led centrali
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Manuel333, Mar 22, 2008.
  1. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    rossi nn ti faranno luce...il voltaggio è unico e cmq nn dipende dal led...prendi led 3mm
    1 person likes this.
  2. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    eh lo so la strumentazione bianca è veramente raffinata
  3. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    sto guardando i vari led 3mm ed a seconda del modello hanno un voltaggio diverso. Se un led fatto per funzionare a 3v lo metto sotto un 12v salta in aria.
    L'audi ha i led rossi che illuminano la zona cambio e si vedono benissimo, non dipende dal colore dipende dall'intensità... quelli bmw son proprio fiochi fiochi.
  4. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    Feb 13, 2008
    E46
    se vuoi illuminazione li consiglio bianchi, ho una lampadina tascabile con led bianchi e fanno una luce, pero non so se durante la guida disturbi, non e da sottovalutare
  5. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    la luminosità dipende anche dal colore del led..uno rosso nn farà mai la stessa luce di uno bianco..o cmq di bianchi se ne trovano di piu potenti..
    i led lavorano tutti nello stesso range di voltaggio..nella plafoniera c'è gia la resistenza quindi non hai problemi
  6. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    manuel la maggior parte dei led funziona con 3V non ne troverai diversi in giro
  7. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9,104
    479
    Jan 7, 2005
    E24-635CSI
    domani provo con un 3 volt se ho tempo... se prende fuoco paga il cesabas:D
  8. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    ho provato col tester segna 2v scarsi
  9. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    io credo che per fare una qualsiasi operazione dovreste prima informarvi...che la tensione ai capi di ogni led sia di 2v è dovuto alla resistenza che trovate nella plafoniera subito dopo i led...ma nn è detto che quel led lavori solamente a 2v..i led reggono anche 3,5v..piu alti sono i V piu sarà luminoso il led..se è troppo alto ne diminuirete la vita..
    nn ci sono led da 3mm che vanno a 1v e altri che vanno a 4v..prendente 2 led e metteteli al posto di quelli arancioni senza farvi 10000 pippe mentali..il voltaggio è giusto visto che quelli arancio funzionano..potreste cambiare la resistenza per fargli fare piu luce, ma nn è assolutamente necessario
  10. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
  11. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    rimango veramente scettico su quello che dici
    con l'elettricità non si scherza, mi sembra assurdo che puoi dare qualsiasi voltaggio ad un led e l'unica differenza è che fa più luce. Ho preso led fatti per funzionare a 2v, potrei overvoltarli di 1 o 2v, certo, ma di sicuro dureranno poco. E se lo metto su un 12v sicuramente salta in aria.
  12. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    ma è ovvio...vale per tutto..anche se prendi un alogena da 12v a 10v si accende lo stesso...funziona anche a 14v
    è chiaro che ci sia un range di funzionamento...ma nn ci sono led che vanno solo a 1v o solo a 3 o a 5...il led funziona da 1v fino a 3-4v...oltre funziona lo stesso ma per poco..ma nn vedo perche se funzionano i led arancio, dovrebbero avere problemi quelli bianchi allo stesso voltaggio
  13. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    ok infatti li ho comprati, c'è il link in alto
    per scrupolo ho voluto fare una prova col tester per vedere se il voltaggio fosse realmente quello
  14. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    ma perche li hai presi arancio?
  15. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    ero indeciso tra rossi ed arancio, alla fine li ho presi arancio per tenere la modifica il più possibile fedele all'originale... come ho detto all'inizio, il mio intento non è cambiare la luce, ma semplicemente renderla più intensa. Quindi il primo passo è mettere dei led più luminosi, se non dovesse bastare allargherò i buchi... se ancora non mi dovesse soddisfare l'ultima spiaggia sarà quella di overvoltarli (1 massimo 2 volt in più)
  16. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    i led che metterai nn saranno piu luminosi..sono praticamente identici..per farli piu luminosi devi variare la resistenza
  17. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    quando arrivano li metto a confronto e vedo
    cmq ne ho presi 25 più i relativi portaled così faccio qualche altro lavoretto ;)
  18. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    ottima idea!
  19. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    domanda... se prendo corrente dal 12v ovviamente devo mettere una resistenza prima del led per farlo funzionare correttamente. Basta 1 sola resistenza per + led oppure ogni led ha bisogno della sua resistenza?
  20. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    dipende come metti i led..se li metti in parallelo dovrai mettere una resistenza per led..in serie dovrai calcolare la giusta resistenza che varia se il led è 1,2,3 ecc ecc
