BMW Serie 1 F40 - Led bruciati | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 Led bruciati
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da kappe, 29 Ottobre 2024.
  1. kappe
    kappe Collaudatore
    278
    98
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Buonasera, cito da un gruppo fb:
    Questi fari hanno il problema Angel che si bruciano , metti una rondella tra modulo led e faro così salvi gli Angel.
    Effettivamente ho visto molti a cui si bruciano i led, sapete se questa procedura è valida per prevenire la cosa e avete idea di come si faccia? Grazie
  2. THOMAS73
    18.019
    22.020
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    su facciabuco oltre a scrivere della rondella non dicono dove metterla e a cosa serve?
  3. kappe
    kappe Collaudatore
    278
    98
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    No, però è già la seconda volta che lo vedo scrivere da qualcuno
  4. spark
    spark Collaudatore
    333
    36
    23 Ottobre 2011
    BMW 320d futura X drive
    anche la yaris di mia moglia ha il problema dei led diurni che si bruciano, in realta' non è led che si brucia in quanto con il buio si vedono appena accesi il problema sembra sia dovuto al fatto che è il tubo luminoso che si fonde e non fa passare la luce e la modifica consiste nell'accorciare il tubo per allontanarlo dal led si riduce un pochino il fascio luminoso ma almeno i 4 baffi si illuminano, forse ne deduco da profano, non sapendo come sono fatti i led bmw che la ranella sia da mettere da qualche parte per allontanare il led dal tubo luminoso
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  5. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    743
    315
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Esatto è proprio quello che succede:
    A spark piace questo elemento.
  6. spark
    spark Collaudatore
    333
    36
    23 Ottobre 2011
    quindi le ranelle che dicono di mettere, hai capito dove vanno messe?
    o esistono altre possibili soluzioni
    Ultima modifica: 15 Gennaio 2025
  7. spark
    spark Collaudatore
    333
    36
    23 Ottobre 2011
    @HispidaSnake la parte contrassegnata in rosso è il terminale del tubo luminoso che si sbruciacchia , mentre la parte in blu è la plastica del tubo luminoso che si incolla ai led?
    Files Allegati:
  8. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.146
    655
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    cerchio blu sono i led, cerchio rosso è il plexiglass/tubo luminoso che vediamo tutti illuminato dai led.
    A spark e HispidaSnake piace questo messaggio.
  9. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo me le famose rondelle vanno messe dove ci sono le viti di fissaggio tra faro e centralina per allontanare i led dalla fibra ottica.
    Non conosco il faro ma consiglio di controllare l'ermeticità dopo la modifica.
  10. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    vedendo cosa è successo e come è fatto magari, senza mettere distanziali o altro che farebbero perdere ermeticità alla zona (mi sembra ci sia una guarnizione in battuta), potrebbe bastare limare di qualche millimetro la sporgenza cerchiata in rosso (che oltretutto essendo bruciata adesso non consente il passaggio della luce)
    in tal modo si aumenterebbe la distanza tra il led e la superficie illuminata
    A Harakid e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  11. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sono della stessa idea
  12. valippo
    valippo Collaudatore
    300
    39
    24 Maggio 2009
    118i
    io pensavo lo stesso ma da fare non in maniera preventiva ma solo dopo la bruciatura. Una limatina al tubo per eliminare la parte bruciata, una pulita ai led coperti dalla patina marrone e dovrebbe tornare a funzionare.
  13. spark
    spark Collaudatore
    333
    36
    23 Ottobre 2011
    hai ragione rileggendo mi sono accorto di essermi incartato, scusate
  14. HispidaSnake
    743
    315
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Ci sono parecchie discussioni su forum americani e non sembra essere così facile.
    Tra l'altro per F40 uno dei moduli è di facile accesso, mentre l'altro richiede lo smontaggio del paraurti e del faro stesso
