Lavori di restauro e messa a punto su 325i 1994
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da fantomasdm, 14 Febbraio 2011.
  1. fantomasdm
    fantomasdm Collaudatore
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Quando chiudo le portiere i finestrini fanno lo scatto normalmente (si fà per dire..visto che ho dovuto cambiare entrami i meccanismi...a 160€ l'uno..) la plafoniera l'ho cambiata e funziona perfettamente!
    Non riesco a capire cosa l'impalla..era meglio il c'è il classico tastino che si preme quando chiudi la porta...tipo fiat 500..
  2. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    obc 11 tasti..dopo aver smanettato con i fusibili ora la luce si vede anche d'acceso, ma ho il tasto della temperatura incastrato....
    Luci cofano...non ci crederete ma se accendo le luci di posizione si accendono!!( grazie fabiano!!)
    luci interne..ancora nada..verificato tutti i fusibili e il saliscendi funziona regolarmente!
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai cambiato la lampadina? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se il fus 33 è a posto, almeno in manuale dovrebbe accendersi; hai verificato se arriva corrente?
    nella mia, la luce centrale funziona sempre in automatico, ma in manuale non sempre va, mentre le due laterali, non vanno mai, ma è il pulsante che non funzia.
  4. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    in manuale funziona tutto, solo in automatico non và! Non sò se aiuta, ma la luce del cofano posteriore funziona, apri cofano si accende.
    Non riesco a capire proprio che sia...e ho paura che se la porto dall'elettrauto neanche quello ci capisce niente...ma spero di sbagliare!
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no, non c'entra la luce del cofano.
    per eliminare il dubbio che sia il pulsante della plafoniera, smontala, trova il filo rosso/nero e controlla con il tester se arriva corrente quando apri la porta.
    se non arriva corrente, allora devi provare se il collegamento alla centralina è a posto; il filo arriva al pin 4 del connettore nero, quello vicino al giallo e verde, verifica che ci sia continuità.
    se anche questo è a posto, resta solo da provare a vedere se alla centralina arriva il segnale di porta aperta, quindi devi staccare il connettore verde, trovare i pin 1, 2 e 3, e poi, con le porte aperte, verificare se questi pin sono a massa.
  6. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Dio mio!! Makepalle...sei un elettrauto vivente!!
    ...Una domanda...dove è la centralina? Non è quella della capote, GIUSTO?
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    certo che no.
    parlo della centralina base, quella grande dietro la glove-box.
  8. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    fotina??...
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  10. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Ma per smontare il glove-box devo fare questo?
    Mi è arrivata l'assicurazione, parte dal 15 Marzo...capito la sospendo...
  11. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    yes!
  12. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Con l'unica differenza che quella nelle descrizioni è guida a destra
  13. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    allora al pin 4 c'è continuità (mi da resistenza bassa con il filo rosso nero della plafaniera) i pin 1 2 3 mi da sempre tensione zero, porte aperte o chiuse...ma l'altro cavo del test l'ho messo sulla carozzaria, li la trovo la massa? Sono i cavi marroni con la massa?
  14. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    allora pin 2 e 3 a sportello aperto danno massa (0,4 volt max) e a sportello chiuso sui 10 volt. Pin 1 rimane sempre invariato a massa.
  15. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    ok, trovato problema, ho usato la plafoniera di un m3... Cosi forse ci sono dei fili messi diversamente, fatto sta che per far funzionare le luci occorre mettere il pulsante non al centro ma premuto verso l'alto...ecco cosi facendo funziona tutto e vale anche per le luci di lettura, premendo verso l'alto se si apre lo sportello si accendono anche loro...forse è normale...(makepalle sicuramentep puoi aiutarmi...) forse no..io lascio cosi! Tanto l'unica cosa che cambia è che và in automatico se il tasto sta premuto verso l'alto invece che al centro!!
    Grazie ancora a tutti!!
  16. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Ora devo sostituire gli spruzzetti riscaldati... ma il codice è questo?
    61668350355.
    Con 32$ me ne danno due? Ho trovato anche altri, sembravano anch'essi spruzzetti riscaldati..ma volevano 92$!!!
    ..Alla fine ci facciamo un libro!
  17. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma hai misurato con il connettore collegato alla centralina? :-k
    plafoniera: ma con la tua, avevi provato in tutte le posizioni del pulsante?
    perchè la mia funziona esattamente come quella che hai adesso, cioè col pulsante al centro è tutto spento, da una parte è manuale e dall'altra è automatico.
    poi, non so se con il restyling hanno cambiato anche la plafoniera, ma mi sembra strana la cosa.
    so che quelle dei coupè hanno il funzionamento del pulsante diverso, ma non credo che la forma della plafoniera sia uguale.
    per gli ugelli, mi sa che è il prezzo di uno.
  18. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Per la misurazione del voltaggio ho staccato il connettore dalla centralina ed ho misurato la differenza di potenziale.
    Per la Plafoniera, non avevo provato tutte le posizioni, pensavo che fosse come buona parte delle macchine, centrale=automatico..Ora sò di no...
    Per gli augellli...ma c'è scritto quantità due! Mmm penso che cmq un giro allo sfascio lo faccio, un ugello funziona (non benissimo), me ne occorre solo un altro riscaldato!!
    Vedo...
  19. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    giusto, non avevo visto il 2.
    allora il prezzo è giusto.
    ma a cosa serve averli riscaldati?
    scaldano l'acqua? :lol:
  20. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Certo, metti un bisogno improvviso di farti un bidet :lol:
