Ma che senso ha buttare i soldi senza fare una diagnosi approfondita? Che pressione ha la pompa in avviamento? Diagnosi vuol dire non leggere gli errori ma analizzare tutti i parametri che influenzano l'avviamento! Non è che è stato invertito lo spinotto del sensore pressione rail con quello dell'asse a camme visto che sono vicini e praticamente uguali? Hai qualche modulo aggiuntivo montato? Se si smontalo perchè potrebbe essere andato in corto.
quoto anch'io Ale sai non volevo buttarti giù il meccanico non avendo neanche visto l'auto, ma la pompa ad alta pressione proprio non c'azzecca con il guasto al volano; o poi non voglio entrare troppo nel merito si fa presto dietro una tastiera, tuttavia mi sembra si siano fatti molti interventi senza una corretta pianificazione e quoto al 100% e34power; a quanto ho capito dal colloquio con te in bassa, purtroppo lo strumento diagnostico a disposizione del tuo meccanico non è dedicato al veicolo. è troppo generico.
Le pressioni sono state misurate più volte e la pompa di alta non ha la pressione giusta per l'avviamento. Inoltre sicuramente non sono stati scambiati gli spinotti. Quando si rompe la pompa di bassa, delle volte si può danneggaire quella di alta per mancanza di lubrificazione data proprio dal carburante. Ogni pezzo cambiato è stato verificato che effettivamente non funzionasse, come ad esempio il sensore giri sull'albero motore o l'elettrovalvola sulla pompa di alta. Però penso come Daniele che l'esperto di centraline abbia si un buon software, ma mai come quello originale "dello strumento", quindi non tutto poteva vedere. Ripristinata la pompa di alta, secondo me rimangono la centralina motore o la centralina EWS. Stiamo a vedere.
la pompa magari non dà pressione perchè la centralina non apre il regolatore. quando si prova una pompa di alta pressione si mette una dima al posto del regolatore e si misura così la pressione massima della pompa, escludendo un possibile guasto della stessa.
Se era lubrificata male non è che manda poca pressione grippa con il rischio di rottura della catena di distribuzione. Oltretutto avresti avuto grosse perdite di potenza evidenti se la pressione del gasolio era bassa come dici. Resto dell'idea che sia un problema di natura elettronica avete controllato in avviamento con tester o ancor meglio con oscilloscopio se arriva il segnale agli iniettori?
[TABLE] [TR] [/TR] [TR] [TH=class: r0, bgcolor: #D2ADDC]No.[/TH] [TH=class: r1, bgcolor: #ADDCB3]Descrizione[/TH] [TH=class: r0, bgcolor: #D2ADDC]Supplemento[/TH] [TH=class: r1, bgcolor: #ADDCB3]Qtà[/TH] [TH=class: r0, bgcolor: #D2ADDC] Da [/TH] [TH=class: r1, bgcolor: #ADDCB3] Fino a [/TH] [TH=class: r0, bgcolor: #D2ADDC]Codice Ricambio[/TH] [TH=class: r1, bgcolor: #ADDCB3]Prezzo[/TH] [TH=class: r0, bgcolor: #D2ADDC]Note[/TH] [TH=class: r1, bgcolor: #ADDCB3]Photo[/TH] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]01[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]Centralina base[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]5.06[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]1[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]13617793540[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]Per veicoli con Norma gas di scarico EU 4[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC] S167A=Sì[/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]01[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Centralina base[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]5.07[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]1[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]13617800132[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]02[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Scatola del connettore[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]1[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]12517788125[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]solo in collegamento con[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]--[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Contatto boccola SLK 2,8 ELA con cavo[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]0,5- 1,0 MM² SN[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]?[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]12520007172[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right]$2.03[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]solo adatto per[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]--[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Boccola[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]0,25- 0,5MM²/AG[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]?[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]12520143438[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right]$4.00[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]solo adatto per[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]--[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Contatto boccola SLK 2,8 ELA[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]1,0-2,5MM² /SN[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]?[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]12521433216[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right]$0.50[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]solo adatto per[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]--[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Contatto boccola SLK 2,8[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]1,0-2,5MM²/SN[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]?[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]12521433217[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right]$0.50[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]solo adatto per[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]--[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Connettori isolati[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]1,0-2,5MM²[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]1[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]12521748974[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right]$0.20[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]solo adatto per[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]--[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Contatto boccola MLK 1,2[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]0,5-1,0MM² /AG[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]?[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]12527510673[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]solo adatto per[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]--[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Bloccaggio[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]1[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]12527670198[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]solo adatto per[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]--[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Involucro presa di corrente nero[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]26 POL./A[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]1[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]12517787219[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]solo adatto per[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]--[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Involucro presa di corrente grigio[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]26 POL./B[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]1[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]12517787220[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]solo adatto per[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]--[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Centralina base[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]5.07[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]?[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]13617794585[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]TERMINATO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]--[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Centralina base[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]5.07[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]?[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]13617794627[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]TERMINATO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]--[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Centralina base[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]5.07[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]?[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]13617795871[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]TERMINATO[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]--[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Centralina base[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]5.07[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]?[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]13617800132[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]03[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Involucro presa di corrente 6 poli[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]A[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]1[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]12517792148[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]solo in collegamento con[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=colspan: 7][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]--[/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Contatto boccola SLK 2,8 ELA con cavo[/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]0,5- 1,0 MM² SN[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]?[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]12520007172[/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right]$2.03[/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]--[/TD] [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Boccola[/TD] [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]0,25- 0,5MM²/AG[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]1[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]12520143438[/TD] [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right]$4.00[/TD] [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right][/TD] [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE]
Allo stato attuale si era bruciata l'elettrovalvola sulla pompa, ma comunque all'avviamento non c'è pressione, quindi è la centralina che non comanda la stessa elettrovalvola. Dopo aver trovato una centralina uguale, oggi procedono con la clonatura e si prova di nuovo ad accendere....
