Leasing Serie3 | BMWpassion forum e blog
Leasing Serie3
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da and79, 3 Luglio 2007.
  1. and79
    and79 Kartista
    76
    29 Maggio 2007
    Ex Saxo 1.4 VTS 8V
    Ciao, è il mio primo post che scrivo in questo forum, e volevo prima di tutto presentarmi ho 27 anni e sto per cambiare la mia ( prima ) auto.
    Per questo motivo mi sto' interressando a una bmw ( 320d ).
    Facendo varie configurazioni sul sito e simulando vari leasing mi sono accorto che è possibile mettere come anticipo il 5% e come riscatto dopo 36 mesi il 90% e rate da 200euro. :-k
    e' realmente possibile in un concessionario?
    o è un errore nel configuratore?????
    Grazie per le vostre risposte.
  2. PuccioE39
    63.578
    7.670
    certo che puoi.
    il punto è che quel 90% prima o dopo lo paghi comunque
  3. -noname-
    -noname- Direttore Corse
    1.821
    43
    29 Gennaio 2007
    330d e92
    mi spieghereste in cosa consiste questo leasing e in che modo si paga l'auto?
    sono rate da 200€/mensili per 36 mesi? e il restante? :-k:-k
  4. PuccioE39
    63.578
    7.670
    poi o restituisci l'auto o la riscatti e te la tieni e te ne fai quello che vuoi.
    puoi riscattarla rifinanziando quello che manca o versandolo in contanti.
    in cose tipo il select, a fine finanziamento se l'auto ha un valore residuo superiore a quello minimo di riacquisto pattuito in sede di contratto, la differenza ti viene data ad esempio come anticipo su un nuovo acquisto
  5. and79
    and79 Kartista
    76
    29 Maggio 2007
    Ex Saxo 1.4 VTS 8V
    quindi nella "mia" configurazione:
    in TOT pagerò "SOLO" circa 9000 euro in tre anni per girare in 320d????:-k
    Che sarebbe la svalutazione nello stesso periodo se la compressi nuova?
    O sbaglio?
  6. and79
    and79 Kartista
    76
    29 Maggio 2007
    Ex Saxo 1.4 VTS 8V
    solo nel caso del riscatto.
  7. PuccioE39
    63.578
    7.670
    si ok, altrimenti la restituisci, mica te la regalano
  8. and79
    and79 Kartista
    76
    29 Maggio 2007
    Ex Saxo 1.4 VTS 8V
    ma una 320d di tre anni si svaluta dello stesso importo circa 9000euro?
    cioè da 36000 e rotti a circa 28-27000?
  9. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Quella simulazione è sbagliata! Vai in concessionaria
  10. and79
    and79 Kartista
    76
    29 Maggio 2007
    Ex Saxo 1.4 VTS 8V
    Sicuro?
    E' una tua opinione o sai che non è fattibile?
    Allora perchè creare false "illusioni" ai potenziali clienti?
    Se non si può mettre i parametri che ho messo io perchè non limitare le scelte nel conf.?
    mi senbrava strano che con 9000euro potevo cambiare auto ogni 3 anni:-s
  11. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Se non hai riscatto minimo garantito o patto di riacquisto già prefissato la devi pagare comunque. E non esiste che dopo 3 anni gli molli una car con un riscatto del 90% e sei a posto.
    Fai come dice Enrico, vai in conce, in teoria sono possibili riscatti del 90%, in pratica non li fa nessuno perchgè sono dei bagni di sangue inauditi
  12. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Sapevo che il configuratore sbagliava le simulazioni. Cmq posso confermare che la % di riscatto viene fissata dalla durata del contratto e dai km previsti di percorrenza. Non permetteranno mai un 90% di riscatto. Potresti guidare un'auto spendendo pochissimo poichè nel leasing il riscatto non è obbligatorio
  13. and79
    and79 Kartista
    76
    29 Maggio 2007
    Ex Saxo 1.4 VTS 8V
    in che senso bagni di sangue????
    ( scusa ma è la prima volta che mi avvicino ai leasing )
  14. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Prova a pensarci, compri un auto da 36.600€, dopo 3 anni vale più o meno 20.000€ e tu devi ancora pagarne 33.000€ oltre alle rate che hai già pagato
  15. and79
    and79 Kartista
    76
    29 Maggio 2007
    Ex Saxo 1.4 VTS 8V
    quindi dovrei pagare oltre alle rate ( 9000e ) la differenza fra il valore di mercato e la rimanenza ( 13000e = 33000-20000 ) ????:eek:
    e per questo che si tiene ( di solito ) il valore di riscatto più basso di quello che si pensa che l'auto valga a fine lasing? per avere la diff in positivo?8-[ e magari riscattare la macchina e rivenderla ad un valore leggermente maggiore.
  16. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    La cosa è semplice, tu stai comprando un auto che costa 36.600€, la cifra che devi pagare è quella più gli interessi per la dilazione, stop.
    Se dopo 36 mesi hai un riscatto di tot, lo devi dare, vendendo l'auto o tirando fuori il contante non importa, lo devi dare e basta (e sapendo per cenrto che dopo 3 anni l'auto non varrà mai il 90% capisci che bissogna tirare fuori i danè :wink: )
    Come dici dopo, solitamente si tiene un riscatto più basso del valore presunto dell'auto in modo da avere la differenza in "positivo".
  17. and79
    and79 Kartista
    76
    29 Maggio 2007
    Ex Saxo 1.4 VTS 8V
    =D>
    Grazie sei stato molto chiaro.
    Anche per un testone come me.](*,)
  18. -noname-
    1.821
    43
    29 Gennaio 2007
    330d e92
    qualcuno mi spiegherebbe gentilmente in cosa consiste un leasing quando si acquista un'auto e quanto effettivamente si paga?
    ad esempio prendimo l'auto in questione del tread, si paga 200€/mese per 36 mesi, giusto?
    quindi 200*36=7200+ circa 2000€ che sono stati dati per anticipo= circa 9000€
    37000€-9000€=28.000
    Finiti i 36 mesi che si fa?
    o si consegna l'auto alla società che ha concesso il leasing, oppure per tenersi l'auto, bisogna pagare 28.000€? :eek::-k:-k
    nel primo caso, in pratica, ho pagato 9000€ per noleggiare l'auto 3 anni?
    è realmente così?
    che altre opzioni ci sono?
    illuminatemi!
  19. PuccioE39
    63.578
    7.670
    scusami, ma secondo te esiste veramente un metodo di pagamento dilazionato in cui non è il cliente a rimetterci ma la società di leasing/finanziamento?
  20. -noname-
    1.821
    43
    29 Gennaio 2007
    330d e92
    appunto, solo che non ho capito come funziona un leasing.
    Anche perchè se la differenza la si da "a rate" quanti anni passano prima di estinguere il debito?
    nel caso del 320d del topic la differenza era di 28.000 €; mettiamo rate da 250€/mese vuol dire che ci vogliono 10 anni, e non mi sembra una cosa normale :eek::-k
    mentre nel caso un cliente paghi 28000€ in contanti terminati i 36 mesi, non vedo il vantaggio e non vedo il perchè non ne poteva pagare 36000€ durante l'acquisto :-k:-k
