Led luci maniglie interne BMW E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BMW520E39, 26 Marzo 2011.
  1. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Grazie Angel stavo proprio per chiederti i colori da abbinare.....
    Perfetto non mi rimane che avere qualche minuto libero per farlo....
    E procurarmi un trapano con punta a 3 mm e la colla a caldo.
    Se riesco metto una foto del risultato.
  2. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    oggi l'ho fatto anch'io.....spesa 1 euro!!
    aspetto stasera per vedere l'effetto...
  3. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Bravo! io lo faccio domani, qualche consiglio? mi spaventa bucare la maniglia, spero di non far danni!
  4. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    niente paura..il foro lo fai dall'alto neanche si vede....io ho usato una punta da 5 e forse i led che ho messo ad alta intensità sono troppo luminosi oltre che rossi e non ambra...ma non mi dispiacciono...poi saldatore colla a caldo e il gioco è fatto...un pò di tribolazione solo per far passare il filo con l'aiuto del fil di ferro ma alla fine la perseveranza aiuta!!!eccoti una foto:[​IMG]
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Effettivamente ricordo che avevo dovuto pitturare di nero la punta del led dal lato interno perche' davano quasi fastidio vederli accesi ( nelle E60 invece sono incassati quindi non visibili dalle persone a bordo).
    In pratica bastava il riflesso dal lato interno per illuminare la maniglia senza illuminare mezza portiera....
  6. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    ecco che in effetti mi stavo già ponendo il quesito di come smorzare un pò la luce in eccesso..come sempre hai dato un valido contributo.
  7. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Led montati!!
    I fori vanno fatti da 5 mm, e i rubacorrente non servono a un tubo! non tagliano i fili che son troppo sottili, anche se gli ho pressati con le pinze... Quindi spelamento colla a caldo e ho messo i rubacorrente come "Protezione",
    Le luci sono ambra per fortuna e il supportino nero per la "testa" del led è molto bello, da l'idea di un "accessorio" quasi originale e tiene il led all'interno della plastica forata... dopo vado a vedere il risultato!
    x i Fili come diceva Angel rossogrigio per Positivo e Marron per il nero. Tranne che al lato guidatore dove il filo del negativo è marron-rosso. (marron non c'era).
    Vediamo come è venuto!
  8. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    un'altra sorpresa alla quale devo ovviare è che per il solo lato guida quando le luci sono accese il vetro scende normalmente in modo automatico ma per la risalita?????????niente da fare!!! se voglio farlo salire in automatico tutto devo tenere premuto!!!!!questo solo con luci accese comunque....
    quindi mi sa che se angel non mi da una diversa opzione per l'alimentazione o lo tengo così (molto difficile) o trovo altra alimentazione io, da profano....
    bmw520e39 prova anche tu e fammi sapere sa hai lo stesso problema.grazie
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma di che anno e' la tua E39 ?
    Perche sulle istruzioni in crucco effettivamente parlava di una differenza nel collegamento porta guida a seconda dell'anno.
    Forse il tuo problema e' quello perche' a me i vetri funzionavano comunque bene sempre.
  10. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    novembre 2001 purtroppo non conoscendo il crucco non ho tradotto...ma adesso mi sa che mi metto di buona lena e lo traduco......
  11. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Si ci dovrò ovviare anche io, identica cosa, solo lato guidatore e solo con luci accese.
    Per il resto è venuto bene, la luce in eccesso è solo quella che viene proiettata in alto e va sul cielo, ma solamente per il retro, ci sono due dischi rossi, ma fanno scena e son simmetrici.. forse li lascio! Davanti tutto ok, la luce rimane "dentro" l'incavo della maniglia, ho messo i led in basso il più vicino possibile al perno della maniglia ed è meglio!
    Ora devo tradurre anche io il tedesco..... vediamo di capirci qualcosa Crino....](*,)
    PS La mia è del '96.
  12. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    azz!!! quindi sia restyling che prerestyling....mah....
    quindi li hai messi in basso...foto???
  13. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Foto... io ci provo... ma forse essendo nuovo del forum non posso metterle.
    Vado a farle...
    che pizza questa cosa del tasto di risalita automatica che non va!
  14. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    eeeeeehhhhhhhh non disperare!!! vuoi che con tutti quei fili non troviamo altra fonte di alimentazione????
    tranquillo che risolviamo!!!
  15. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    ma non sono disperato son contento per come è venuto! ma per sistemare la faccenda alzacristalli dovrò aspettare a domenica pross. il lavoro non mi da' respiro.
  16. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sembrano dei fari da 1000 watt.......non ti distraggono la notte ?
    A 00Alfred piace questo elemento.
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Qui mi pare che dica di connettersi al marron indicato con la freccia
  19. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    ..risolto!! ho collegato la massa al filo marrone quello più spesso.
  20. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    no è la foto che è venuta con le luci che sembrano potentissime. Il paragone con le altre luci interne rende l'idea.
    Poi farò la piccola modifica. Grazie Angel hai sempre la soluzione!
