led interno abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da grigio bmw, 6 Gennaio 2008.
  1. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
  2. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    grazie!
  3. nicola.lanzoni
    nicola.lanzoni Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2007
    320d turing futura
    anche a me le lampadine a led nn funzionano.....ovvero...solo quelle ai piedi...ma le plafoniere nn vogliono saperne....per semplificare la situazione...avete visto voi in giro quelle normali lampadine ad incandescenza che sono verniciate tipo cromo????? io le ho viste...promettono luce bianca...può essere una valida alternativa al led per non complicarsi troppo la vita????
  4. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    puo' essere pero' non fanno luce come i led
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    c'è il kit su ebay con tutte le lampadine alogene a luce bianca invece che gialla
    io preferisco di gran lunga la luce della lampadina alogena nell'abitacolo rispetto a quella a led, perché è più soffusa ed accogliente
  6. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    link?
  7. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    già..link? Mi interessa anche a me!
  8. bigroberto
    bigroberto Collaudatore
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    solo ore leggo questo topic.. anche io ho fatto lo stesso nell'abitacolo sostituendo di fatto tutte le lampade con LED bianco ghiaccio.:wink:
    Sicuramente tornerà utile qualcuno sapere il tipo di lampada da acquistare:
    - lampada LED W5W, 3 nella plafoniera centrale e 4 nelle due plafoniere posteriori
    - lampada LED a siluro da 37mm, 2 nelle plafoniere in basso vicino i tappeti anteriori
    - lampada LED a siluro da 37mm, 1 nel vano portaoggetti anteriore destro.
    - lampada a led a siluro da 42mm, 2 nelle plafoniere sotto le alette parasole.
    - lampada a led a siluro da 42mm, 2 nelle plafoniere laterali del bagagliaio
    La raccomandazione è la polarità, altimenti non si accendono.
    .. solo che ora .. non tollero più le lampade Philips BlueVision sugli anabbaglianti.. confrontandole con l'interno sembrano tremendamente gialle.. devo andare di Xeno.. :mrgreen:
  9. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    caspita na discoteca!....quindi invece dei led rossi metti quelli bianchi??:-k
    magari due dietro (sempre rossi) nn stanno male :-k
  10. bigroberto
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    okkio.. non parlo dei led del cruscotto e/o dei pulsanti.. solo delle lampadine degli interni.:wink:
  11. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Allora si sa qual'è sto kit che gira su ebay? Un amico ha installato delle alogene a siluro con il vetro blu..ma accese sono bianche e molto sceniche...sarei intenzionato ad acquistarle anche io....Mi potete dire con esattezza che lampade ci sono nella mia plafoniera (non ho i faretti di lettura) e in quelle piccoline posteriori?
  12. Darkside
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    ah! ok :wink:
  13. bigroberto
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    Dunque la centralina controlla l'assorbimento totale delle lampade (plafoniera centrale + 2lampade posteriori + 2 lampade ai piedi vicino ai tappeti) e se troppo poco (come nel caso dei LED) disabilita le luci interne.](*,)
    Questo è il motivo per cui si vede accendere per un secondo e poi si spegne.
    :-k :-k :-k :-k
    SOLUZIONE:
    Installare una resistenza aggiuntiva in parallelo con una delle tre lampade. Io l'ho fatto con la plafoniera centrale. Descrivo brevemente qui di seguito con un paio di foto.
    Ho usato una resistenza ceramica con dissipatore da 22ohm e 30W. Importante che la potenza sia sufficientemente alta (almeno 10W) perchè la resistenza scalda un po' quando è percorsa da corrente.
    Sulle estremità della resistenza ho saldato due pezzi di cavo sezione 0.5 - 0.75.
    Smontare la plafoniera centrale e preparare con un po' di stagno la zona dove saldare.
    Ecco come si presenta il risultato finale prima del montaggio:
    E' buona norma isolare i due poli della resistenza con un po' di nastro isolante.
    Seconda raccomandazione la resistenza raggiunge circa 40°C quando le luci rimangono accese per parecchi minuti, dunque quando la si monta meglio posizionarla in modo che non dia fastidio a cavi o altri materiali delicati.
    P.S: sulle immagini ho messo il copyright BMWPassion in modo queste indicazioni non siano rivendibili come guida su eBay! :mrgreen:
  14. daniele320d
    daniele320d Kartista
    218
    16 Gennaio 2006
    io le ho montate le lampade a led solo alle luci che si accendono quando apri la porta,non a quelle di cortesia
    e non mi hanno dato nessun problema
    può darsi che se l'avess bambiate tutte avrei avuto anche io lo stesso problema
    non so
    ciao
  15. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Io ho il 320cd coupè!! Voglio sostituire tutte le lampade interne per fare la luce bianco ghiaccio da led..come devo fare?
  16. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    io le ho solo sostituite tutte e non ho avuto problemi...forse perche' quando messo i fari post a led mi hanno fatto la modifica in conce
  17. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Dici?? Azz...vorrei provare a sostituire le lampade della plafoniera davanti...perchè le due delle posteriori le ho già messe a led e funzionano benone...ma ho paura che mettendo anche quelle davanti non vadano...:-k
  18. Darkside
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    hai qualche foto notturna delle luci? :-k
  19. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    io le ho davanti e dietro
  20. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    No..ma stasera che esco le faccio così vi faccio vedere bene anche la plafoniera..non ho i faretti di lettura orientabili...ho solo le due a siluro e i due leddini arancioni....e poi il dietro con le due plafonierine piccole ai lati che ho già sostituito...
