led centrali
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Manuel333, 22 Marzo 2008.
  1. bravedragon
    bravedragon Primo Pilota
    1.061
    39
    26 Gennaio 2008
    BMW F30 SPORT
  2. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    no dai
  3. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
  4. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
  5. bravedragon
    1.061
    39
    26 Gennaio 2008
    BMW F30 SPORT
    Bhè, con quel link, anche il meno esperto può capire.. :wink:
  6. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Una domanda.. le lancette (4) da cosa sono illuminate?
    Qunti led ci sono per illuminare il quadro strumenti?
  7. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    ok ho bisogno di aiuto
    ho provato i led appena arrivati ed effettivamente la luce è la stessa degli originali (provati di giorno magari non posso essere molto obiettivo ma la differenza è davvero minima). A questo punto devo quindi variare la resistenza. L'ho individuata e misurata col tester, è un'unica resistenza da 8v alla quale vengono collegati in serie gli altri 2 led, che quindi si spartiscono i 4 volt rimasti (infatti segnano 2v l'uno). Il problema è il seguente: mentre tutti gli altri led hanno una tensione di funzionamento di 3,5v circa, i led rossi, gialli ed arancioni hanno una tensione inferiore, lavorano da 1,8 a 2,4 volt. Infatti ho provato a collegare un led a 4v ed è subito scoppiato. A questo punto quindi non so se variare la resistenza, perché se segnano già 2v a macchina spenta e mi dite che a macchina acceso il voltaggio aumenta ancora, questi led sono già al massimo che possono sopportare. Consigliatemi.
  8. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    la resistenza si misura in ohm..nella plafoniera ci sono solo 2 led nn 4!
  9. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.023
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    penso che sono illuminate anche loro da led....meno potenti
  10. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Non penso sia così, perchè il quadro è simile a quello della e36 ed io alla mia ex 318tds cambiai due lampadine di illuminazione del quadro che erano molto simili a quelle di posizione, ma da 3W invece che da 5W.
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    è illuminato da led smd
  12. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    ... no, perche sarebbe interessante rendere le sole lancette bianche..
    che tipo di led sono? domanda stupida, come vengono illminate dai led? si"tirano dietro" la luce dei led, posizionato dove sono incernierate le lancette???:-k scusate la complicazione..
  13. SWM_Erko
    SWM_Erko Aspirante Pilota
    45
    24 Gennaio 2008
    330xi e46 & Mitsubishi Eclipse
    Potresti immattirti con calcoli per aumentare un po la corrente che passa dentro i led ma ho visto che non sei proprio ferrato in elettronica :) quindi mi sento di dirti di fare la cosa più semplice e logica:
    Sostituisci la resistenza con un potenziometro o trimmer. La devi prendere con un valore centrato dalla resistenza che hai già. Per esempio se stai usando una resistenza da 220ohm prendi un trimmer da 300/400ohm...
    a quel punto lo sostituisci alla resistenza che avevi, giri tutto il trimmer col cacciavite verso fine corsa a dx. Cosa succede? Avrai dei led con luce fioca fioca o spenta. Gira il cacciavite verso SX finchè la luce dei led ti va bene. vedrai che aumenterà piano piano.
    Ho sentito dire mi sembra da te 3 pagine dietro che con l'elettricità non si scherza. Ti posso solo dire che l'elettricità è molto piu stupida di quello che sembra... e certe volte la si può ingannare da calcoli e studi come in questo caso :)
    spero di esserti stato utile, e spero che non ti esploda niente :mrgreen:
  14. SWM_Erko
    45
    24 Gennaio 2008
    dimenticavo una cosa: non capisco perchè tentate di ragionare a "VOLT" con i led. I led hanno una corrente che possono sopportare massima e ragionare con le corrente è molto piu semplice.
    esempio: il mio led massimo tiene 150 milliampere (0,15 ampere ---> valore puramente casuale sparato a culo... guardate nella scatola o chiedete a chi ve lo vende)
    Ho 12 Volt dell'auto, benissimo! ho anche 14 volt di picco che devo considerare.
    Voglio che a 14 volt il led funzioni appena un pelo meno delle sue massime capacità quindi prendo per il mio circuitino una V di 14volt, e una corrente massimo che voglio di 0,12 ampere.
    Che resistenza devo mettere? 14/0,12 = 116,7 ohm ovviamente non esiste precisa, però si possono sommare, o metterne di più alte (120, 130, 150). Oppure metterla un pelo piu bassa perchè per esempio da 100 ohm esiste e controllare che la corrente non superi 0,15 con 100.
    Le resistenze che costano poco che usiamo noi hanno una percentuale di errore del 15/20 %.
    Questo ve la dice lunga sul fatto che l'elettricità non è una scienza esatta :D
    Erko :wink:
  15. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    esatto proprio cosi
  16. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    è un casino totale :eek:
    cmq sto risolvendo, domani vi faccio vedere :wink:
  17. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn è un casino!
  18. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    lo so ma devo entrare in questo nuovo ordine di idee!
  19. Manuel333
    7.012
    335
    10 Marzo 2007
    G21
    vi anticipo il lavoretto che ho fatto
    sto creando le luci notturne stile mercedes
    ho messo dei led nella plafoniera in modo che rimanga tutta accesa con luce soffusa
    per ora ho fatto la plafoniera anteriore e mi piace un sacco!
  20. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    ma i led?
    Le foto?
