BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Lavavetri perdita acqua
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da marke1974, 15 Maggio 2017.
  1. marke1974
    marke1974 Aspirante Pilota
    36
    7 Aprile 2017
    BMW 520d touring
    Salve a tutti, mi sono accorto che il connettore del lavavetri anteriore della mia serie 5 touring del 2011 ha un problema.
    Anche se lo riattacco al connettore posto sul cofano, appena utilizzo il lavavetri si sgancia e perde acqua.
    Non vorrei che quando si è sganciato la prima volta sia andata persa una guarnizione in quanto l'attacco anche se in plastica sembra perfetto senza rotture.
    Che ne pensate???
    Grazie in anticipo !!!
  2. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    È probabile sia come dici tu, ti consiglio di controllare su realoem la composizione dell ugello di spruzzo e confrontarlo con quello della tua auto.
    Credevo di avere anche io delle perdite, in quanto ogni 2 o 3 piogge devo ricaricare il serbatoio, lo steso avveniva nel modello precedente... mi sa che è dovuto alla grande portata insieme al lavafari xeno.
  3. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    L'acqua evapora perché la guarnizione del tappo non sigilla bene , ho inspessito la stessa con della scotch telato e adesso se non lavo i vetri rimane allo stesso livello
  4. blugipsy
    blugipsy Direttore Corse
    1.701
    55
    28 Settembre 2016
    535D Msport F11 - BMW 850 Ci '91
    ma porco boia, proprio oggi mi si è accesa la spia del lavavetro che, riempito una settimana fa, avrò usato una volta. Mi stavo chiedendo se per caso ci fossero perdite ma ora, leggendo la tua risposta, penso di avere lo stesso problema. Magari sigillo bene il tappo con del buon silicone... così l'acqua non evapora più di sicuro... :razz:
  5. marke1974
    36
    7 Aprile 2017
    BMW 520d touring
    Forse non mi sono spiegato bene;
    Il connettore che dalla pompa si collega al tubo del cofano non sta saldo e si sgancia facendo uscire l'acqua nel vano motore.
    Detto questo e verificato che non ci sono rotture, nel connettore in origine c'è una guarnizione/ o ring che fa si che tutto rimanga saldo?
    Oppure il problema è un altro ?
  6. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Approfitto della discussione ... altri come me mette acqua demineralizzata per evitare ostruzione ugelli con il calcare? Mi chiedevo se l'impianto funziona come i ferri da stiro: ci sono quelli che vogliono solo demineralizzata, altri normale e si gustano se metti demineralizzata.
    Il mio non ha perdite o strane evaporazioni ...
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    io più di una volta mi sono lamentato anche qui sul forum che con 2 o 3 lavaggi ( a fari accesi ) finisce l'acqua dei miei spruzzini.
    Ora, leggendo questo tuo post non ho ben capito quale sarebbe la guarnizione del tappo che non sigilla...
    Cioè sotto il pezzettino di plastica che si alza per far uscire gli spruzzini c'è una guarnizione?
    Mi puoi spiegare meglio?
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ciao pacca , il tappo della vaschetta che è dentro al vano motore , l'acqua evapora da li
  9. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Lavavetri f11
    Ti sei spiegato bene io stavo rispondendo a un altro
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Maggio 2017
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ahhhhhh
    ok chiaro
    però la mia mi pare chiuda bene sai?
    Debbo forzare per aprire e chiudere....
    La tua sentivi che non chiudeva bene?
  11. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Chiude bene anche la mia ma la guarnizione bianca sul tappo non sigilla
  12. blugipsy
    1.701
    55
    28 Settembre 2016
    se chiamo l'idraulico dici che me lo sistema il problema oppure viene solo (come fa [MENTION=7248]chiccofi[/MENTION]) per approfittare delle casalinghe? :mrgreen:
  13. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Dovrebbe venire da solo ..... tu sentilo prima e ti regoli [emoji23][emoji23]
  14. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    47
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    l'ugello che ti si è staccato va inserito sino in fondo, poi va girata la ghiera nera a collarino che ha intorno, serve a bloccarlo, altrimenti è normale che ogni volta ti faccia mezza spruzzata e poi si sganci...
  15. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Ho capito, l'unico esaurito che carica acqua demineralizzata sono io!!
  16. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Pacca hai detto bene 'a fari accesi' il consumo è alto con il lavafari... non ti ricordi che era così anche con la E6x ?
  17. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Si si lo ricordo bene, appunto per quello non ho dato più di tanto peso alla cosa
    ma leggendo qui mi è venuto il dubbio che pure la mia potesse avere il tappo non ben chiuso....
  18. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Il livello dell'acqua scende anche se non si azionano mai i lavavetri , è stato proprio questo il motivo della mia indagine con relativo responso .... sulla mia non scende più ..... sulle vostre ?
  19. blugipsy
    1.701
    55
    28 Settembre 2016
    anche il mio scende... ma solo "dopo"... :mrgreen: se il tuo non scende mai si chiama priapismo... :rolleyes:
  20. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    [emoji23][emoji23]bel disturbo
