che si aziona mediante attivazione da telecomando per le luci interne ed esterne.
  10. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Da plafoniera anche andrebbe bene, l'unica cosa è che si accenderebbero anche quando sei in movimento e accendi la plafoniera. Un po lo stesso problema delle luci sottoporta.
  11. beckervdo
    4.517
    Non che mi crei un problema alla fine. ho notato che la lampada a siluro è da 10W, alimentata da tensione da 12V (quindi si becca 0.83A di intensità di corrente).
    I LED lavorano comunque a 12V, ma con intensità di corrente più bassa. Solo che la potenza è più bassa.Devo controllare se da specifiche la legge di Ohm è rispettata o mi frigge la pista dei LED.
  12. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Secondo me con una bella resistenza risolvi tutti i problemi, ho visto qualcuno che ha fatto lo stesso mio lavoro con dei led a siluro, smembrati e adattati alle maniglie, ma sinceramente conoscendo la durata di quei led e pensando al lavoro che c'è dietro io non lo avrei mai fatto. Perciò ho preferito riadattare dei led con relativo circuito/resistenze già pensate per fare un lavoro del genere.
    Tutto questo per dirti che io se fossi in penserei bene a quali led utilizzare, che poi dopo che li hai isolati adattati fissati e sigillati se ne va a bruciare uno ti viene voglia di dare fuoco a tutta la macchina.
  13. beckervdo
    4.517
    Esatto! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Perchè ho reperito le guide per smontare l'auto. Devo solo scegliere i LED adatti.
    Bon in Mazda per due barre LED da piazzare sotto il vano piedi guidatore e passegger da collegare alla plafoniera chiedono 81€ escluso montaggio.
  14. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    :eek: come tutti i conce del resto.
    Io il kit dell'e9X l'ho preso a 50€
