QUlacuno mi sa dire se è possibile sostituire le lampadine classiche della plafoniera e delle luci di lettura posteriore, con dei led bianchi?Ah dimenticavo...anche quelle del baule. Non tanto per estetica, ma perchè quei lumini di serie fanno meno luce accesi che spenti......
E il fatto che i led non hanno polarità non comportano nessun segnale anomalo da parte dell'impianto? O sbaglio?
Sulle polarità hai perfettamente ragione, per i segnali anomali solo se sostituisci le lampade esterne. Ti rimando ad una discussione molto interessante dove potrai scoprire molto sui led :wink: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=143488
wow. Il problema però è che ci vuole una certa manualità che ovviamente non ho Riformulo la domanda: è possibile sostituirle con delle lampadine classiche ma di luce bianca?A sto punto credo proprio di si.E se fosse, la potenza della lampadina potrebbe eventualmente essere superiore di quella originale o no??
Scusa..??? Manualità in cosa??? Devi semplicemente sostituire una lampadina T10 o siluro che sia, trovado la giusta polarità.. Tutto qui... E poi le potenze delle lampadine alogene sono quelle, se riesci (esistono in realtà) a trovarle leggermnte più potenti rischi di bruciare i cablaggi talvolta..
Ah ok.Ho guardato i link e vedo trapani e cacciaviti, fori e fili...... se è così semplice(come credevo), allora è fattibile.Scusami
io sono impendito a cambiare le cose,se ci sono riuscito io puoi farlo anche tu.... sono ottimi i led di questa marca: led mania http://www.ledmania.it/catalogo.htm
