BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT - LCI postmontaggio Driver Assistance (5AS) FATTO! | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT LCI postmontaggio Driver Assistance (5AS) FATTO!
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da AG96, 12 Marzo 2018.
  1. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao Andy,
    5AG = LCW
    5AD = LDW
    Il 5AD lo togli dal FA e aggiungi 5AS.
    Il 5AG lo devi lasciare nel FA.
    Tradotto in inglese
    You leave 5AD from VO and add 5AS
    the 5ag leave him in vo
    A Maxwell4321 piace questo elemento.
  2. Maxwell4321
    Maxwell4321 Aspirante Pilota
    31 Marzo 2018
    UK
    F13 M6
    sì Max è quello che ho fatto, aspetterò l'ICM prima di fare qualsiasi altra cosa
  3. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    @AG96
    Ciao , hai avuto modo di testare il funzionamento del rilevamento pedoni?
    Mi potresti dare dei dettagli sul funzionamento?
  4. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    Ciao, non ho ancora trovato un amico che mi faccia da cavia! Appena riesco vi faccio sapere, visto anche che la F10 esce solo di notte, e quando non piove...ultimamente Pavia è la nuova Londra :cry2
    A brrrr10 piace questo elemento.
  5. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Quindi non hai ancora avuto occasione di vedere e/o testare il rilevamento pedoni diurno.
    Quello notturno del night vision funziona che e' una meraviglia ... ma di quello diurno (che esegue la kafas ) non ho ancora avuto modo di vederlo ..... mi domando che rilevamento pedoni sia ?
    Qualcuno mi dice che bisogna essere vicinissimi al povero pedone :shocked!:
    ed a questo punto mi domando a cosa serve se il range di azione e' cosi' ridotto ??
    Certo se devo avere un funzione che mi rileva il pedone quando o quasi lo ho gia' investito mi sembra abbastanza inutile .....boh ti sapro' dire piu' avanti .
  6. Paix
    Paix Aspirante Pilota
    28 Aprile 2018
    Venezia
    320d
    Salve a tutti.
    Dopo vari tentativi sono riuscito ad aggiungere i codici FSC BE e BF alla Kafas (anti collisione e pedoni).
    Dopo di che ho codificato l'optional 5AS nelle seguenti ecu: Fem-Body, Kombi, ICM, DSC e HU_EntryNav.
    Al momento sono senza la pulsantiera di attivazione bypassata attivando le funzioni di default. (comunque la aggiungerò)
    Il tutto sembra funzionare tranne che per alcuni errori in diagnostica (Adesso non li ho in mente ma riguardano qualche funzione IBreak ma non sembrerebbero dare problemi al funzionamento) e un sporadico errore (esce ogni tanto non capisco il motivo) di active cruise control non funzionante (esce e sparisce subito senza lasciare traccia).
    C'è qualche altre modifica da fare in fase di coding? Può essere dovuto alla pulsantiera mancante?
    Comunque è una F31 produzione 10/2015.
    Grazie.
  7. cucca
    cucca Aspirante Pilota
    22
    24 Giugno 2013
    Marche ancona
    Bmw x3 f25 Futura
    Salve a tutti
    È da due mesi che provo a codificare nella mia x3 f25, LDW, ma non trovo il problema, ho ricontrollato tutto il cablaggio le codifiche ma senza esito positivo, mi continua a dare l'errore E07C15, che riguarda la vibrazione dello sterzo,
    Ho installato tutto l'hardware necessario, tra cui motorino vibrazione tasti console kafas2 ed i relativi fsc, 7E BE BF, ho testato con ista/D il funzionamento tramite la funzione del motorino vibrante e funziona, funziona l'anticollisione e speed limit leggendo i cartelli strdali . L'unica cosa che mi viene il dubbio é il modulo icm che é vecchio e non riesco ad aggiornarlo. Qualcuno riesce a darmi una mano. Grazie IMG_20190615_111326.jpg IMG_20190704_191641.jpg
    Ultima modifica: 11 Settembre 2019
  8. andreaaxe
    andreaaxe Kartista
    69
    22 Luglio 2010
    BMW
    Ciao ragazzi, INTERESSANTE!
    Da anni cercavo come integrare nella mia 530d Xdrive F11 mod 2011-2012 2 OPT non presenti, oltre all'ACC:
    Èpossibile aggiungere
    5AD = lane departure warning ( avviso abbandono corsia)
    5AG = lane change warning ( avviso sorpasso pericoloso)
  9. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    So che questa discussione è abbastanza datata, ma mi sento in dovere di rispondere se qualcuno non l'ha gia fatto, la mia F11 è una xDrive e ho l'EPS sterzo elettrico, quindi non penso sia questa la ragione per cui le xDrive non possono avere il parking assist... Con rispetto parlando ovviamente.
  10. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Solo le pre Lci non possono averlo, sul restyling 06/13 in poi invece è possibile
  11. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    La mia è datata 11/2012 la produzione, ora sto avendo dei dubbi, la mia è Lci o no... Dai fari si capisce che ho la pre Lci, ho gli indicatori di direzione con i quadratini giusto per intenderci. Possibile che solo la mia abbia l'EPS anche se è pre Lci?
    Ultima modifica: 12 Gennaio 2020
  12. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Scusa ho sbagliato data
    Da 08/12 in poi l’auto monta nbt, dsc2 e molte centraline in comune con la restyling
  13. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E comunque non dovrebbe essere un problema dell’Eps presente o no ma che sulla xdrive probabilmente il differenziale da qualche impedimento
  14. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Io sto cercando qualcuno per codificare la mia, è tanto accessoriata, ha la KAFAS 2 con lettura cartelli stradali, ha la HUD e molto altro... e non ha l'anticollosione e avvertenza abbandono corsia basata su telecamera. Qualche suggerimento?
  15. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Mi manca solo la pulsantiera gia ordinata...
  16. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Esatto...la mia vecchia F11 20d di Marzo 2013 pre rest aveva gia NBT e credo centraline in comune mentre il rest è di giugno 2013, proprio oggi in concessionaria ho visto una G31 con il cockpit della serie 3 G21 e relativo software (cit. venditore) anche se il restyiling sarà molto probabilmente a Giugno
  17. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    edit
  18. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    X l’abbandono di corsia se non si ha già l’avviso del sorpasso occorre installare il motorino x la vibrazione con centralina e apposita szl
  19. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Si ho anche quello, con i radar posteriori dietro il paraurti. Servono solo le codifiche, io ho gia bimmercode ma non so se è in grado di codificare questo, cosa ne pensate?
  20. lion*leleo
    lion*leleo Kartista
    236
    76
    11 Novembre 2009
    Milano
    BMW 525d xDrive F11 Modern
    Ricordo male oppure solo le xDrive non hanno proprio l'EPS (forse solo touring) ma solo quello idraulico? Avevamo codificato insieme il 5AT Driving Assistant Plus in quanto avevo già tutto l'hardware con esclusione dell'assistente guida in colonna 5AR (e di conseguenza niente parking assistance) proprio per questo motivo. Purtroppo.
